Postovi: 1,026
Da li je moguce da ga je usporilo?
Znači, imao sam dva ATA100 diska (Baracuda) od 40 i 80GB. Nedavno sam kupio i treći od 320GB SATA-II Baracudu i spojio uz ova dva ATA100 te mi se čini da mi se komp usporio i nekao sve sporije ide. Da li je moguće da ga kombinacija 2xATA100 uz SATA-II usporava? Sistem je na SATA-II disku. ![]()
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Postovi: 18,940
Provjeri je li disk(ovi) rade u DMA (Direct Memory Access) modu: Start > Control Panel > System > kartica Hardware > Device Manager > klik na plus pored IDE ATA/ATAPI controllers > za svaku stavku otvori Properties > Advanced Settings i dobro provjeri je li Transfer Mode postavljen na DMA if available te ga odaberi, ako nije > OK Nakon svake promjene resetiraš komp.
Postovi: 147
Nemoze ti komp usporit radi toga. Ja imam 4 sata diska i 1 ata disk i radi normalno.Koja je ploca i koji je kontroler gore? |
Postovi: 26
Koje napajanje imaš? Za 3 diska ti treba dosta jako napajanje i po mogućnosti da svaki disk bude spojen na posebni rail |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Postovi: 34,057
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nemojte covjeka tiho sprdat, lako je moguce da je napajanje krivo. diskovi na to reagiraju u pocetku slabijim performansama. kad vec rikava krenu se zaustavljat usred rada ali vec ovo moze biti simptom nedostatka snage. tko ima sumlje evo mu nesto za razmisljati: inace imam relativno pristojno napajanje ali kad spojim jos jedan hard OC bas i ne ide visoko kao inace i potrebno je recimo dizati volteze na frekvencijama na kojima inace za tim uopce nema potrebe. na potpuno istoj konfiguraciji ali s ct 450W broj hardova (isprobano do 4) ne utjece na OC mogucnosti. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
I ja imam slični problem s IBMovim hardom(Moj komp). Kada pržim s njega na DVD treba mu 40-50min da spržim, užasno sporo upisuje podatke sa drugog harda na sebe... Nemogu na njega skidat s Azureusom jer mi nakon jedne minute komp zbloka Inače sasvim normalno radit(osim kaj je glasan) jedino je to problem što je užasnooo spor Rješenje...? Isto možda premalo snage dobiva...?Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 01.06.2007. u 19:35. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Spori IBM hard
Ovakvo je st(r)anje: ![]() Error scan - NIŠTA, sve u redu. Health - NIŠTA, sve u redu. Ali čemu ovako spor transfer rate i CPU usage od skoro 100%!??? Do prije je radio sasvim normalno, pa sam ubacio još jednu DVD pržilicu nedavno(2-3tjedna), ali i prije toga je štekalo i sad još uvijek. Prije 3 mjeseci sam bio preštelavao IDE kabolove i kabolove od napajanja, ali nisam siguran da li je počeo biti spor nakon toga... Inače svi IDE i kablovi napajanja su iskorišteni... |
Postovi: 18,940
Napravi ovo što sam Warrioru rekao. ![]()
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da, ovaj je sigurno u pio mod osao cim je proc na 100% stalno |
