Staro 13.06.2007., 10:21   #1
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Par pitanja,dual core+gigabyte mbo
Nisam bas znao di da ovo stavim posto ima vise problema,harwer + software...
Kupio sam novu konfu (iz siga),jos danas bi mi trebala stici kartica pa je sve tu. Ako mi moze netko pomoci oko par sitnica...
1. vidim po netu da ima nekih programa a i ovdje u downloadsima, ima netst za dual core procesore pa me zanima sta skinuti i instalirati?
2. kako spojiti napajanje na plocu? Prvi trenutak sam miglio da moram promjeniti napajanje onda sam skuzio da ga mogu upiknuti pa onda ostanu ona cetiri pina slobodna. Treba li na ta 4 pina spojiti jos 4 pina ona sa napajanja(kvadratic onaj),ako moze netko pojasniti malo…
3. Sto se tice spajanja harda i przilice na komp,imam samo jedan utor pa je problem…. Mogu li ih spojiti medusobno tako da svaki uredaj bude spojen na jedan kraj kabela a onaj srednji kraj ide u komp,se moze tako ili mora biti spojeno tako da je kraj kabela u kompu,ako me kuzite…?
4. prije sam imao xp1800+ i njemu je bila mala jezgra ovaj ima veliku jezgru pa me zanima da li je postupak isti,stavim pastu preko cijele jezgre? I da sa box coolerom sam odbio pastu na cooleru,ja je nisam skinuo nego sam nju pustio,da odmah promjenim pastu? Imam neku iz ve-mila za 30ak kuna…
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2007., 10:43   #2
Postovi: 33,990
2. trebaš spojiti 20-pinova, te 4-pinski nastavak u ATX utor. Drugi 4-pinski ide na ploču kod procesora (utor na rubu ploče iznad kondenzatora)
3. jedan kraj IDE kabela MORA u ploču, a uređaji na sredinu (slave) i drugi kraj kabela (master)
4. ako si dobio pastu na cooleru, možeš, ali ne moraš je skinuti
Staro 13.06.2007., 11:47   #3
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
2.a,znaci treba ju mi biti spojena dva puta po cetiri pinska...ok ok...
3.Ah sranje,moram micati onda uredaje blize,bas blesavo sto ima jedan utor na ploci,ali ok,snaci cu se...
thanx
Staro 13.06.2007., 12:15   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
1. Trebat će ti samo AMD Dual-Core Optimizer jer riješava neke probleme...
http://www.amd.com/us-en/assets/cont...ties/Setup.exe
2. Ako na napajanju imaš 24-pinski ATX konektor, spojiš njega. Taj konektor može doći u komadu...
...ili u dva dijela - 20 + 4 pina.
Njih onda spojiš i zajedno ubodeš na ploču.
Osim tog dodatnog 4-pinskog što se veže na veliki ATX konektor tu je i 4-pinski ATX +12 V konektor koji služi isključivo za napajanje procesora.
Taj ulaz se na matičnoj ploči obično nalazi negdje oko CPU socketa ili odmah do ATX konektora.
Ako nemaš 24-pinsko napajanje, na ploču spojiš samo 20-pinski ATX konektor tako da 4 pina ostanu slobodna. Vidjet ćeš sam s koje strane jer može ući samo u jednoj kombinaciji. Nemoj ništa na silu gurati. Na kraju još dodaš 4-pinski +12 V za procesor u za njega predviđen utor, ponavljam, negdje oko CPU socketa ili pored ATX konektora.
3. Ne. Na IDE kabelu imaš tri konektora.
Kao što vidiš, dva su dosta blizu, a treći je malo više odvojen i taj treći odvojeni obavezno moraš spojiti na ploču. U protivnom neće raditi.
Konektor koji ide na ploču dosta često dolazi u drugoj boji (plavoj, crvenoj, žutoj,...) kako bi ih bolje razlikovao. IDE konektor na ploči je također uglavnom plave ili crvene boje.
Ako oba IDE uređaja preko jumpera staviš na cable select, master će automatski biti onaj uređaj koji je spojen na krajnji konektor, a slave onaj koji je spojen na srednji. Ako jumpere stavljaš na master/slave, nije bitno na koji konektor spojiš. Master će uvijek biti master, a slave će uvijek biti slave. Samo pazi da ne staviš oba na master ili oba na slave.
Svaki uređaj ima drugačiji raspored pa pripazi kod spajanja. Sve piše ili na naljepnici ili odmah do pinova.
Naravno, zna se ponekad dogoditi da IDE kontroler neće uvijek prihvatiti onu kombinaciju koju si ti zamislio pa treba mijenjati, ali to već ne spada ovdje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.06.2007., 12:16   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
4. Taj sivi komad metala što vidiš na procesoru nije jezgra nego heat spreader ili skraćeno HS...
...koji pridonosi zaštiti jezgre, a sama jezgra je ispod njega.
S pastom radiš što te volja. Možeš ostaviti tu s boxa za prvu ruku pa kasnije promijeniti, a možeš i odmah staviti drugu pastu. Razlika među pastama je u par °C pa nije toliko bitno. Nanosiš tako da u sredinu staviš paste otprilike kao što je zrno riže ili kap vode i onda na to staviš hladnjak koji će sam razmazati pastu po jezgri.
To će onda otprilike ovako izgledati kad se stavi hladnjak. Ovisno o količini, površina s pastom može biti veća ili manja.
Možeš i prstom ili kreditnom karticom navući tanki sloj paste po cijeloj površini. Važno je samo da ti pričvrstiš taj hladnjak kako treba.
Pazi samo, nemoj staviti previše jer će iscuriti kad staviš hladnjak.
Eto, nadam se da ti je sad malo jasnije.
Staro 13.06.2007., 12:58   #6
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Domy, svaka ti dala
(vode iz bokala :P)
Staro 13.06.2007., 13:04   #7
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Oh....hvala hvala lijepe slike...
sve je jasno...
napajanje je 20 pinsko takoda cu dodati jos ta 4 dodatna pina i svi ce pinovi biti popunjeni...
druga cetiri cu spojiti oko proca,vidio sam gdje je...
uredaji sve ok svi su na cable od prije koliko se sjecam...
pastu sam prije nanosio uvijek takod a ju razmazem ja a ne hladnjak ali mogu probati i tako da ju on razmaze...
sve 5...
hvala puno...
Staro 13.06.2007., 15:21   #8
vlincx
Postovi: 290
Sticky za AMD
Svaka čast na tutorialu
Čuda od računala
vlincx je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2007., 18:38   #9
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Cekajte malo,zasto sada svi nejmu zahvaljujete ko da ja nemam nikavih zasluga,ma mislim stvarno...
da mene nije bilo ne bi on ovo ni odgovorio,znaci time ja sam zasluzan,dobro i on je malo,malo...
moje pitanje je bilo tako dbro sroceno da jednostavno nije mogao drukcije odgovoriti...
da nisam napomenuo kako je sada bolje napravljeno to stavljanje coolera,prije sam imao spyro star 5-6 godina jos,od durona 700 pa sam se uvijek mucio i nije mi se dalo mjenjati pastu,sada je to gust...
Staro 13.06.2007., 21:06   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Autor vlincx Pregled postova
Sticky za AMD
Nemoj pretjerivati...
