Postovi: 8,396
Kako ovo overclockat? Gigabyte MBO + nVidia
Kako da ovo overclockam? MBO Gigabyte 965P-DS4 rev3.3 VGA nVidia 7800gtx 256mb CPU Core2Duo E6300 MEM 2 x 1gb DDR2 800mhz PC6400 Supertalent ---------- Prije sam imao maticnu plocu (MSI Neo4) sa nVidijinim chipsetom i overclockanje se obavljalo jednostavno - preko nTune programa koji bi sve sam podesio i testirao. Medjutim ova ploca ima Intelov chipset i nTune odbija funkcionirati (logicno). Dakle, sad moram manualno to napraviti, ali ne znam kako, s kojim programima, ... Savjeti ? ![]() ![]() |
#2 | |
Postovi: 4,391
use the search... |
Postovi: 8,396
Hvala.... ali ima jedan problem... nikad u zivotu nisam nista overclockao niti znam kako se to radi ![]() Jedino preko nTune programa, za newbie poput mene ![]() Sta to znaci da podignem FSB, koliko, sta time dobivam...? Sta je sa memorijom, procesorom, grafickom, ...? |
Postovi: 4,391
gle imaš ovih tema mali milijun al ajd: PCIE frequency postaviš na 100 FSB postaviš na (ovisi sad isporbavaš dokle ide) 400 što daje 2.8GHz latencije RAMa postaviš na manual i ostaviš ih na 5-5-5-15(možeš ih smanjivati al nema neke prevelike koristi) po potrebi povećavaš napon po ovom mom "receptu" proc ti radi na 2.8GHz a RAM na deklariranih 800MHz i sad dalje dižeš FSB, testiraš i vidiš kolko mogu ploča, proc, RAMi *do 2.8GHz nemoraš dirat napon na procesoru -djelitelj memorije postaviš na 2.00 tj. da ti omjer fsb:ram=1:1 |
#8 | |
Postovi: 8,396
1. PCIE je vec po defaultu na 100 2. kontrolu FSB-a ne mogu nac u BIOS-u 3. u biosu sam pritisnuo ctrl+f1, ekran je zablinkao, ali ne znam koje su se to opcije otvorile 4. latencije rama su vec na 555-15 5. djelitelj memorije nisam dirao jer upozorenje kaze da se sistem moze ponasat cudno i ne radit... ![]() Uglavnom, nisam znao kako da ti to drugacije predocim pa sam slikao ![]() 1. slika - glavni ekran BIOS-a http://img162.imageshack.us/img162/7530/dsc00695ce3.jpg 2. slika - MIB intelligent tweaker (jedini dio biosa gdje mozes overclockat) http://img73.imageshack.us/img73/811/dsc00696sa7.jpg 3. nastavak ekrana od MIB http://img73.imageshack.us/img73/4990/dsc00697nl9.jpg Sta cu sada? ![]() ![]() ![]() EDIT by Buljo: Ubuduće čitaj pravila i pazi kakve slike stavljaš.. Zadnje izmijenjeno od: buljo. 02.06.2007. u 01:31. |
#9 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
grafu preko riva tunera. |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Mislim da nisi ti dobro stisnuo taj ctrl+F1 - odmah cim udes u bios, a ne kad vec odaberes neku stavku. Koliko vidim da bi jos trebalo bit Advanced chipset features - neka javi tko ima tu ploču (domyos?) |
#11 | |
Postovi: 8,396
Kazem ti, ekran zablinka ali nikakve posebne nove opcije nisam vidio... idem proguglat da vidim, mozda nije ctrl+f1 |
#12 | |
Postovi: 8,396
Na ovoj stranici http://www.ciao.co.uk/Gigabyte_GA_96...Review_5611534 čovjek kaže da se funkcije za overclockiranje otvaraju tek nakon pritiskanja ctrl+f1: "Pressing Ctrl + F1 on the bios page displays the overclocking features allowing you to raise the fsb, change multipliers, memory timings, chipset, cpu and ram voltages as well as the PCU bus frequency. Every option that you want for overclocking can be access here." Ali stvarno ne znam koji je onda vrag s ovom pločom, jer meni se nakon ctrl+f1 ništa ne događa... Probao sam stavit Robust Graphic Booster na "Turbo", Memory Performance Enhance isto na "Turbo" i CIA2 na "Full thrust" ali onda nakon boota nije više htio dignit Windowse... ![]() pa sam vratio sve na optimized defaults. any clues? |
#13 | |
Postovi: 4,391
gle jedna opcija iznad odabrane na enabled, pa mrdaš inače odmah pri ulasku u BIOS stisneš CTRL+F1 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ako si dobio ovaj ekran kao sto si naveo, onda ti ctrl-f1 radi (inace ne bi imao pol opcija na slici). I sad ovak: cpu host clock control - ENABLED cpu host frequency - 400 pci-e express frequency - 100 system memory multiplier - 2 I to ti je cist dovoljno za pocetak. |
#15 | |
Postovi: 8,396
![]() Ali je bogami i temperatura, sa 37 na 50 No, pokrenuo sam 3dmark06 i nema nekih boljih rezultata. CPU result je 2.5 puta bolji, ali ono drugo je sve losije pa dodje na isto, tako da sam vratio default postavke |
#19 |
Postovi: 8,396
#20 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ma taj graphics booster nemoj dirat jer ti onda usporedba ne drzi vodu (ak se ne varam on dize takt gpu-a). Ak ces grafu dizat, to fino iz windoza specijaliziranim alatima (atitool, riva tuner itd...) Sta se temperature tice, bilo je dosta govora o tome, ispod 60 na jezgrama u loadu nemas frke... |
#22 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Moguće je ne nekim procesorima ali AFIAK ne na E6300, Athloni FX, mobile Bartoni, neki Tbredi uglavnom starije stvari i rijtki testni primjerci ili specijalne serije se mogu otključati inače su danas svi lockani...
-- Have a nice day... |
#23 |
Postovi: 4,707
Znam da dizem temu iz prasine, ali bolje to nego otvorit novu... Meni po defaultu pise cpu host frequency 100 sto mi je malo cudno. I kojim tocno redosljedom treba postavit ove latencije da bi dobio 5-5-5-15? Vidim da ima dosta jos dodatnih. Imam slican komp ko ovaj. |
