Staro 20.06.2007., 15:01   #1
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
Case cooling solucija za moj pc
Bok,
Imam Chieftec CH-04-B-A-OP(http://www.chieftec.com/ch-04b-b-a.html)
Kao sto mozete vidit na navedenoj stranici:imam 2x 9omm(vidio sam da se proda je 92 mm,valjda je to to?) sa svake strane te jedan stražnji od 120 mm(on je vec kupljen i instaliran,radi se o delti 120 x25mm, 110 cfm) ,bez prednjeg.Zanima me koja bi bila idealna postavka za maximalnu cirkulaciju zraka( http://www.chieftec.com/okh.html na ovom drugog linku je to navedeno...ali dali je to optimalno..znači koliko sam shvatio 4 ventilatora koja upuhuju zrak te ovaj stražnji za ispuh zraka?Također koje mi možete preporučit 90(92mm?)ventilatore.(tražim performance,razina buke mi nije toiliko krucijalna).Jedini uvjet je da je firma iz Zagreba...
Također ,kad to kupim zanima me na koji način mogu regulirati brzinu okretajaventilatora(iz biosa ne mogu),mozda postoji neki program,ili moram kupiti "onoga vraga"za regulaciju okretaja ventilatora?
Hvala
ako ne vrijedi ovaj druugi link kliknite na prvi pa idite na "in side for detail"
...war,war never changes...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 20.06.2007. u 16:55.
MJuric je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 16:53   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Iskreno, mislim da imaš opako glasan komp, a nepotrebno. Delta od 120mm je užasno glasno, ali ajde. U svakom slučaju, trebaju ti 92mm ventovi, a tu ti je izbor relativno loš. Mada će svaki puhati, pogotovo kada se niti jedan neće ćuti od Delte
Link na Zalmana - 2800 okretaja, brijem da dovoljno puše.
Reguliraš to sve sa potenciometrom, samo pazi - velika većina potenciometra ti ima određenu izlaznu snagu po kanalu (po štekeru). Delta ima sigurno veću snagu od toga, pa će ti otići potenciometar.
IMHO, moram ti i preporučiti alternativu, puno tišu, a malo slabiju od prvotne. Sharkoon 120mm iza i napred, začepiti rupe ove bočne sa spužvom, eventualno jedan bočni ostaviti da puše po matičnoj. HDD-ove hladiš sa ovim napred. Ako nemreš napred staviti 120mm, onda stavi bočno Sharkoona od 92mm da upuhuje zrak po diskovima.
Bit će ti puno tiše, a za koji stupanj slabije od ovih ultra-mega-powaa ventova...
Važno je staviti na staviti ventove na ispuh i usis i eventualno gdje se jako grije (npr. PWM na matičnoj ili chipset).
Koji cooler imaš na procu ?
Vuco je online   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 16:59   #3
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
Autor Vuco Pregled postova
Hvala na konkretnom odgovoru,ipak mislimda cu ici na prvu varijantu...što se tiče coolera na procu imam tt 120 ultra extreme sa panaflo 120x38mm @110 CFM ventilatorom
Staro 20.06.2007., 17:07   #4
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
regulaciju ventova možeš kontrolirati sa speed fanom
btw. di si kupio tog 120 ultra extreme?
Staro 20.06.2007., 17:10   #5
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
mogu sa speed fanom,ako su priceni MOLEX-om?opa pa to je lijepa viejst,puno ljepše zvuči od potenciometra...
Extreme sam narucio iz amerike www.sidewindercomputers.com
Staro 20.06.2007., 17:18   #6
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
znaci ,ako sam shvatio dobro,Vuco,moram sva 4 bocna stavit da mi pusu u PC,btw mislim da se da tesko imporvizirat prednja rupa za jednog 120 mm-etarca...vjerojatno bi trebalo kidat plastiku busit rupe i slicno ...
@ nick praskaton:jesi ti siguran da se to moze is speed-fana?
Staro 20.06.2007., 17:41   #7
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor MJuric Pregled postova
ako idu samo preko molexa, onda ne možeš jer ti mora bit vent povezan s MBO, ali imas kupit one kabele sa molexom i sa onim 3-pinskim sto ide u ploču
Staro 20.06.2007., 17:45   #8
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
kolko mu je trebalo da dođe i kolko je poštarina?
