Zaključane teme
Staro 22.06.2007., 08:53   #1
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
THERMALTAKE Hardcano 12 SE
Pozdrav,
kupio bi gore navedeni potenciometar jer mi definitivno treba neki
http://www.thermaltake.com/product/A...2349/a2349.asp
link na istoga.
E sada dali netko ima iskustva iz prve ruke s njime. Ako ima molio bi osvrt na istoga. Isto tako odmah pitanje. Dali se može ubiti njegovo svijetlo pošto sam prodao dva kucista jer su mi previse svjetlila
Lijep pozdrav
p.s- pretražio sam forum. ništa pametnog nisam našao.
Hamm je offline
Staro 22.06.2007., 09:30   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
svjetlo mozes ubiti tako da nozem zarezes vod na plocici koji ih napaja(kasnije samo prelemis taj dio pa opet svijetli)
ili da odlemis otpornik prije svake ledice (ne preporucam, posto je SMD, tj vrlo mali..)
meni sluzi samo za ocitavanje temp.,
posto ne moze gurati 3x12cm ventove koji hlade hladnjak vode. vec samo po 1 vent(malo ampera izdrzi),
radilo bi da spojim svaki na svoj kanal i 3 sonde na hladnjaku imati...
ali onda preostaje samo jos jedna sonda za puknut negdje
alarm je malo zeznut sto ima tek od 40-50-60-70 C.
da bar ima vec od 10 pa na vise, i to po stupanj-dva, bilo bi savrseno
jer su sonde na blokovima od cpu-a, graficke i na hladnjaku vode(ne mogu na jezgre stavit jer bi se zdrobila)
i vent tako niakd ne radi na max... posto on na AUTO modu dize brzinu ovisno o priblizavanju zadanoj 'alarm temp'.
a blok nikad ni ne vidi temp od 35C recimo.
pa zato imam dodatni potenciometar koji moze drzati po 5-6 ventova na jednome kanalu. ovaj hardcano je vise neka sminka
pa ti odluci za sto ti treba, tj. hoces li ga moci iskoristiti u potpunosti
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 22.06.2007., 09:36   #3
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Pozdrav,
mislim da mi je jedini problem što mi se neda rezuckati/lemiti po potenciometru da ubijem svijetlost!
Meni bi trebao da dignem ventove preko dana i da ih spustim kada idem spavati posto je stroj 0-24 up and running.
Iskreno mi nije jasno zašto moraju po***ati dobar proizvod s takovim glupostima! Zasto pobogu ne stave switch a light on/off?
Hamm je offline
Staro 22.06.2007., 10:13   #4
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ako ces sam mijenjati brzinu ventova, onda prebacis u 'manual mod' i sam odredis fixnu brzinu vrtnje...(treba dosta klikat da dodjes do minimuma... i tako za svaki kanal)
ali za to ti onda bolje sluzi ovakav pot. (samo okrenes rukom i gotovo )
(na slici iznad hardcana)
http://img383.imageshack.us/my.php?i...2130027jy0.jpg
Water cooled PC
Moj najveci MOD
TomRi je offline
Staro 22.06.2007., 10:31   #5
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
jednostavno mi nejde u glavu zasto ne naprave kombinaciju tog "manualnog" s hm..kotačićima..i digitalnog kao sto je hardcano?
recimo..imas taj "kotalić" i fino ti na displayu piše..tolko i tolko V i tolko i tolko rpma
jednostavno mi nejde u glavu..
možda takav i postoji..ako postoji može li mi netko preporučiti?
