Lokacija: Našice
Postovi: 60
Imam problem sa grafom, cini mi se da se pregrijava, pa sam skinio ati tools i riva tuner, pa sam pojacavao fan speed jel je tempreatura dolazila do 80 pa cak i preko! Stalno kad se igram izmacuje mi se ATI VPU recover kojeg sam ukljucio sam! Danas mi je dva puta izbacilo to u roku 2 minute i onda mi se resetirao komp! Temperatura je sad ok zato što mi fan radi na 50 - 60 posto cijelo vrijeme, tako da je temperatura oko 54 dok sam u win, a u igrama cak zna i skociti na više. Ne znam sta da radim, ima li mozda neka softwerska zakrpa, ili je rjesenje da odem u trgovinu, zgazim grafičku i kupim novu? MOLIM POMOĆ! ![]() to je izvedba od 512 ddr4, opkoljena crvenom plastikom i jakim coolerom.. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
hmm, grafa trpi takve temperature bez problema... probaj stavit fan na 100% pa onda vidi ako imaš problema... imaš li kakav protok zraka u kućištu ili je sve zatvoreno? otkada si primijetio te probleme? |
Postovi: 11,642
Kakvo ti je stanje u kućištu? Jel imaš dodatne ventove? Ako su temp tako velike žrtvuj uši pa stavi vent da se vrti na više okretaja, barem u igrama... Probaj i skinuti cooler, promijeniti pastu, ispuhati prašinu... |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Baci pogled na ovu temu: http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=x1950xtx To što je masivan crveni hladnjak, apsolutno ništa ne znači... ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
ma memorija je otisla u klinac, provjerio sam danas tamo di sam i kupio.. kad upalim cooler na 100 % temp padne oko 50 celz. ali najveci problem je u tome sto VPU stalno i resetira proc na grafi (to mi je danas napravio 2 puta u par minuta) izbacuje i to u WAR3, a u ostalim igrama smrzne. Prvo sam mislio da su rami, ali rami najcesce resetiraju. Pa sam otisao u trgovinu i rekao da mi stavi x2900xt i antec napajanje novo, i moram nadoplatit 1500 kuna. Malo mi je skupo ali mislim da ce se isplatiti, sta vi mislite? IMAM: 4gb kingmax 667 Asus M2N-E AMD 3.6 DualCore sad mi tu i trebala uskociti i X2900xt od Sapphira Hard Baracuda 180 gb (nije puno ali covjeka veseli, kad kažem "veseli" mislim na dosta česti backup) NEC prža Što se tiće Coolera, imam jedan sa zadnje strane, imam onu cijev za propuh na bocnoj stranici, nista posebno, ali malo je to sumnjivo kad se grafa sa takvim coolerom, koji kad dodje do 85 tek pali na 40%, prebrzo zagrije. |
Lokacija: pula
Postovi: 85
instal ccc7.5, ako nisi do sada, instal everest 4.0.976 pa nam daj temperature grafe, cpu-a, matične, te napone, otvori bočne stranice kućišta ako imaš slab propuh za tu grafu i slične zakon je vodeno, |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
hvala puno, ali ispostavilo se da je riknila grafa odnosno da je otišla memorija na istoj. Zamjenio sam je za 2900xt, za sada sam zadovoljan, ne izbacuje VPU Recover vise, ali mislim da se ova manje grije, cekam neke pare pa cu si kupiti novo kuciste, jel imam neko malo sa slabim propuhom.. hvala puno |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa skini AMDGPUClockTool tute: http://www.techpowerup.com/downloads/536/mirrors.php i pogledaj koja je temperatura. bdw-normalno da se manje grije sa onakvom hrgom bakra na grafi ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Temp možeš očitati samo ako ti napajanje ima 8-pinski priključak za grafu (ne onaj za ploču) jer se onda uključuje overdrive. Ako imaš 2x6-pinski kao i svi samo ovaj prog za koji sam ti stavio link.
Super Moderators
Postovi: 17,485
NE ONAJ 8-pinski koji se koristi za matičnu!!! Niji isti kao 8-pinski za grafu. Stavi 2x6-pinski dok ne provjeriš. Mislim-grafa i sa 2x6-pinskim ide minimalno na 850/1000, tako da se ne treba zaletavati dok ne provjeriš. Ovisno o tome kakvo ti je ventilirano kućište bez opterećenja bi trebalo biti 48-52 i 76-do 80c naclockana.
