Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
Seagate 320 GB spin up time i razlike u brzini
Ovako, Nekidan sam kupio novi Seagate 320gb 7200.10 s-ata disk u Ve-mila. Pored njega imam jos Seagate 200gb 7200.7 s-ata i WD Raptora 74gb s-ata. OS je Win Vista Ult. Disk sam formatirao pomocu Windowsovog Disk managementa, ali me buni jedna stvar. Kad ga je formatirao, ispod diska pise "Primary drive", ali to isto pise i za Raptora (na kojem su mi Win), dok za Seagate 200gb pise "logical drive" koji je tu samo radi podataka, nista se ne instalira na njega. Da vam pojasnim, slikao sam screenshot, pa pogledajte ovdje: http://server7.pictiger.com/img/2346...enshots/ss.jpg Tako da nisu mi bas jasne te oznake... Drugo, kada prebacujem fileove sa Raptora na Seagate 200, pise da prebacuje 40 mb/s brzinom, no kad prebacujem sa Seagatea na Seagatea, onda prebacuje 50 mb/s! Po kojoj logici, a Raptor je navodno ekstra brz disk... ![]() I trece, kada kompjuter dugo miruje i idem uc u My Computer i idem kliknit na novi disk (Seagate 320) trebam pocekat 2-3 sekunde dok zavrti disk, ali to je cudno jer kad u istoj situaciji kliknem na Raptora ili Seagate 200 onda nema cekanja... Da ja nisam sta krivo spojio ili u cemu je stos? I nemam pojma u cemu je razlika izmedju SATA i SATA2, da to mozda ne stvara problem? ![]() |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Radi se o postupku formatiranja. Imaš primary i extended particije. Primarna služi za boot sekvencu. Extended particija se dijeli na logical driveove. Windowsi podržavaju do 4 primary particije. Obično samo jedan stavljam kako primary. Ostale bacam na extended jer se tako ne događaju greške kod upikavanja u drigi komp. Za ostala pitanja napiši konfiguraciju. To piše u pravilima postanja na forumu. |
#3 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
![]() Informacije o sistemu: Motherboard: 965P-DS4 Basic I/O System(BIOS): Award Modular BIOS v6.00PG Central Processing Unit(CPU): Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz Physical Memory X 2 1024MB 1024MB Hard Disk X 3 ST3200822AS ATA Device (186GB) ST3320620AS ATA Device (298GB) WDC WD740GD-00FLC0 ATA Device (69GB) Video Card: NVIDIA GeForce 7800 GTX Monitor: LG L1980Q(Digital) Audio Device X 2 Creative Audigy Audio Processor (WDM) Unimodem Half-Duplex Audio Device Network Adapter Local Area Connection - Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (Connected) Modem X 3 Intel(R) 536EP Modem Sony Ericsson Device 116 USB WMC Data Modem Sony Ericsson Device 116 USB WMC Modem Keyboard: PS/2 Keyboard Mouse: USB Human Interface Device OS: Windows Vista Ultimate ------------------------------------- Detaljne informacije o drive-ovima: Floppy Drive Floppy disk drive (Standard floppy disk drives) Disk Drive ST3200822AS ATA Device (IDE) Index: 1 Manufacturer: (Standard disk drives) MediaType: Fixed hard disk media FirmwareRevision: 3.01 SerialNumber: 2020202020202020202020204c33334a5a363448 Signature: 2099150110 Partitions: 1 Size: 190780 MB TotalHeads: 255 TotalTracks: 6201855 TotalSectors: 390716865 TotalCylinders: 24321 BytesPerSector: 512 SectorsPerTrack: 63 TracksPerCylinder: 255 ST3320620AS ATA Device (IDE) Index: 2 Manufacturer: (Standard disk drives) MediaType: Fixed hard disk media FirmwareRevision: 3.AAK SerialNumber: 20202020202020202020202051363046534b5158 Signature: 1059870334 Partitions: 1 Size: 305243 MB