Hamm je offline
Staro 22.06.2007., 11:07   #6
patakmeister
N6 Brušeno- N12 Turpijano
patakmeister's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
A da kupiš Thermaltake XTunner sa svim ventovima upravljaš na daljinski! http://www.thermaltake.com/product/a...2203/a2203.asp
Tko rano rani il je pekar il budala
Mirko S. Kojotovski Genije
patakmeister je offline
Staro 22.06.2007., 12:15   #7
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
hm..cini se ok ali..nemrem naci di ima za kupiti
nasao sam daljinac
http://www.nabava.net/katalog/trazil...Tunner&x=0&y=0
edti: ima netko iskustva s ovim?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.032
Hamm je offline
Staro 22.06.2007., 18:11   #8
patakmeister
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Ima u hgspotu i pristojna je cijena http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=14360
Staro 23.06.2007., 03:19   #9
Angelus
A mighty pirate!
Angelus's Avatar
Postovi: 429
sry na OT al budeš li ikad prodavao ovaj potenciometar tomri javi mi se,tražim tu seriju već dugo vremena
Angelus je offline
Staro 23.06.2007., 11:42   #10
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
@patakmeister..a nesvida mi se taj s daljincem jer se ne moze zasebno kontorlirati vent..nego svi zajedno
to mi malo saka jer bocni vent ne zelim na 12V jer ce srkati prasinu ko lud
zelim ga na 5V/6V..a prednji i straznji mogu slobodno na 12 kada mene nema
Hamm je offline
Staro 23.06.2007., 17:36   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Hamm Pregled postova
da, po meni jedina mana, jer stvarno nije preskup. ko da nisu mogli jos dodat jednu tipku da se mijenjaju po redu ventovi...
Spoiler alert!
De5tr0yer je offline
Staro 23.06.2007., 17:46   #12
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
da to je zaista jedini problem.
ali isto tako ako stavim na najslabije..koliko je to V? 5,6,7?
bas sada malo trazim po netu ali mi ne ide od ruke
Hamm je offline
Staro 24.06.2007., 03:50   #13
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
meni se cini da je Zalmanov zm-mfc1 plus najbolji, ali ga nema nigdje za kupit.
mozad pitat u formelu ?!?
danij3l je offline
Staro 24.06.2007., 08:38   #14
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
pingvine
imaš u linksu i da ne cini se lošim nimalo
iako ne bi lose dosao display ne kojem piše na koliko ti je svani vent zasebno i na koliko RPMova..temperatura mi nije vazna..za to imam everest
edit: možda netko ima gore navedeni pa da ga fino opiše..što kako..zašto i dali valja..recimo neki kratki osvrt na istoga
Hamm je offline
Staro 24.06.2007., 08:42   #15
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
navodno mijenja boju svakog potenciometra ovisno o brzini vrntje venta....treba provjeriti
(jer to je pisalo da radi i onaj pot sto ga ja imam, pa svijetli konstatno neovisno o brzini)
tako da na taj nacin mozes vidjeti koliki je rpm 'otprilike' na svakome kanalu.
druga strana price je ta da opet ne mozes ugasiti LEDice, a to si trazio gore u topicu
Water cooled PC
Moj najveci MOD
TomRi je offline
Staro 24.06.2007., 08:58   #16
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Recenzija Zalman ZM-MFC1 multi-fan kontroler-a http://pcekspert.com/articles/print-282.html
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je offline
Staro 24.06.2007., 10:46   #17
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
ok sto se spaja na kanale 5/6 tj tamo di su na potenciometru dva switcha sa tri pozicije 5V/OFF/12V
dali na to idu standard 3 pinski ventovi ili?
Hamm je offline
Staro 24.06.2007., 10:47   #18
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
pingvine
prasice-kasice ne vidish dobro, ja sam napisao PLUS verziju, a ne obicni.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=279&code=017
maska je alu i izgleda jednostavno. (ja volim chieftec , pa mi je i ovo zato drago)
danij3l je offline
Staro 24.06.2007., 11:23   #19
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da mogu ici bilo koji ventovi, samo se spajaju crna (+) i crvena (-), kako i pise na samom uredjaju.