Staro 20.06.2007., 17:48   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Momci, to su prejaki ventovi da bi ih se uštekalo u matičnu. Delta od 120mm i Panaflo od 120x38mm ?
Molexe, opet možeš preko potenciometra (ali neki kvalitetan, jer kao što rekoh, ovi od 120mm su snažni ventovi, a velika većina potenciometra ima za do 4W snage kanale) ako dotični ima za molex uštekat. Ili napraviti sklop koji će imati par prekidača i ovisno o položaju davati 12/7/5V ili ako se još i napravi sa otpornicima (ali opet, ventovi su snažni, mora se to kvalitetno naprviti), sve je moguće.
Što se tiče ventova, Delta jedna je otprilike kao ta 2-3 venta od Zalmana. Ali da, onda bi sva 4 upuhivala, ili napravi da 2 od 92mm upuhuju (tamo di su HDD_ovi) i 2 da ispuhu sa Deltom, tako ćeš imati podtlak pa će kroz šupljine usisavati zrak u kučište.
Staro 20.06.2007., 18:15   #10
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
hm,da pokušam napravit podtlak?misliš?hm moram jos malo razmislit o svemu...
a daj mi reci vidio sam ono za regulaciju okretaja ventilatora(cini mi se da je bio zalman)za 5 fan-ova,na tom "uređaju"imas 5 "kolutića"(za svaki fan posebno valjda)i okretanjem "kolutića"pojacavas/smanjujes orketaje ventilatora to dodje nekih 200 tinjak kuna...pitzam jer mi se shema sa potenciometrima cini kompicirana (vjerojatno treba lemit,nac optimalni otpor potenciometra i slicno a o tome pojma nemam)
Staro 20.06.2007., 18:20   #11
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma dovoljan ti je taj delta od 220 CFM-a koji upuhuje zraka ko 4 prosječna 120 mm venta
Staro 20.06.2007., 18:24   #12
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
ne čitaš postove nije 220 neko 110 cfm osim toga jednosatvno moram napravit maxmalno dobar airflow jer se ovaj procesor abnormalno grije,cak i uz "ultimate air cooler solution"
Edit:sad tek vidim da se taj "uređaj"zove potenciometar imaju ga u hg spotu...na to sam mislio i on vjerojatno ne zahtijeva "elektrotehničko umijeće"?
Staro 20.06.2007., 18:30   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Neznam kako možeš živjeti pored te Delte...pa to je glasno kao mlazni avion...
EDIT: za te potove ne trebaš nikakvo umijeće, samo pospajaš žice i to je sve...
Staro 20.06.2007., 18:40   #14
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
ne znam jeste li imali iskustva sa deltom niti znam sto je za vas "bucno"ali mogu vam rec da uopce nije strasno...ipak nije prebrza,samim time ni preglasna...Istina delte su sinonim za "buku mlažnog aviona"ali eto izgleda ne svaka...ilisam ja bučno-tolerantan
p.s.kakav je ovo potenciometar:http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.032
Također me zanima,ako bih kupio ventilatore bez potenciometra,koliko se najcesce oni okreću "po defaultu"...na 50%,60%?manje,vise?ovisno o modelu?koliko?LOL
Staro 20.06.2007., 18:46   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svi su ti potenciometri isti, uzmi onaj koji ti se najviše dopada...imaš višefunkcijskih (služe kao npr. ladica za hdd - CM Cooldrive), a ventovi se vrte na koliko ti odrediš...
Staro 20.06.2007., 18:49   #16
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja imam TT hardcano 12 SE iz ve-mila i odličan je
Staro 20.06.2007., 18:50   #17
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
htio bi svakako da ja određujem brzina,ali ovise o cijeni...u linksu ima i za 16 kn stogod to bilo i ovaj za 220...u hg spotu je cak malo veci izbor...
Staro 20.06.2007., 18:52   #18
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
Autor nick praskaton Pregled postova
nazalost,odlicna mu je i cijena
Staro 20.06.2007., 18:54   #19
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
opet ja sad sam ovo vidio u linksu...http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031
posto planiram uzet te ventilatore to bi radilo?s time da moram koliko ventova,toliko njih?
