[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Preporuka: ballistix 667 ili st 800cl4
Pozdrav, promijenio komp nedavno, ovaj navedeni, ali mi sad uletio jos kit super talenta 2x1gb 4 4 3 8 pa je sad pitanje kojeg ostaviti. Na def. postavkama mi st ima bolje performanse. Trenutno nije nista oc a mislim za pocetak do max na default naponima (ali se nezna sto mi moze puhnut u glavu kasnije!). Krivo mjesto, sorry jel mozete pobrisat ili prebaciti pod memoriju? Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 29.05.2007. u 17:31. Razlog: sorry krivo mjesto |
Postovi: 11,642
Uzmi Ballistix 667... |
#3 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,358
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja imam kit 2x512 cl 4-4-3-8 no ta mema zahtjeva 2,1v pa vjerujem da i tvoj 2x1gb traži isto. Sa 1,8v šteka, sa 1,9v radi ali ne mrda sa 800MHz 4-4-4-12 2,2v sam dogurao na 1068MHz 4-4-4-12 2.1v -- 960MHz 4-4-3-9 2,1v -- 846MHz Solidno... temp u loadu mjereno sa vanjskim sensorom 46C Ballistix 667 svi hvale no nisam siguran koliko može povuć sa 4-4-4-12 2,1v. |
Postovi: 2,937
koliko sam ja shvatio i vidio na trznici... covjek je vec ostavio ST, a prodao ballistix... na obje je D9GMH tako da su performanse vjrojatno tu negdje... |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
3-3-3-8 1T DDR800 http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=57 Samo je pitanje koja je korist od toga. Ako ću dobiti bolje perfomanse u igrama sa 5-5-5-15 koja će raditi na 1150-1200 neću držati 4-4-4-10 na 1000. Koliko god je lijepo vidjet niže latencije. ![]()
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
heh, sad to je tricky question, naime dobio sam module i jedan je bio pokvaren i zafrkavao od kad je stavljen u komp (nije prolazio memtest, win se rusili kad bi nakrcao memoriju i slicno), a dokusurilo ga 2.72V ![]() drugi keks je prezivio sve to bez problema, nekih 3 mjeseca, gasen samo kad sam u vz isao i tu i tamo u meduvremenu samo. Nakon toga sam napokon odnio ram na reklamaciju al su zahtjevali i drugi keks posto je bio kit u pitanju. Sad ovi novi nikad nisu prosli torturu kao stari, ali rade isto na niskim frekvencijama (800 jel) nekih mjesec dana sad. evo spustio sam voltazu na 2.28V sto je 3.5% veca voltaza od preporucene za doticne rame, jos uvjek sve normalno i stabilno kak se cini..
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 563
Nisam prodao ballistix jer nije bilo zainteresiranih. Stavio sam ih zajedno i malo se igrao. Trenutno rade stabilno na 900 4 4 4 12 na 2,13V Probao sam 1000 4 4 4 12 na 2,2 ali jako je brzo izbacilo greske u memtestu. Sad neznam koji ne zeli ali vidim da je nekome st radio na tim postavkama(ili je mozda problem u kombinaciji)... Morao sam stavljati vent na njih jer su se ludo grijale vec na 2,08. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vrlo vjerojatno ti je problem u popunjenosti sva 4 dimm slota, redovno su performanse manje kad popunis sve mada 2 po 2 modula rade u bilo kojoj kombinaciji na vecim brzinama/manjim latencijama.
Postovi: 2,937
temperaturu ste izračunali sa nekim termometrom ili? |
#16 |
Postovi: 2,523
voltazu gledam sa everestom, ima pod sensors a za temp imam vanjski termometar na ramima |