Neko je pitao kako svjetli. Svaka ledica iznad potenciometra svijetli plavo, a intenzitet se mjenja s brzinom ventilatora, time da pod intenzitet nije klasika-smanjivanje napona, nego treperenje. Cim se vent brze vrti time ima kraca vremena bez napona, pa izgleda jace svijetlo, a kad se sporije vrti ta vremena bez napona su nesto duza i vidi se treperenje (narocito na 120mm vent xilence - koji se vrte ~1000/min na 12v)
Imam i ja tog zalmana, nije los, ali finalna obrada bi migla biti bolja.
Na jedan prekidac 128/0/5 mislim staviti male vent. na nb i sb, tak kad ga mislim malo frljiti da ima malo bolje hladjenje, inace da su ugaseni.
Tokom tjedna bi trebao nabaviti neko kuciste, pa tek onda idem detaljnije razmisljati o rasporedu vent. i sl.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline
Staro 24.06.2007., 11:32   #20
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
@pingvin sry..nisam vidio
hm..ovaj "plus" se cini jako jako zanimljivim
@riba..da sada mi je jasnije..ne sviđa mi se ideja sa gunjenjem...nimalo
Hamm je offline
Staro 24.06.2007., 12:00   #21
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
javi ako nadjesh negdje za kupit PLUS
danij3l je offline
Staro 24.06.2007., 12:30   #22
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
javim ti ako bude bilo dva komada..ako bude bio jedan javim ti nakon sto ugradim u komp
Hamm je offline
Staro 24.06.2007., 12:56   #23
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
danij3l je offline
Staro 24.06.2007., 13:20   #24
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
imate li kakav link za review Thermaltake XTunner-a?
hvala
TomG je offline
Staro 24.06.2007., 13:30   #25
patakmeister
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Staro 24.06.2007., 13:31   #26
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Evo, ja sam ga kupio prije par dana i došao doma sav sretan da bi skužio kako moji glupi ventilatori nemaju mogućnost regulacije brzine vrtnje nego samo sondu za mjerenje tako da sam jedno vrijeme imao jako skupi indikator brzine . U svakom slučaju, jučer sam u Linksu upiknuo 3X120mm i 1X92 Zalmanova venta i upravo danas ujutro sve to spojio na Hardcano (zvuči mi kao nešto iz pornića). Spojio sam još i dvije temp. sonde; jedna na hard i druga na RAM.
U svakom slučaju, jako sam zadovoljan sa spravicom, lijepo se može reglulirat brzina vrtnje (doduše malo sporo ide preko ovih tipki, lakše bi bilo da je onaj manualni, ali ionak ne prtljaš po tome svakih 3 min.). Bila bi super stvar da ima recimo dvije memorije tipa jedan setup za idle, a jedan za load, ali tad ne bi koštalo koliko košta. I ove sonde za temp. se čine dosta točnima.
Definitivno ima moju preporuku pogotovo s obzirom na cijenu. Evo malo i kak to zgleda.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Zadnje izmijenjeno od: Girrari. 26.06.2007. u 13:06.
Girrari je offline
Staro 24.06.2007., 15:03   #27
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Girrari
ajde pokusaj napraviti fotku ponoci..da vidim koju kolicinu svijetla emitira taj potenciometar...
znam da sam zahtjevan ali mi smeta svjetlost kada spavam
Hamm je offline
Staro 24.06.2007., 16:40   #28
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Budem probao, ne znam samo koliko će kvalitetno slika ispast jer onda moram slikat bez fleša kako bi se vidjelo stvarno stanje stvari.
Girrari je offline
Staro 26.06.2007., 13:00   #29
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Evo noćne slike, pa ti možda pomogne...
Girrari je offline
Staro 26.06.2007., 13:22   #30
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
hm..daj mi reci dali emitira podosta svjetlosti ili?
tj.dali obasjava okolni prostor ili je onako "prigušena svjetlost"
tnx.
Hamm je offline
Zaključane teme