Staro 20.06.2007., 19:00   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Imao sam Deltu od 80mm, tako da ono - vjeruj mi - čuje se. Mada se ova 120-tka sigurno manje čuje, jer moja je bila 80x38 i 80 CFM. Znači da je tvoja na nekih 3000 o/min, a to je ipak manje glasno od 6000 na koliko se moja vrtila
Što se tiče potenciometra, napravi ovako. Pogledaj neki manual na netu od toga potenciometra pa vidi koliko daje max. snagu po kanalu. Onda pogledaj koliko je snažna ta Delta i taj Panaflo (na pozadini venta bi trebala biti amperaža, pa pomnoži sa 12 i dobit ćeš snagu). Ako je potenciometar napravljen da može izdržati veću snagu nego li je Delta i Panaflo, onda je sve ok.
Samo da napomenem, moja Delta je imala snagu od ~16W
Prosječni vent ima od 2-4W.
Staro 20.06.2007., 19:07   #21
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
Staro 20.06.2007., 19:14   #22
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
uf evo bacio sa oko:
Panaflo=0.65A*12V=7.8 VA ilitiga W
Delta=0,6A*12V=7,2W
Na kraju tužne vijesti na http://www.zalman.co.kr/eng/product/...idx=1&code=017
koliko vidim kaže 7 W po kanalu...tako da ništa
Staro 20.06.2007., 19:18   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
neznam na kojem principu radi Fanmate, ako je samo "prespajanje žica" onda bi on bio dobar, ali ako ima kakav otpornik unutra - 0 bodova...opet prejako bi bilo čini mi se...
Staro 20.06.2007., 19:26   #24
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
da ne cini mi se vrijedno rizika...evo sad gledam alternativu ovaj tt hardcano serija(12 i 13)i pise hrpetina gluposti ali max snage nema...
a Vuco reci mi onako otrpilike rečeno,na koliko posto bi se ovi zalmanovi ventilatori mogli okretat po defaultu,bez potenciometra?
Staro 20.06.2007., 19:48   #25
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
1800 RPM
Staro 20.06.2007., 19:48   #26
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
Delta=0,6A*12V=7,2W
Slobodno stavi zalmana,jedino računaj da nesmiješ odfrljiti ventove na max.
Pomnoži amperažu sa recimo 7V pa ćeš vidjeti da si daleko od opterečenja od 7W.Propuha ćeš imati dosta, a i na tišini ćeš malo dobiti.
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 20:01   #27
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
hm vise ni sam ne znam,.,,jer evo malo sam surfao i mnogi navoe dozvoljenu amperazu po kanalu evo npr ovaj http://www.hgspot.hr/search.aspx thermaltake x tunner kost 100 kn manje...a procitao sam recenziju na kojoj kazeda mu je maximum 1A po kanalu...e sad posto je moj max ventilator 0.65 A da li to znaci da bi i ovaj trebao radit ili?Kad kazem radit mislim na maximum ili jako blizu
Staro 20.06.2007., 20:05   #28
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
oće, jer to znači da podrzaje ventove do 12 w (P=I*U)
Staro 20.06.2007., 20:12   #29
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
uf pa ovaj je po tom pitanju onda bolji oid zalmana....a jeftini..:WOW
aj jos mi samo reci ,posto bi ja zelio kontrolirat 6 ventilatora (a ovaj x tuner ima 4 kanala)dali mogu uzet 2x http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031
(naravno u tom slucaju bih uzeo zalmanove ventilatore na kojih se ovaj potenciometar odnosi) i da mi sve to radi odjednom...Znaci 4 ventilatora na tt x tunner-u+ova dvazalman potenciometra ODJEDNOM
Staro 21.06.2007., 14:09   #30
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
evo nesto sam sklepao pa recite sto mislite....Thermaltake tunner x(115kn)potenciometar sa 4 kontorolera,4*92 mm zalman fm 92(cini mi se)i 2 potenciometra za zalman(cca 50 kn)
I recite mi ,posto su rupe na kucistu 90-mimimetarse,hoce li se 92mm vent uklopit?i da li sa tim ventovima dobijat neke vijke(bilo plasticne bilo metalne )zta pricvrstit to na kuciste?