TotalHeads: 255 TotalTracks: 9922815 TotalSectors: 625137345 TotalCylinders: 38913 BytesPerSector: 512 SectorsPerTrack: 63 TracksPerCylinder: 255 WDC WD740GD-00FLC0 ATA Device (IDE) Index: 0 Manufacturer: (Standard disk drives) MediaType: Fixed hard disk media FirmwareRevision: 33.08F33 SerialNumber: 4457572d414d454b303232393732 039 0 0 0 0 Signature: -1281707110 Partitions: 1 Size: 70904 MB TotalHeads: 255 TotalTracks: 2304945 TotalSectors: 145211535 TotalCylinders: 9039 BytesPerSector: 512 SectorsPerTrack: 63 TracksPerCylinder: 255 CD-ROM Drive _NEC DVD_RW ND-4550A ATA Device (F ![]() Manufacturer: (Standard CD-ROM drives) MediaType: DVD Writer FirmwareRevisionLevel: 1.06 Availability: Running/Full Power _NEC DV-5800D ATA Device (G ![]() Manufacturer: (Standard CD-ROM drives) MediaType: DVD-ROM FirmwareRevisionLevel: F9S6 Availability: Running/Full Power |
#4 | ||||
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Primary drive je pojam vezan uz bootanje, tj prvi disk s kojega se čita nakon što upališ/restartaš komp i to se u principu podesi u biosu jel... Glede oznaka Rak ti je pokušao objasniti ali očito nisi čitao, pročitaj opet... Citiraj:
Vidiš Raptor se vrti na 10000rpm i zato ima malo vrijeme pristupa jer se zbog puno okretaja brže doveze ispod glave ono što ti trebaš dok disk traži, naravno ima on i dobar rate kopiranja ALI rate je slabiji od novih "običnih" diskova, i to zato jer mu je gustoća podataka na pločama manja nego na njima i baš zato kad se Bracuda vrti na 7200rpm ona ima veći protok podataka, kužiš - gušći su bitovi koje čita i zato je dotok/protok veći... Raptore (ove stare) je u principu pregazilo vrijeme jer za cijenu jednog takvog dobiješ dva nova SATAII koja spojiš u RAID0 polje i imaš i veliki kapacitet i veliku brzinu seeka, ako te to već tolko muči dal ti load nečega traje 3s ili 4s... Citiraj:
Disk je podešen da se gasi prije nego ova dvojica, neznam dal si to tweako u sistemu ili je u firmwareu to podešeno (obično se ono u sistemu primjenjuje na sve diskove) pa probaj sa SeaToolsima pogledati i istweakati to... Nisdi krivo spojio... Da si krivo spoji disk bi ti već planuo...
-- Have a nice day... |
#5 | |||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
![]() Ali mislim da mi je sad gotovo sa diskovima, ostat ce kako jesu. Kupio Raptora u nadi da ce bit brz, a na kraju zaheb ![]() Citiraj:
Probao sam sa Seatoolsom, ali nece. Kliknem na advanced settings, i onda drive settings i nece, ne dozvoljava valjda... Inace, sva tri diska su na svom channelu, i svaki je master... |
#7 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
![]() Ali nisam primjetio nikakvu posebnu buku, OK disk. A i kakva god buka da je, covjek se na sve navikne s vremenom. Vise i ne ides za tim nakon nekog vremena, jedino ako spavas pored upaljenog kompjutera ![]() ![]() |
#8 | |
Postovi: 23
Uzmi ti rađe Hitachija ako ti je do buke. Barrica .10 zna bit glasna u usporedbi sa recimo t7k250 serijom. Zvuk podsjeća na avionsku turbinu. Istina od buke ventilatora čujem ju samo prilikom paljenja i gašenja, ali opet jedino nju i čujem (dobro ajd i WD-a kad seek-a). Meni osobno ne smeta "buka", važnija mi je ipak brzina. Ali nekom alergičnom bi mogla zasmetati. |
Postovi: 18,821
Ako je glasan kao 7200.7 SATA serija, to je previše. Ja sam tu Baricu prodao nakon par dana jer nisam mogao više izdržati, a nije se dala ni utišati...
