Staro 16.06.2007., 00:34   #1
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
Exclamation NF7-SL v2.0 / SATA hdd / Win xp
pozz ekipa, evo imam jedan problem i s kojim nikako da izađem na kraj.
Dakle matična je gore navedena (silicone image SiI 3112 SATARaid controller )i na njoj su do sada bili samo pata hardovi, no evo uzeo sam jedan sata i sada imam problema.
- U biosu sve ok. Sata kontroler ukljucen. OK
-Naime pri intalaciji windowsa xp na taj novi (sata) hard moram pritisnuti F6 tipku kako bih dao disketu s sata driverima te kako bi se instalacija nastavila. OK
-Dakle sve to on lijepo učita s floppy-a i ponudi mi particije... OK
-Prije samog početka kopiranja
fajlova s cd-a na hard, kaže da nemoze očitati one iste fajlove s diskete (koje je na početku učitao) te ih kopirtati na hard. "Cannot copy xxxx file, Press enter to retry". FAIL
S hardom je sve uredu, radi na istom kompu ali kada su win instalirani na pata hard, i drajveri za sata-u dani preko windowsa.
... da nebi bilo zabune, imam orginal disketu, još sam od dva frenda posudio njihove diskete koje su ispravne, skinuo sam s neta drajvere i stavio na novu disketu i opet ništa. Mislio sam da je u floppyu stvar, ali i njega sam promjenio i opet ništa.
Evo više luud sam neznam više što da napravim. Molim pomoć.
btw valjda sam postao u dobar sub-forum..
Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede.
Hennessy je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 01:08   #2
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Si probao u biosu prebacit sata kontroler na IDE legacy da se ne moraš zahebavat s driverima??
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 14:04   #3
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
Autor Fera_os Pregled postova
oprsoti ne razumijem, možeš li malo pojasniti... nemam tu opciju u biosu... barem ju ja nevidim...
Staro 16.06.2007., 14:25   #4
Dodos
Postovi: 129
Umjesto zezanja sa disketom probaj nLite. To ti je program pomoću kojeg ćeš integrirati drivere za SATA disk u WindowsXP instalacijski CD. Tako neće biti potrebno staviti disketu u komp (F6) da Windowsi očitaju drivere.
Link: http://nlite.boot-land.net/nlite/old....installer.exe
Mislim da je program jednostavan za korištenje, no ako trebaš upute samo javi.
Dodos je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2007., 14:01   #5
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Nazalost, neznam rjesenje, al i meni se to desilo...
Iam istu plocu, te 2 SATA diska...
Imo sam neku havariju, na kompu, te sam imo ideju Reinstalirat windoze.
Isti postupak, F6 prilikom dizanja Windoza, kad me pita za disketu, ovo ono, al meni nie mogo procitat fileove s diskete, odma, ak se dobro sjecam.
Prav pomisao je bila, da je disketa kapput, provjeril sam ju, dela normalno, svi fileovi su dobri.
Druga pomisao da Floppy oso u k..., nie isto tak dela normalno u windozama.
Iskreno neznam kaj bi moglo biti uzrok, jedino kaj ja nisam sprobal onda je full novi driveri s neta skinuti, to bi mozda moglo pomoc.
Al zanimljivo je to kaj se pocelo dogadjat, na nepromjenejnoj konfi, s svim istim driverima, istim windozama?
Poslije BSG-a sve je glupo
KnezTame je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2007., 14:04   #6
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor Hennessy Pregled postova
Inače, to se uključi u biosu da sata disk prepozna windowse jer nije to ko IDE da ih bez problema prepozna. Ako nemaš tu opciju u biosu onda moraš sata drivere instalirat prije instalacije winsa ili jednostavno umjesto zahebancije s tim driverima napravi preko Nlite-a kako je Dodos reko.
Staro 18.06.2007., 18:24   #7
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
Evo, pogledao sam u biosu i zaista nemam takvu opciju. Ova ploča je iz vremena kada se sata tek probijala pa me to zaista i ne ćudi toliko.
Dakle poslušao sam Dadosa, i skinuo sam dotični program (v. 1.4 beta), i kada dođem do integriranja drajvera postupim na sljedeći način: Insert -> Single Driver -> xxxx.ini. Dakle dam mu tu .ini datotoeku, odaberem os za koji hoću drajver (dakle xp) i on ga označi kao "Text mode driver".
Evo to sve izgleda ovako
Dalje sam samo napravio .iso image i zapržio na cd.
I sad ja naravno sav nabrijan, opet odem u bios, boot from CD...
Kad ono na kraju poruka tipa "Win installation cannot find any Hdd to install windows...etc."
Moje pitanje je, da li bih ja trebao nekako pokrenuti taj drajver (F6 ili nešto) ili bi se on sam automatski trebao lodati s setupom windowsa?
Hvala svima na odgovorima.
btw @ KnezTame - Jesi li ti pokušavao instalirati nekakvu modanu verziju windowsa ili "Untouched win cd"? thx
Staro 18.06.2007., 18:37   #8
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Ubaciš XP instalacijski CD, bootaš s njega, stisneš F6, izabereš s diskete driver i to je to. Na disketi ti trebaju bit´ otprilike slijedeći fileovi:
HUADRV.DLL
INSTALL.EXE
KEY.INI
readme.txt
Si3112r.inf
Si3112r.mpd
Si3112r.sys
SIISUPP.VXD
Silr.exe
SIWinAcc.sys
Software Release Notes.doc
TxtSetup.oem
Ako ti kontroler radi u običnom (ne RAID modu), trebaš fileove bez slova r npr. Si3112.sys, a ne Si3112r.sys.
