Staro 18.06.2007., 16:01   #121
eXer
eXer's Avatar
Postovi: 76
Autor Astral Pregled postova
edit: pa kak vama svima radi taj ET, a meni nemre ni 2mhz dalje od 368
Ne znam, musicavo je to sve. Evo kao sada, probam stavit latencije 5-5-5-15 na 875, bios zapne nakon inicijalizacije - nece da podigne win. Pocelo se dogadjat nakon update na F12. Stavim memsetom 5-5-5-15 u windowsima, sve radi, nema problema.
Sve preko 350 MHz u biosu s bilo kojim mnoziteljem ne boota se stroj, ETom ga nabacim na cca 3,440 sa 1.5V (ne znam jel stabilno).
Ma sve me to vise zivcira, gigabyte ne bude li uskoro kakav normalan BIOS za ovu plocu nikad vise gigabyte za mene.
eXer je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2007., 16:04   #122
Astral
Postovi: 2,523
heh, fala bogu p35 ds3 nema takvih problema kolko ja znam, mislim jos uvijek ostaje strap kao problem, ali ove musice sa dividerima i tim glupostima nema
dobro da odna nisam stavio F12 bios...
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2007., 16:06   #123
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, nešto ti često spominješ tu GB P35 ploču, da se ne opraštaš od ove uskoro ?
Staro 18.06.2007., 16:18   #124
Astral
Postovi: 2,523
yep, moguce je nazalost, mislim da ce na prodaju za 2-3tjedna, al nije zbog ploce, ploca mi je super i nemam nikakvih problema osim tog strapa ako se to moze nazvat problemom nego ce mi trebat podrska za 45nm proceve jer cu vjerovatno otic na penryina, ne bas odma kad izade al uskoro..
al sad me malo zbunila intelova izjava da ce verovatno vecina novih ploca podrzavat penryna samo sa bios update-om, ako ce to bit moguce i za DS3 onda je nebi prodavo, ali kad se nikad ne izjasne dovoljno nego moramo cekat do zadnjeg trenutka tak da vjerovatno necu riskirat
Staro 18.06.2007., 17:18   #125
Postovi: 7,568
Sigurno Penryn ili 1333FSB procesore iz 6x50 serije? Tvoja ploča bez problema podržava 1333FSB procesore, ali za 45nm je drukčija naponska reguacija i podrška za 1333 i 1600FSB Penryn.
Staro 18.06.2007., 18:49   #126
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, sa P965 imas podrsku za 1333FSB proceve, ali samo 65nm. Tek sa P35 se dobija podrska za 1333FSB (65 i 45nm) i 1600FSB (45nm) proceve.
P35 podrzava sve
Staro 18.06.2007., 18:54   #127
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Ja sam kupio svoj Kingmax PC6400 u vemil-u i ide stabilno na 900MHz uz latencije 4-4-4-12.
To je tačnije Kingmax KLDD48F-A8KB5
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2007., 18:56   #128
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Aj baci SS, baš me zanima...
Staro 18.06.2007., 19:04   #129
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Proc je sa box hlađenjem, dok memoriji samo pomaže jedan 92mm vent koji je uporen u nju.
Voltaža memorije je na 2.1
Evo i SS
Staro 18.06.2007., 19:30   #130
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
796 MHz
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2007., 19:36   #131
raptox
raptox's Avatar
Postovi: 137
Meni isto...Nece mi jednostavno prihvatit novi fsb(370),nakon restarta se vrati na fsb 356,svasta...
raptox je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2007., 20:49   #132
Astral
Postovi: 2,523
Autor McG Pregled postova
sigurno penryn proceve, naponska regulacija nije problem na DS3 rev 3.3 jer je u rev 3.3 promijenjena i poboljsana za quad core proceve, penryn ce imat nizi napon od conroa, ali ni to nije problem jer DS3 moze ic nisko, jako nisko
tako da mislim da bi bilo moguce, ionako je 1. penryn testiran na 975 intel bx2 ploci, zasto onda nebi mogo na 965, ali naravno, sve ovisi o biosu i intelu, vjerovatno nece dat da podrzava samo zato da bi ljudi dalje rotirali ploce i kupovali nove chipsete
Autor SRV Pregled postova
P35 podrzava sve
i 680/650i imaju podrsku za 45nm
Staro 21.06.2007., 02:00   #133
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
jeli everest tocan u citanju temperature proca ?
80C mi se cini puno za prime95
imam freeezer7pro e4300 na ds3 ,1.5v (zbog vdropa) 3200mhz...
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 02:23   #134
Astral
Postovi: 2,523
meni daje vise manje ok temp...cini mi se da si nes zaribo kod hladenja
ili ti krivo cita...pogledaj sa core temp 0.94 beta ili speedfanom
Staro 21.06.2007., 10:34   #135
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Da, to je previše. Ako ti je temp. ista ili približna CoreTemp-u, spuštaj te MHz-e!!
Staro 21.06.2007., 10:42   #136
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Autor WeD@ Pregled postova
Mora da ti je ili baza proca ili hladnjaka konkavna malo, ili nisi dobro postavio hladnjak.
