#121 |
Postovi: 76
Ne znam, musicavo je to sve. Evo kao sada, probam stavit latencije 5-5-5-15 na 875, bios zapne nakon inicijalizacije - nece da podigne win. Pocelo se dogadjat nakon update na F12. Stavim memsetom 5-5-5-15 u windowsima, sve radi, nema problema. Sve preko 350 MHz u biosu s bilo kojim mnoziteljem ne boota se stroj, ETom ga nabacim na cca 3,440 sa 1.5V (ne znam jel stabilno). Ma sve me to vise zivcira, gigabyte ne bude li uskoro kakav normalan BIOS za ovu plocu nikad vise gigabyte za mene. ![]() |
#123 |
Postovi: 11,642
Hm, nešto ti često spominješ tu GB P35 ploču, da se ne opraštaš od ove uskoro ? ![]() |
#124 |
Postovi: 2,523
yep, moguce je nazalost, mislim da ce na prodaju za 2-3tjedna, al nije zbog ploce, ploca mi je super i nemam nikakvih problema osim tog strapa ako se to moze nazvat problemom nego ce mi trebat podrska za 45nm proceve jer cu vjerovatno otic na penryina, ne bas odma kad izade al uskoro.. al sad me malo zbunila intelova izjava da ce verovatno vecina novih ploca podrzavat penryna samo sa bios update-om, ako ce to bit moguce i za DS3 onda je nebi prodavo, ali kad se nikad ne izjasne dovoljno nego moramo cekat do zadnjeg trenutka tak da vjerovatno necu riskirat |
#125 |
Postovi: 7,568
Sigurno Penryn ili 1333FSB procesore iz 6x50 serije? Tvoja ploča bez problema podržava 1333FSB procesore, ali za 45nm je drukčija naponska reguacija i podrška za 1333 i 1600FSB Penryn. |
#128 |
Postovi: 11,642
Aj baci SS, baš me zanima... |
#132 | |
Postovi: 2,523
tako da mislim da bi bilo moguce, ionako je 1. penryn testiran na 975 intel bx2 ploci, zasto onda nebi mogo na 965, ali naravno, sve ovisi o biosu i intelu, vjerovatno nece dat da podrzava samo zato da bi ljudi dalje rotirali ploce i kupovali nove chipsete i 680/650i imaju podrsku za 45nm |
#133 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
jeli everest tocan u citanju temperature proca ? 80C mi se cini puno za prime95 ![]() imam freeezer7pro e4300 na ds3 ,1.5v (zbog vdropa) 3200mhz...
#136 | |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Pa meni ni sa box coolerom nemoze sa tim vrjednostima preci 60C |
#137 |
Space Cadet
Postovi: 592
cini mi se da freezer nije dobro sijeo, izvadio sam maticnu par puta van da se uvjerim da mi dobro nasjeda na cpu, cak sam i bazu izpolirao... nista moram opet vadit proc i matcnu van i dobro ispolirat hladnjak. p.s. kakve su vama freezerove kopce sa kojima se postavi na maticnu, meni se cine kao lose rjesenje, pogotovo ako se ona plastika savine.. pregled temp po programima core temo .095 idle 37 load 87 speedfan idle 37 load 83 easy tune5 idle 38 load 88 everest idle cpu 40(jezgre 35) load 84(jezgre 68)
#139 |
Space Cadet
Postovi: 592
neznam u cemu je problem, ali temperature su mi losije nego sa stock coolerom, jeli moguce da cijevi ne rade na freezaeru ? ili lose plasticne kopce ?
#141 |
Space Cadet
Postovi: 592
ma cudan mi je skroz ovaj cooler, mlislim da je problem sto je baza coolera konkavna a iako kopce dobro uhvate (cijela maticna se zakrivi) ne mogu dovoljno brzo prenjet temperaturu sa proca na cooler, ili to ili mi je senzor na maticnoj sje*an. Danas sam pokusava izravnat cooler bar 2 sata, sa brusnima papirom i sredstvom za poliranje ventila u cilindru, ali najteze je spustit rubove coolera koji su izdignuti... kojemu programu za temp proca da vjerjem, everstu ili core temp-u? jeli tko napravio vmod i koliki napon treba za 3.2 i 3.4 ghz ?
#142 |
Postovi: 2,523
nesto ti to krivo radis ![]() nesmije se nista maticna savijat, daj slikaj to malo vjeruj core temp 0.94 beta ili speedfanu zaboravio sma koj proc imas al ak je e4300 onda za 3.2ghz oko 1.5v(stabilno), a za 3.4...ko zna ![]() |
#143 |
Space Cadet
Postovi: 592
ne stignem sad to slikat , moram na nazad na posal, pod more... probat cu veceras. Ne svine se previse ali definitivno vise nego kod box coolera. mislim da cu danas opet polirat... edit: nakon dva dana brusenja , glodanja i poliranja, uspio sam malo poravit bazu hladnjaka, iako cu popodne vratit box cooler, a ovaj prodat susidu... sto se tice temperatura, situacija je malo cudna , speedfan u loadu prime95 pokazuje 67-70-77c ovisno o testu, core temp0.94 u loadu pokazuje 60 - 70 C a core temp 0.95 pokazuje 84c za jezgre. Provjerit cu jos popodne temperature sa box coolerom, jer postoji mogucnost i da maticna laze, iako kad stavim proc na bazu hladnjaka i uperim prema svitlu, tocno se vidi kako centar jezgre upoce nije u kontaktu sa coolerom.
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 23.06.2007. u 13:21. |
#144 |
Space Cadet
Postovi: 592
eto, freeezer je van kante, dosao je nazad box cooler, sad neka se govno grije , imam 2 g. garancije.
#145 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,551
#146 | |
Space Cadet
Postovi: 592
neki dan sam gleda za vdrop mod na ds3 http://sg.vr-zone.com/?i=3870&s=9 i onda sam gleda svoju maticnu i nesto mi ne stima, jel tko zna vdrop mod koji radi na rev 3.3 ?
#147 |
Postovi: 1,194
Kak kod vas radi ET? Kod mene nikak ne dela to s***e - ni do 310-320 nece tj smrzava se. Fsb mi nikak nece prek 376, naravno u biosu. Btw ploca je s3 s f8 biosom.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#150 | |
Postovi: 1,194
POkusat cu kasnije kad maknem stock cooler. Jos jedno pitanje NB mi se grije ko lud. Kakva je original pasta na nb i sb coolerima? Bi bilo dobro tu pastu zamjeniti?
