#31 |
Postovi: 212
A tako dakle. Vidim da ću ipak morat pročitat sve one uvodne članke o oc-anju.... Znači, što se tiče teme, najbolje bi mi bilo uzet Kingmax 1gb 400MHz (za cca 550kn) i dodat postojećoj memoriji. Kak to da na cjenicima nema 1 gb memorije s 433 MHz, nego samo 400? Kad sam kupovao ovih 512mb bilo je raznih kombinacija... |
#32 |
Postovi: 212
Danas namjeravam kupit memoriju pa bi bio zahvalan na potvrdi, tj. ne bi se htio zahebat jer 550 kn nije malo... Moja postojeća mem. je dakle 433 MHz (možda bi i overclockao procesor ako bi onda bila u potpunosti iskorištena), ali nova će koliko vidim biti na 400 MHz. Jel to onda ok tako ili....? |
#34 |
Postovi: 212
Ok hvala, to je dakle riješeno (dok se ne pojavim s pitanjima o OC-u ![]() Još 1 glupo pitanje.. Pretpostavljam da DDR i DDR2 nisu međusobno kompatibilne? A vjerojatno matična koja podržava DDR ni ne podržava DDR2? I zanimljivo da su DDR2 znatno jeftinije od DDR-a... |
#35 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne, DDR2 ne ide u tvoj komp. Matična koja koristi DDR ne može koristiti DDR2 jer između ostaloga, ima fizičke razlike između modula. Jeftinije su zato što su sada popularnije, tj. sada se većinom kupuju DDR2 moduli i većinom se proizvode DDR2 moduli.
__________________ |
#36 |
Postovi: 212
----Ne, DDR2 ne ide u tvoj komp. Matična koja koristi DDR ne može koristiti DDR2 jer između ostaloga, ima fizičke razlike između modula.---- Ok, to sam u biti i pretpostavljao... ----Jeftinije su zato što su sada popularnije, tj. sada se većinom kupuju DDR2 moduli i većinom se proizvode DDR2 moduli.----- Zar ne bi onda bilo logično da su skuplje? Zakon ponude i potražnje... ![]() Super mi je to kad se u informatici (!!) nešto zastarjelo cijeni više od novijeg.......ko i kad su se pojavile PCI-E grafičke - istu AGP karticu sam morao platit više, iako je zastarjela i bazirana na sporijoj tehnologiji... |
#37 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
agp ima svoj razlog zasto je skuplji. GPUi su vec prilicno dugo radjeni za PCIe, kako bi ih se natjeralo da rade na AGPu potrebna je dodatna elektronika i to dize cijenu kartice. ovo s ddr2 je sada izgleda prilicno besmisleno ali vjerovatno ima isto razlika u postupku proizvodnje koji omogucuje nizu cijenu od DDRa. |
#38 |
Postovi: 212
Memorija je vjerojatno jeftinija da bi se što više ljudi prebacilo na novu tehnologiju uz kupnju i ostalih novijih komponenata, a onda vjerujem da će joj cijena porasti u odnosu na sadašnju (bez obzira na troškove proizvodnje). Naravno, nema Kingmaxa nigdje u mojoj okolici (tako obično bude kad trebam nešto za komp.). Tamo gdje sam jedino našo traže 600 kuna, što je pretjerano jer je u ve-milu dosta jeftinije (al daleko mi ve-mil....)... Zna neko dal ima negdje u blizini Zvonimirove - Kvatrića - Maksimira? |
#39 |
Postovi: 212
Naš'o i dodao 1gb Kingmaxa (400Mhz) i činilo se da je sve u redu, no onda se pojavio problem i komp mi trenutno nije za upotrebu - opis je pod "hardverski problemi", a svaki savjet je dobrodošao... |
#40 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
![]() Imam dva kingmax-ova rama ovo je njihov puni naziv kingmax MPXC22F-D8KT4B kingmax MPWC22D-38KT3R-FNA mene zanima zasto oni nerade u dual channel a stavljeni su u utore koji jesu za dc tj. u utore iste boje kako pise i u knjizici maticne ploce. Inace ploca mi je ABIT AT8 32X |
#43 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
oba su 400 mhz,al je jedan onaj stariji dvostrani crveni... a drugi noviji plavi jednostrani pa mozda zato... |
#48 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
da, ali >minori ad maius>onaj sa nizim latencijama/433/ bi mogao/trebao raditi uredno i na vishim od deklariranih dakle ako radi na 2,5-4-4-8 onda bi mogao i na 3-4-4-8..osim iznimno neki kexi mrze cas3... ![]() |
#51 |
Postovi: 11,642
#52 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Nadogradnja memorije
Iman soc. 939 i planiran s njim izgurat još minimum godinu dana, a rama mi je svakim danom sve manje. Em zahtjevne igre, em programi, em fax, em ... Uglavnon spreman se na pohod na 2 GB. Trenutno iman 2x512 Kingmax Hardcore 500, već tjednima, mjesecima da ne kažem tražim još 2 takve pločice ili neki ekvivalent, al ništa. Prvo nitko nema, pa kad se pojavi onda netko prije mene rezervira, ili naiđem na kojeg vlasnika koji za 2x512 DDR 400 traži 500 kn. I na takve stvari sam izgubio 2 mjeseca, pa sam se sad okrenuo dućanima. Gledam baš u Linksa ima Kingmax DDR400 te Twinmos za nekih 900-ak kuna. (naravno 2x1 ![]() Komentari, mišljenja ?
#53 |
Postovi: 23
Nadogradjna DDR2
Trenutno imam kingmaxovu ddrII memoriju 1x1gb. Mislio sam sad kupit jos 1 gb pa me zanima treba li to biti opet kingmax, jer navodno u zadnje vrijeme bas ne briljiraju? Ako da, sto jos treba, mogu li uzet brzu i na sto jos trtebam obratit paznju? Inace, ne zanima me oc, cisto default...
-MAJKA MACA-
#54 |
Postovi: 2,937
uzmi jos jedan stick istog kingmaxa. |
#55 |
Postovi: 11,642
Kak misliš ne briljiraju? Što ima ne briljirati ako ti stoji ne OC-an... Inače slažem se gore s kolegom, uzmi Kinga... |
#56 |
Postovi: 12,613
TwinMos ddr ti je dosta pouzdani ram. Dosta sam ih kupio 2x512 i sve je u redu, za 1gb stickove vjerujem da su isto ok, dok Kingmax ddr zna imat problema sa odredjenim MB.
#57 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Da, sad vidim i da je cijena na strani twinmosa, kad san prvi put klika nisan ubra da je twin jeftiniji za 50 kn, dakle kad kupim 2 modula odna 100 kn. Nego ima li tko iskustva sa 2x512 Kingmaxa + 1 GB Twinmosa ili sličnom kombinacijom ![]() Bare neko vrijeme dok ne skupim 800 kn, ipak san nedavno kupio monitor od 2500 kn, a lova ne pada s neba ![]()
#58 |
Postovi: 2,937
#59 |
Postovi: 12,613
Cuj, trebalo bi biti ok bez oc-a. Znam da su TwinMos stikovi od 512mb isli bez problema do 225-230 kod mene. Btw mozda ti se javim sutra ako nadjem kingmax HC 500mhz ![]()