Pa meni ni sa box coolerom nemoze sa tim vrjednostima preci 60C
Staro 21.06.2007., 11:47   #137
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
cini mi se da freezer nije dobro sijeo, izvadio sam maticnu par puta van da se uvjerim da mi dobro nasjeda na cpu, cak sam i bazu izpolirao...
nista moram opet vadit proc i matcnu van i dobro ispolirat hladnjak.
p.s. kakve su vama freezerove kopce sa kojima se postavi na maticnu, meni se cine kao lose rjesenje, pogotovo ako se ona plastika savine..
pregled temp po programima
core temo .095 idle 37 load 87
speedfan idle 37 load 83
easy tune5 idle 38 load 88
everest idle cpu 40(jezgre 35) load 84(jezgre 68)
fortron 500w
Staro 21.06.2007., 12:20   #138
Astral
Postovi: 2,523
cek pa ti to gledas cpu temp?
gledaj samo core0 i core1
a sta se tice freezera...nemoj savit plastiku pa je sve ok
Staro 22.06.2007., 00:14   #139
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
neznam u cemu je problem, ali temperature su mi losije nego sa stock coolerom, jeli moguce da cijevi ne rade na freezaeru ? ili lose plasticne kopce ?
fortron 500w
Staro 22.06.2007., 00:31   #140
Astral
Postovi: 2,523
ne za cijevi...
a za kopce neznam, pa pogledaj kak su sjele, ak su lose kopce tj ak si ih krivo gurnuo u plocu onda nece bit dobar kontakt izmedu baze freezera i proca
Staro 22.06.2007., 01:26   #141
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
ma cudan mi je skroz ovaj cooler, mlislim da je problem sto je baza coolera konkavna a iako kopce dobro uhvate (cijela maticna se zakrivi) ne mogu dovoljno brzo prenjet temperaturu sa proca na cooler, ili to ili mi je senzor na maticnoj sje*an.
Danas sam pokusava izravnat cooler bar 2 sata, sa brusnima papirom i sredstvom za poliranje ventila u cilindru, ali najteze je spustit rubove coolera koji su izdignuti...
kojemu programu za temp proca da vjerjem, everstu ili core temp-u?
jeli tko napravio vmod i koliki napon treba za 3.2 i 3.4 ghz ?
fortron 500w
Staro 22.06.2007., 02:19   #142
Astral
Postovi: 2,523
nesto ti to krivo radis
nesmije se nista maticna savijat, daj slikaj to malo
vjeruj core temp 0.94 beta ili speedfanu
zaboravio sma koj proc imas al ak je e4300 onda za 3.2ghz oko 1.5v(stabilno), a za 3.4...ko zna
Staro 22.06.2007., 13:06   #143
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
ne stignem sad to slikat , moram na nazad na posal, pod more... probat cu veceras.
Ne svine se previse ali definitivno vise nego kod box coolera.
mislim da cu danas opet polirat...
edit:
nakon dva dana brusenja , glodanja i poliranja, uspio sam malo poravit bazu hladnjaka, iako cu popodne vratit box cooler, a ovaj prodat susidu...
sto se tice temperatura, situacija je malo cudna , speedfan u loadu prime95 pokazuje 67-70-77c ovisno o testu, core temp0.94 u loadu pokazuje 60 - 70 C
a core temp 0.95 pokazuje 84c za jezgre.
Provjerit cu jos popodne temperature sa box coolerom, jer postoji mogucnost i da maticna laze, iako kad stavim proc na bazu hladnjaka i uperim prema svitlu, tocno se vidi kako centar jezgre upoce nije u kontaktu sa coolerom.
fortron 500w
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 23.06.2007. u 13:21.
Staro 23.06.2007., 22:22   #144
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
eto, freeezer je van kante, dosao je nazad box cooler, sad neka se govno grije , imam 2 g. garancije.
fortron 500w
Staro 24.06.2007., 15:18   #145
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,492
edit:
Iz mog iskustva coretemp 0.94 i everest (jezgra 0 i jezgra 1 senzor) daju točne rezultate. Ona CPU temperatura u Everestu ne znam točno što predstavlja tj. ne znam gdje je taj senzor. Što se voltaže tiče, možda ti je 1.5 čak i uz vdrop malo previše, meni je na 3.2 GHz stabilan na dvije stepenice iznad 1.4V.
Exy je online   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 16:34   #146
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
Autor Exy Pregled postova
ma , vise me uopce ne zabrinjava temperatura proca, dok radi, radi...
neki dan sam gleda za vdrop mod na ds3
http://sg.vr-zone.com/?i=3870&s=9
i onda sam gleda svoju maticnu i nesto mi ne stima, jel tko zna vdrop mod koji radi na rev 3.3 ?
fortron 500w
Staro 26.06.2007., 19:30   #147
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Kak kod vas radi ET?
Kod mene nikak ne dela to s***e - ni do 310-320 nece tj smrzava se.
Fsb mi nikak nece prek 376, naravno u biosu.
Btw ploca je s3 s f8 biosom.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2007., 19:52   #148
Astral
Postovi: 2,523
ni meni ET ne valja, ali ak ti ide u biosu do 376, onda bi ti sa ET isto moralo bar do tolko, nes krivo radis mislim
Staro 26.06.2007., 20:03   #149
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@Smartguy, koliki si ono ostvario FSB? 425MHz? P35 rulez
Staro 26.06.2007., 21:07   #150
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
pokusal sam na sve moguce nacine, ali nece.
POkusat cu kasnije kad maknem stock cooler.
Jos jedno pitanje NB mi se grije ko lud.
Kakva je original pasta na nb i sb coolerima?
Bi bilo dobro tu pastu zamjeniti?
