Postovi: 1,194
Ima li koja velika greška u konfi??
MB Gigabyte P35-DS4, s775, iP35, DDR II, SATA II, RAID, FW, GLAN 1.308,51 Leadtek GF 7900GS TDH, 256MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI 1.065,12 Thermaltake Sonic Tower rev.2, AlCu, AM2/775/939/754, 0 dB 250 Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA 44,43 Chieftec midi tower DG-01B-D-U, bez PS, crno, USB, Fire wire 325 Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 370 DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 252,06 DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 252,06 *HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB 577,35 DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H42L Dual Layer, LightScribe, 18x, bulk 243,39 Sve zajedno malo ispod 6000kn. Konfa (na poslu) bi služila prvenstveno za net, word, excel i tu i tamo pokoju igru .Sve je iz Ve-mila. Ima li koja velika greska?? Edit: radit ce 24/7 nekoliko godina - dok ne izdahne
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
nema velika, ali ima mala greška: umjesto E6320 stavi E4300 |
Postovi: 1,194
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Kućište neko drugo, ovo je malo veći mini tower i ima slabo hlađenje (za ovu konfu) link za DG-01 .. bilo koji drugi Chief (edit: osim SG-01B) ili Gigabyte ili neko sa 120mm ventom otraga
Postovi: 11,642
Ako je konfa prvenstveno za uredski rad, onda mislim da je ta 7900 overkill.... A ako patiš na estetiku onda bih ti za kućište predložio Antec Solo (piano black) za 662kn... |
Postovi: 1,194
Ma sastavili konfu za cca 5min i znam da je kuciste lose. Interesira me koje kuciste ima na prednjoj strani filter koji se lako skida i moze se prati, jer ima dosta prasine. Razer - mozda izgleda overkill, ali noci provedene na poslu su duuuge i treba ih nekak skratiti. Najradije bi stavil 8800, ali se onda na prvi pogled vidi da je konfa za igre, a ovak lakse prodje pod office .Jos me interesira kakav je cooler na grafi ili bi bilo dobro staviti zalmana.
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
[quote=rib@;751876]Ma sastavili konfu za cca 5min i znam da je kuciste lose. Interesira me koje kuciste ima na prednjoj strani filter koji se lako skida i moze se prati, jer ima dosta prasine. Thermaltake BachVx ja ga koristim i fakat sam prezadovoljan |
#8 | |
Postovi: 1,194
Kuciste treba biti "office" ili ti ga ozbiljno.
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
jedino promijeni memu, uzmes goodram 800mhz kosta oko 280kn / 1gb i navodno ide bez problema na 1000... eventuano jos umjesto proca uzmes e4300 pa imas i stroj za bolesno ocanje....
none |
Postovi: 1,194
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Samo provjeri dal ce Sonic Tower stati na tu maticnu je ja imam istu i širina Coolera može bit max 9,6 mm zbog Heatpipe hladjenja na matičnoj, ja sam jedva uspjel ugurat AC Freezera 7 Pro koji je dosta manji od Sonic Towera ( i to uz preradu, moaro sam odrezat dio plastike sa okvira Venta). Freezer je meni odlican, daleko je tiši od stock coolera, a temp. mi je pala za 8 °C Zadnje izmijenjeno od: cro_X. 21.06.2007. u 22:50. |
Hejter
Postovi: 6,521
Nadaj se da gt 120mm ne bude brzo postao cujan , moj je bio prosvirao nakon 2 mjeseca i onda je daleko od 19db i jedino pomaze puknut ga na 7v ... inace sve super , tako nesto bi i i ja za posao ili doma , nije bitno ![]() |
#15 | |
Postovi: 1,194
S time da ce ici jos najmanje jedan 120mm
#17 |
Postovi: 1,194
kaj mislite o ovom chieftecu?
#19 |
Lokacija: lipik
Postovi: 7
Što mislite o ovoj konfiguraciji?Koliko ovaj procesor ima megaherza?Mjesto ove grafičke kupit ću neku sa 512 mb matična - ASRock AM2-SATA2-GLAN - 395 kn procesor - AMD Athlon64 AM X2 3600+ - 426 kn memorija - 2 kom.DDR2 667mhz 512 - 244 kn grafička - Gainward 7300GT 256 mb - 437 kn tvrdi disk - Maxtor 160 gb 7200 SATA - 318 kn kućište - Codegen 308-CA - 163 kn DVDRW +/- - 229 kn DVDROM - 100 kn UKUPNO:2900 kn |
#20 |
Postovi: 1,194
Radije uzmi kvalitetnije napajanje npr ovo - jeftino i kvalitetno. Razmisli kuciste i napajanje - 163kn - gdje je kvaliteta?