P.S. Kad skopiraš fileove na disketu, probaš ih s diskete nazad kopirat da vidiš jel radi.
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2007., 19:53   #9
Dodos
Postovi: 129
Ako koristiš nLite, XP bi prilikom instalacije sam trebao učitati SATA driver (možeš vidjeti na dnu ekrana kako se listaju različiti driveri na početku instalacije, pa bi tamo trebao naći i ime svog drivera). Ja sam dvaputa na različitim chipsetovima koristio nLite radi SATA diskova i nisam nijednom imao problema. U tvom slučaju mi se čini da ti je najbolje kupiti neki PCI SATA kontroler i priključiti disk na njega umjesto direktno u matičnu.
Staro 18.06.2007., 21:25   #10
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Nazalost nisam. ja sam to sve radil s origigi windowsima
Meni kad mi se dogodila havarija, htio sam reinstalirat windoze, te onda naletio na ovakav problem, sam kaj meni nie htio procitat uopce fileove s diskete.
Kasnije sam havarijau saniro iz system restorea, pa nisam iso dalje prckat u windoze.
Sad widim slican problem ko i kod mene, pa reko da probamo to nekak rijesit, jer kad cu morat rusit sistem da imam rjesenje u rukavu
Enivej, ono kaj meni jos pada na pamet je sljedece;
Mozda imas pokrenuto Raid polje, pa posto ti odaberes sata kontroler za fileove, on ne kuzi diskove.
Odnosno suprotna situacija, ti mozda odaberes drivere za raid polje a ne za sata kontroler.
Imo sam slicnu situaciju na jenoj intelovoj ploci, uporno sam odabiro drivere za sata kontroler, a on nie bio dignut, vec se dizo raid...
provjeri si to u biosu, kaj ti je tam poodabrano...
Staro 18.06.2007., 22:03   #11
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Nema to veze, može on koristit´ kontroler u RAID modu s jednim diskom, bitno da su driveri ispravni!
Staro 18.06.2007., 22:09   #12
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Autor wex[hr] Pregled postova
je, al kad odabires koje drivere oces, onda je bitno, on te pita os li SATA kontroler ili Raid kontroler drivere, ak odaberes krive, nist od prepoznavanja diska...
Staro 18.06.2007., 23:47   #13
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
Autor Dodos Pregled postova
... U tvom slučaju mi se čini da ti je najbolje kupiti neki PCI SATA kontroler i priključiti disk na njega umjesto direktno u matičnu.
U tom slučaju bi mi controller (i samim time matična) sam pronalazio hardove i nebih se više morao zahebavati s drajverima?
Dakle ako integriram na cd drajvere BEZ oznake "R" to znači da RAID controler u biosu mora biti ugašen, i obratno. Ako JE s oznakom "R" controler mi mora biti upaljen, jel?
Autor KnezTame Pregled postova
Evo sada imam R-verziju i ako ugasim u biosu RAID, kaže mi da nema sistem diska, a kad opet upali, woola sve štima.
Dakle: Drajver bez R-a integriran na CD -> Bios: RADI Disabled -> Win instalacija pronalazi disk sama. -> Sve 5! ... ili ...
Staro 19.06.2007., 00:13   #14
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Neznam kak je to na toj ploči, ali ja sam na Gigabyteici s tim kontrolerom mogo birat dal će se on ponašat kao SATA RAID kontroler ili obični SATA. Ne, ako potpuno ugasiš naravno da ti neće prepoznat diskove. Koje opcije imaš u BIOS-u što se kontrolera tiče?
Staro 19.06.2007., 01:24   #15
Mad_Duke
Cek, cek, pa na sta je ovaj forum spao?
Likun ne zeli ucitati drivere za SATA u instalaciji windoza, a tu mu savjetujes da kupi novi controller, a ovaj na maticnoj mu normalno dela
Ovako, kratko i jasno, ocito imas floppy. Skopiraj na floppy drivere za satu za tu plocu (jedna od najboljih socket A ploca ikad) i to je to, stisni f6 i tak. valjda ti se disketa osjetila ili ti instalacija XP-a ne radi kak spada. Mozda ti se CD zgrebao. Skini si drugu verziju i koristi sadasnji CD key ako imas original of course.
trenutno abitova usa stranica ne radi, ali uskoro bude.
Staro 19.06.2007., 11:09   #16
Dodos
Postovi: 129
1. Provjeri je li ti SATA kontroler baš SiI 3112 SATARaid controller, jer na Abit-ovoj stranici od ploče vidim i drivere za Sil 3114 kontroler
2. Flashaj najnoviji BIOS na ploču
3. Možda možeš probati staviti neki od modanih BIOS-a (http://forums.pcper.com/showthread.php?t=323695)
4. Probaj podesiti SATA timing setting na najveću moguću mjeru (http://www.nforcershq.com/forum/next...=asc&&start=10)
5. Ako i dalje imaš problema, kupi PCI SATA kontroler
Evo, to su moji savjeti.
Staro 19.06.2007., 12:32   #17
Mad_Duke
Zakaj bi se igrao sa moddanim BIOSima ili sa SATA timinzima*? lol
BIOS si novi moze flashati, ako jos nije, dobije se dosta na stabilnosti.
I once and for all, samo treba pricekati da im se abit-usa sajt vrati online i sve ce biti oke.
*** Niakva kupovina nije potrebna????