Lokacija: Našice
Postovi: 60
da da, ono 8 pinsko je za maticnu, pa cuj, ne zelim colckati, nego jednostavno zelim samo kontrolirati temperature i po potrebi malo upaliti cooler na jace ako je potrebno.. oce mi taj program omoguciti da pojacavam fan na VGA? |
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Temperaturu možeš vidjeti, clockati možeš-sa verzijom koju sam ja koristio još nije bilo omogućeno mjenjanje brzine venta.
#17 |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
postoji jedan problem! ista stvar mi se dogadja sa 2900xt... imao sam prvo drivere 7.4 one sa original cd-a, i naravno otisao sam na ati drivere online, skinio 7.5 i nakon sat vremena opet zbloka... onda sam skontao da su mozda driveri u pitanju pa sam ih sve uninstalirao i stavio 7.4... pokrenio sam benchmark na sat vremena, odigrao warcraft 3 pola sata, i onda sam trazio po netu nesta za kontrolirranje coolera i onda mi zbloka u windowsima! jel imate mozda neko rješenje problema, slicne situacije ili tako nesta? bio bih zahvalan, jel vec sam na rubu živaca, a nisam bas neki hardweraš! hvala |
#18 |
Postovi: 12,613
Testiraj memoriju, a pokusaj odmah samo sa 2 keksa, ovako odoka rekao bi da kad imas sva 4 keksa meme unutra nakon odredjenog vremena dolazi do pregrijavanja. Ili stavi jedan vent da puse po kingmaxu...
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Daj više stavi konfu u "gumb" ili koristi opciju "Moj komp" kao i svi ostali. Koje napajanje imaš? Koje windoze? SP2? Kaj si sve uštekao u grafu? Da li je komp clockan (proc, mema, koji naponi).....
#20 | |
Postovi: 12,613
#21 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#23 |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
ne wolim clockati nista, nisam fanatik za 3 fps.a vise... jel toliko imam srece da bi svaki dan mogao ici u trgovinu po neke nove djelove.. (dodje mi da se cak pitam da li je to sreca ili moje ne znanje! ) temp proca je na oko 56, voltage su dfefaultne nisam zagledao duboko... tako da nista nije dirano.. |
#24 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Imaš SP2? Povisi mrvicu sve napone, probaj sa samo dva keksa meme. Uštekao si obadva 6-pinska u grafu?
#26 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle-ima tu na forumu još ljudi iz Našica, ako nisi na ti sa postavkama BIOS-a i nisi siguran kaj bi trebao napraviti nek ti neko dođe pogledati... U međuvremenu probaj sa dva keksa meme.
#27 |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
e pa da, i to sam ti zaboravio reci... imao sam dva giga prije 1 mjesec, sad imam 4, a od onda mogu sa ponosom reci da su poceli problemi ![]() ali posto se zamrzavalo mislim da nije do memorije, ali sada mislim da je problem cak prosirio spektar i na to! dodje mi da prodam ovaj komp i da kupim 286-icu i igram prince of megahit!tamo dobijem miljon fps.a ![]() jel znas koji su to ljudi iz nasica, koji se razumiju u ovakav problem? |
#28 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, izvadi te dvije gige i probaj. Povećaj mrvicu napon i osiguraj dobro hlađenje. Otvori thread na Ostalo ili Svaštari pa će ti se valjda javiti neko iz Našica ili okolice..
#29 |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
hmm.. probati cu danan mem test, pa cemo viditi sta ce biti, pa cemo step by step.. ali ovo za bios bi moramo nekoga zvati, jel skeptik sam sto se toga tice... nisam imao srece sa klokanjima i pizdarijama.. ![]() |
#30 |
Postovi: 12,613
Cuj ja sam stavio u stari komp jos 2x512 Kingmax HC pc4000 uz 2 identicne koje sam imao, znaci sve skupa 4x512 (ista serija itd...) i nakon 20-30 minuta obavezno BSOD. Ako ga drzim na 2 keksa, stari ili novi, sve radi ok. Sada kad kazes da je pocelo kad si dodao jos dvije gige, siguran sam da je do toga problem. Morat ces ohladit nekako tu memu ako ides na 4 gb. Probaj dali radi sve sa 2 keksa....pa javi.