Postovi: 6,956
DA Barice 7200.10 su kao Xsilence - nekima su očito dopale tihe a nekima jako glasne, mislim moja se čuje kad je sve stičano do bola i ako je prozor zatvoren pa je jako niska razina buke ali - jedva... Čuje se samo ono krc-krc-krc i stvarno nema problema s bukom, istina moja je nastranama zagumana sa gumom za dihtanje prozora pa se ništa ne prenosi na case... ![]() @Neo-ST Drugi disk ti je logical jer je očito na njemu definirana extended particija i logical drive (to ti je i rak napisao) i ne nemoraš baš ništa mjenjati disk će savršeno raditi i ovako, jedino ako budeš kad htio neki os na nega instalirati može biti problema, ako je za podatke - blagom bogu svejedno... Nisi se za***ao, Raptor je dobar kao sistemski disk jer ja za sistemski disk najbitnije (osim za neke diskove koji u serverima rade sa bazama i sl) da ima mali acces time puno binije nago za data diskove... Tj jedini za*** je što je isti zapravo IMHO neisplativ ali da je loš - nije, samo kažem nije da vrijedi to što daje tu lovu... Svakako ti nebi preporučio a si mjenjaš diskove ovaj setup je sasvim ok i glede brzine i glede kapaciteta, da imam para za raptora (da ne kažem viška) možda bi i ja razmilsio da ga kupim - da nije tako bučan... Na SATA nema mastera i slavea samo jedan uređaj je na svakom kanalu, ovo master je samo zbog compatibility moda koji SATA sistemu predstavlja ko ide da nebi morao SATA/RAID drivere instalirati kod boota i sve ono što s tim dolazi, inače nema perfomance pada zbog compatibility moda niti gubitka featura ako si inatalirao čipset storage drivere nakon instalacije osa jer bez njih nemaš hotplug i još neke stvari....
Postovi: 2,724
#12 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
![]() Inace, nisam instalirao nikakve chipset storage drivere, sve je vec radilo kad sam ga ukljucio - inace OS je Win Vista Ultimate... Nego primjetio sam da se Seagate320 valjda sam ugasi nakon nekog vremena, jer recimo dok nista posebno ne radim, npr. surfam ili slusam muziku, cujem kako se sam od sebe upali (spinup)... ![]() Sve je to OK, ali zasto se sam od sebe pali-gasi? Nesto slicno kao kad ti je CD u cd-romu, pa npr. ides dodat novu pjesmu u Winamp playlistu i onda cujes kako zavrti cd (u slucaju da zatreba, ako npr. ides dodat neku pjesmu sa cd-a)...ali kvragu to je cd-rom, za njega je poznato da se pali-gasi, ali hdd? ![]() |
Postovi: 6,956
Ahh ako je vista onda je ok ona ima drivere u sebi makar nisu savršeni služe svrisi... Anyway pa i disk ti se gasi kad duže niko njemu ne pristupa jer se tako štede i struja i lageri u disku... Ako te baš smeta inmaš advanced settingse za power saving u visti pa si podesi da ti se disk gasi za recimo 2 sata ili sl, nebi ti preporučio da ga baš dokraja umlatiš tj da se nikad ne gase osim ako ne koristiš komp samo kad si z anjim tj ne ostavljaš ga nikad dugo upaljenog da skida ili ripa ili što ja znam jer IMHO je to bez veze - da ti se diskovi deru cjelo vrijeme zato da nebi tu i tamo lmalo spinupa imao... Ali naravno your chioce možeš ga i do kraja umlatiti da su uvjek upaljeni, tj morao bi moći ako nije kakav bug u visti... ![]()
#14 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,268
Ali ja čujem da se pali-gasi jedino Seagate320... ![]() |
#16 |
Postovi: 18,821
Imaš i u BIOS-u APM postavke koje određuju nakon koliko vremena će se HDD i ostali uređaji isključiti pa provjeri i to.
#17 |
Postovi: 6,956
Mda istina tog se nisam sjetio ali i te se primjenjuju na sve diskove jednako kao i onaj APM iz osa neznam zake bi samo jedan dosk štekal... ![]()
