Staro 14.06.2007., 00:41   #1
LiquiD SileNcE
LiquiD SileNcE's Avatar
Lokacija: KC
Postovi: 108
Big Typhoon 120
Mislim uzeti Bog Typhoon-a 120 i gledao sam na njihovim stranicama da je visok 15cm što bi u mom kučištu značilo 2cm do bočne stranice.
Muči me protok zraka.... Što vi mislite dal će to biti dovoljno. Iznad toga imam otvor za 8cm case fan za kojeg mislim da bi u ovom slučaju bilo bolje da ostane bez venta.
Jel ima tko od vas taj cooler, kako je kod vas to rješeno?
LiquiD SileNcE je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 10:12   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja ga imam, tj imao sam ga...Visok je, točnije, 14.5cm sa ventom ...
Slična situacija je bila i kod mene, samo je meni razmak bio veći...
No, kako bočnu stranicu obicno drzim skinutom, nije mi problem...
A u tvom slučaju, nebih stavljao vent, vec ostavio tako kako jest, bez njega...
Staro 14.06.2007., 17:31   #3
kameni
kameni's Avatar
Postovi: 78
Autor LiquiD SileNcE Pregled postova
Imao ga i zamjenio sa zalmanom 9700 ali ga okrenuo da puše odozdola prema gore pošto imam rupu gore na kučištu
hladi odlično čak bolje od Typhoon-a
intel i7 920 , asus p67deluxe , corsisr750w
ddr3 2x4gb,hdd wd640gb vga asus gtx 295
kameni je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 17:35   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
OMG, taj 9700 je enorman...daje reci kakve su ti temp sa BT-om bile, a kakve su sad sa 9700...
Staro 14.06.2007., 17:42   #5
kameni
kameni's Avatar
Postovi: 78
Autor Razer Pregled postova
BT 32/39
9700 30/38
Staro 14.06.2007., 21:27   #6
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Ja bih to ovako slozio: s gornje strane BT-ovog venta skinuti zastitnu mrezicu, i umjesto nje montirati poklopac CD spindlea od 10 komada. Debel je 22mm, znaci fino bi pasao i stisnuo bocnu stranicu. Naravno, prije toga odrezati gornji disk, na vrhu poklopca, kako bi dobio tunel. Tako ce ti BT uvlaciti iskljucivo hladan zrak s vanjske strane kejsa.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 21:37   #7
ZMAJ
Postovi: 2,937
posto imas 17cm prostora stane ti scythe Mine/ninja (mislim da su oni 16cm...ja sam se takoder mucio dali ce stati u moj chieftech dragon office no imao sam plexi sa vanjske strane tako da je ipak stalo)...
uzmi nesto od toga dvoje jer onda se nemas kaj brinut za protok zraka posto je vent sa strane (ja sam odusevljen sa ninjom bas zbog toga sto vent moze na sve 4 strane pa si odaberem kak mi pase, a u zadnje virjeme nonstop mijenjam cijeli raspored jer mi konfa opce nije u kucistu vec na stolu pa maticnu vrtim nonstop itd...)
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 23:52   #8
LiquiD SileNcE
Lokacija: KC
Postovi: 108
Autor Lord_Calidor Pregled postova
Ova solucija mi se sviđa. Samo nebi htio da mi se plastika od spindlea upire u hladnjak da ne cima matičnu i proc kod otvanja casea. Zahtjeva i mali mod al to nije problem. Samo fali Dremel .... al imam ja FLEX !!!
Staro 26.11.2008., 23:17   #9
r!dEr
Postovi: 79
Kako si rjesio ovo na kraju? Ako nije problem molio bi da postas koju sliku jer i sam planiram ubacit big typhoon u tako usko kuciste
EDIT: Da li ovaj hladnjak pase u kuciste sirine 185mm i hoce li se dobro ponasati?
Svaka preporuka dobro dosla.
Zadnje izmijenjeno od: r!dEr. 27.11.2008. u 00:31.
r!dEr je offline   Reply With Quote
