#91 |
Postovi: 2,523
lol, pa ja ne kuzim koj je vas problem, a kolko bi vi da mi bude temperatura? @ gilbert, 29-30c u mirovanju dok surfam i slusam mjuzu (to sam bio reko napamet, ako oces bas kolko mi je SADA onda je to 31-32c) temp u sobi mi je 23c imam ACF7pro sa AS5 i dobar protok zraka, a i trenutacno mi je bocna stranica otvorena jer radim neke ''modifikacije'' mislim da je ovo cisto normalno za ove uvijete, pod load temp dode i do 58c ne zivim u nikakvom ''uvjerenju'', imam senzor na drugoj strani bakrene baze freezera i koristim speedfan i core temp 0.94 za gledanje temp a i sam freezer je skoro pa hladan na dodir |
#92 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
To sam radio jutros, ali kad sam upalio računar prvo sam ga malo opteretio, sačekao 1 minut da se stabilizuju temperature i to je to. Sada temperaturi sobi, neznam šta da ti kažem, nemam termometra, ali to je ugodna temperatura, nekih 25C. Evo i slika o protoku. ![]() Napominjem da svi ventilatori imaju vrlo, vrlo dobru propustnist, oko 100CFM, a ne ko ovi obični (silent fans) po 20CFM, to je velika razlika. Zadnje izmijenjeno od: ReNNO. 16.06.2007. u 18:20. |
#96 |
Postovi: 2,523
naruci si iz slovenije thermalright 120 ultru extreme ![]() https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...d=1869&cat=168 al inace, da, freezer bi ti trebo bit ok, pogotovo s tim protokom zraka, ako zelis malo vise izdvojit novaca onda TT BT ili TT ST i to je to, sam odluci, nemres fulat s niti jednim |
#97 | |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Pa sad kad bi jos zatvorio kuciste bilo bi ti oko 37-38c idile s obzirom da je postalo jako toplo.Nema veze sto slusas mjuzu samo i surfas po netu! Kod mene su takve temperature bile sa BT a ti imas freezera znaci mozda i 40-41c idile. Sto se tice coolera za taj proc bilo je milon ovakvih tema,to znaju i najgluplji. ACF7 best buy,BT,ST,NINJA itd za nesto extemnije decke ![]() |
#98 | |
Postovi: 2,523
pa drzo sam sa za tvorenom stranicom mjesec dana, danas sam ju skinuo meni nema razlike u temp, ako tebi ima, ne znaci da i meni ima, ponavljam, imam dobar protok zraka i kad zatvorim kuciste temp su jos bolje, za proc i maticnu iste no za graficku cak 5c manje zbog bocnog ventica zao mi je sta nemozete prihvatit da imam oko 30c idle, sta da vam ja radim...dosta o ovom vise, stvarno nema smisla |
#99 |
Postovi: 357
Ja sam mislio ako je ko imao prakse sa tim dole extremnijim hladnjacima pa da mi od njih preporuči neki koji je najbolji što se tice performansi. |
#100 |
Postovi: 2,523
to smo ti vec komentirali, kako ti je teofil reko, tako stoje stvari prakticki mos odabrat koj ti se vise svida po izgledu od ta 3 ''extremnija'' coolera, svi su oni na +-1c, performanse su skoro identicne, pa ti biraj iako ja malo naginjem prema sonic toweru, njemu mos dodat jos ventica pa ce bit jos extremniji |
#101 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Pa Astral ti je fino rekao što; thermalright 120 ultru extreme - najbolji zračni kuler po mnogima. Iako ne vidim razlog novog hladnjaka kada imaš 27 idle i 50 load??? A zanima me jedino kakve su ti temp na def. frekvenciji? 20 idle i 40 load? ![]() |
#104 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 20.06.2007. u 19:19. |
#105 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Neznam čemu napadate čovjeka,ako malo bolje pogledate njegovo kućište vidjet ćete da ima 4x120mm i 1x200mm a i na potenciometru se vidi da rade na 12V.To je garant bučno ali je svakako normalno da ima takve temperature kraj tolikih ventilatora .
#106 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,626
Moj Big Typhoon non-vx drži E4300 (3.2 GHz 1.4V) na 30 stupanj idle (kučište je otvoreno) a nakon sat vremena orthosa ode na 65 stupnjeva! A ono što mi je čudno je da heatpipeovi od BT-a nisu niti približno na 65 stupnjeva! A mislim da sam ga montirao ok, jedino što sam stavio onu lošu žvaku koja je došla uz njega a ne arctic silver 5.... Što se tiče niskih idle temperatura, ne znam što je tu tako čudno, kažem, meni idlea na 30 stupnjeva bez ikakvih dodatnih ventova. |
#108 |
Postovi: 4,707
#109 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
a slušajte sad poserem vam se na sve te tajfune, nindže i slične ekstreme. Box kuler, 3ghz 1.37, super stabilno, max pod orthosom je 59C. Idle..... nebi vjerovali 29C. ![]() I to zatvorena bočna i svaka druga sranica |
#110 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nemoj tako aftemarket cooleri se uzimaju uglavnom radi dvije stvari - tišine i izgleda, box cooler u glasnijim uvjetima će rješiti stvar jednako dobro ali o nije to... ![]()
-- Have a nice day... |
#111 | |
Postovi: 357
Kad pojacam propuh na 100CFM po svakom venilatoru temperatura zna opasti i na 28C idle, dok kad ih stavim na 5V (25CFM) onda je oko 32C na idle. Zaista dobar propuh dosta smanjuje temperature. P.S Ma hajmo ljudi, recite mi par svojih riječi o onim gore navedenim "extremnijim hladnjacima" , jer svaka druga revija je različita, neznam kome da vjerujem. Nadam se da ste imali neke od onih hladnjaka, pa samo da mi kažete koliko bi dobio više za razliku od freezera 7 pro. |
#112 |
Lokacija: Varaždin-Zagreb
Postovi: 76
ajde renno uzmi AC Freezer 7 i mirna Bosna... i nema smisla više raspravljat koji cooler... |
#114 |
Agent 0
Postovi: 4,312
U normalnim uvjetima Freezer 7 hladi bolje od boxa za 5-10 stupnjeva, tajfun 120 hladi bolje od freezera za 5, a Sonic sa dobrim ventom hladi bolje od tajfuna... Kod tebe bih ta razlika bila puno manja jer imaš odličan protok zraka u kučišu. Pošto ti buka nije bitna, uzmi sonic i stavi gore neki vent s velikim protokom zraka i uživaj. |
#116 | |
Postovi: 2,626
Inace, mislim da je Freezer zbilja best buy cooler, cak je i pasta na njemu iznad prosjeka ![]() |
#117 |
Postovi: 12,429
#119 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nije točno...Allendale ima 2 MB na čipu. Conroe, među koje spadaju E6300, E6400 i E6600, E6700 imaju 4 MB na čipu. Ali E6400 i E6300 koriste 2 MB od 4 MB na čipu. Tih 4 MB pridonose nešto većem grijanju, makar se ne koriste aktivno. |
