Lokacija: -------
Postovi: 22
Seagate 320GB 16MB
Skoro pa da sam cijeli pcekspert forum prosao s pitanjima . A tak je to kad je bolje pitat nek skitat. Anyway, kaj me muci.Imam doticni disk, star 2 tjedna, sve novo, novi comp, i problem je sound. Generalno fino radi i tiho i brzo, ali zna se dogoditi da uz normalan rad (npr. podizanje windowsa, a dogodi se i u normalnom radu, ali nikad kad nist ne radim) ispusti taj neki cudni kratki zvuk, a ponekad i vise njiih za redom. Stvarno blesavo zvuci i tesko mi je opisat, ali nekao bi nablize bilo kao da kazete brzo "ck" ![]() . Skinuo seatools i veli da je sve ok s diskom. Taj zvuk je generalno povezan s promjenom temperature harda. So, ak ima kakvih prijedloga kaj bi to moglo biti... Pogotov ako ima netko s takvim diskom... Inace, tokom tih "ck-anja" sve ide uredovno. Nema smrzavanja sistema ili usporavanja i sl.Hvala na strpljenju i pomoci. Pozdrav! |
Postovi: 34,040
Jesi siguran da je problem vezan uz temeperaturu diska? Meni prije liči na seek tj. roštanje dok traži podatke. Nemaš brige s tim jer je to najnormalniji rad - pomakne se glava za čitanje.
#4 | |
Postovi: 9
Pozdrav!! P.S. Ukoliko netko ima kakve informacije o ovom problemu nek posta. ![]() |
#6 | |
Lokacija: -------
Postovi: 22
. Izgleda da je to neka fija brija Seagateovih diskova. Definitno dobar opis zvuka. Ja sam svog uzeo, kao i whole comp, kod Alphe-m u Varazdinu. Ni meni se neda reklmirati, kad je vec pun podataka. Presnimavanje.... Na zadnjem, starom WD od 40GB sam izgubio skoro pa 3000 fotografija jer je riknuo . Pozdrav! |
Postovi: 1,193
I meni seagate napravi "klik" ali netko je ovdje napisao da je to namještanje glave..Uglavnom radi već barem godinu dana i nikakvih problema s njim, tako da se ne trebaš bojati. Hladi ga jedan 12cm vent. |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
imam isti takav hdd i nema takvih zvukova...kortisim ga skoro godinu dana... no meni smeta zvuk vrtnje koji je izuzetno iritantan ![]() mislim da vise necu seagate kupovati,.... |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hm... Moj nema nikavih iritantnih zvukova... Utišan je malo sa gumenim oblogom na bokovima da ne prenosi vibracije na case i to je o, možeš ga čuti tek kad je u sobi jako, jako tiho a ni onda to nije kliktanje, roštanje nego samo onaj tak-tak-tak kad nešto jako kopira (npr. pri defragu) i to je to... Ja sam maksimalno zadovoljan svojom baricom...
-- Have a nice day... |
Postovi: 23
Imam jednu 250 gb desetku i ne čujem nikakva nepodobna kliktanja. Disk radi uredno. Jedino što klikće je Hitachi od 160 gb kad ga upalim i wd 200 gb kad se komp gasi, ali to je sve pod normalno. Ono što me malo iritira kod Seagata je što je to objektivno najglasniji disk – WD-ac zna roštat, hitachi-ja i ne čujem, ali seagate stalno pušta isti zvuk avionske turbine. To je prvi zvuk koji čujem kad upalim komp, a bome i posljednji, jer se disk vrti još bar 5 sekundi kad ga zgasim. Unatoč tome ja sam zadovoljan sa svojom Barracudom. Inače, što se toliko brinete oko tih zvukova iz diskova? Napisano je miljon tema oko toga i zaključak je bio da svaka revizija pojedine serije (ili čak samo različita tvornica, traka ili Mao-jing koji ih je sastavljao) svira neku svoju pjesmu. Na kraju krajeva, ako i rikne imate 3/5 godina garancije... A backup je ionako nužna stvar. |
Postovi: 9
Eto samo da obavjestim pucanstvo da je moj disk riknuo, odnosno otkazao poslusnost i da sam ga zamijenio za novi. Zakljucak je da definitivno ono kliktanje nije bilo ok. Opet sam uzeo Seagate samo drugu verziju i taj ne klikce. Vidit cemo kako ce se ponasati. Pozdrav!! |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,681
Vecina diskova iz serije 7200.10 320GB klikce na pocetku, kasnije se to umiri. Jedino ako se ne smiri nakon par dana to tjedan dana onda je to vec problem. |
#15 | |
Postovi: 9
#16 |
Postovi: 1,011
Kliko je i moj 320GB na pocetku. Ali ne kod mene, nego kod lege na abitici i sa 865PE chipsetom, nesjecam se koji je to south bridge. Kod mene na jednom PCI sata kontroleru, na asrokici sa intel p945g i sada na gigabyte nije ni jednom kliknuo. Radi sad vec godinu i pol, bez ikakovih problema. Po mom koda je vise povezano sa chipsetom i/ili drajverima. Mozda opet nekakove nekoompatibilnosti. |
#17 | |
Postovi: 9
#18 |
Postovi: 6,956
Ajde daj nemoj sad... Cjela serija 7200.10 ne postoji tolko dugo da bi mogli govoriti o tome kako imaju "sve kraći rok trajanja" da ne spominjemo da imau garanciju od 5g a prije je malo koi disk imao preko 1g garancije...
#19 | |
Postovi: 9
#20 |
Postovi: 34,040
#21 |
Postovi: 18,919
Nećemo opet u offtopic, molim lijepo...
#22 |
Lokacija: virovitica
Postovi: 16
I ja imam problema (?) sa seagate discom serije 7200.10. ali ne sa kliktanjem već sa roštanjem. U Vemilu sam kupio seagate baraccudu ( otpakiranu ? ) i disc je stvarno sranje. Imam instaliranu Vistu na njemu i disc non stop krcka ( seek ) da mi već stvarno ide na živce. Da li je to normalno za seagate discove ili sa ovim discom nešto nije u redu? Da li se može reklamirati a da ne ispadnem smiješam? Thanx. |
#23 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,681
a) Skini HDtune i provjeri da li ima S.M.A.R.T errora b) Skini seagate program i provjeri disk da li ima kakvih problema, ako ima mozes ga odnijet u Ve-mil jer ce ionako oni provjeravat sa istim problemom c) Sto je najvjerojatnije da ti Vista indeksira disk, negdje sam vidio da postoji bug u visti da svaki put iznova indeksira cijeli disk. Sad neznam da li si na to mislio kad si rekao krcka. |
#24 |
Postovi: 16
Hvala Bono, isključio sam indeksiranje i disk je prestao non stop krckat, međutim još uvijek je preglasan u seeku, pa ću ga provjeriti sa navedenim programima. Pozdrav. |
