Staro 29.05.2007., 00:47   #1
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Athlon XP 2500+ na 78° u idleu?
Dakle ovako konfa je Nightelf iz potpisa i doticni Athlon radi na 78° cim ga upalim, ista temp je i u Everestu i u BIOS-u. Temp sistema je 35°.
Procitao sam da je prosjecna temp AXP-a od 75-85°, e sad jel to kod mene stogo nevalja ili mozda senzori lazu? Prvo pitam posto mi je taj komp od starog i zavucen je pa mi se neda sad rastavljat sve.
EDIT: Evo komp je sad bio ugase skoro sat vremena, upalim ga, odmah u BIOS i temp proca je 66° .... , probao sam cooler nakon 5 minuta rada - vruc je na dodir...zasto se tolko grijee aaahahah....
Zadnje izmijenjeno od: rams. 29.05.2007. u 01:10.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2007., 06:51   #2
Jablan
Jablan's Avatar
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Prvo provjeri na koliko ti se RPM-a vrti vent na procu, i naravno počisti prašinu. Onda se javi, ako opet bude ista situacija. Dakle prašina i vent na procu.
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2007., 08:16   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
I pasta, trebao bi je provjeriti. Ne bi smio toliko grijati. Možda ti nije dobro sjeo hladnjak...
Staro 29.05.2007., 08:27   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da mu nije dobro sjeo hladnjak vjeroajtno isti nebi bio vruć...
Anyway nek provjeri dal je vent možda crkao, ako nije prašina i pasta svakako (na kraju) možda slabo ventilirano kućište, posebno ako je samo PSU koji ispuhuje, možda je njemu crko vent...
Have a nice day...
Staro 29.05.2007., 09:35   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
sigurno je pasta...
kad sam ja susedu skinul pastu staru 3 god i stavil ac silver 5, temp mu se spustila s 70 u idle na 45 idle
Staro 29.05.2007., 10:05   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Autor yedwy Pregled postova
Blah, nisam skužio da je hladnjak vruć.
Staro 29.05.2007., 12:06   #7
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Vent se vrti na cirka 2600rpm, prasine nema bas nesto previse al ajd budem ga usisao. A cooler necu skidat nego cu rec starom da ga odnese kod svog kolege koji mu se bavi kompovima tak nebaude da sam ja shebo ak se nesta desi
EDIT: Evo usisao sam ga, nema promjene...
Zadnje izmijenjeno od: rams. 29.05.2007. u 12:21.
Staro 29.05.2007., 12:19   #8
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,635
hmm, jesi vidio kojom se brzinom vrti vent ili si samo iz biosa pročitao rpm?
i kolmko je hladnjak vruć? meni je recimo vruće na dodir i temperatura od 50 celzijevaca, a preko 75 stupnjeva ćeš se i opeći ako držiš prst par sekundi.
i jel ti uvijek bila takva temperatura u biosu ili si nedavno primijetio da je visoka?
Staro 29.05.2007., 12:24   #9
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hm, kako mislis jesam vidio kojom se brzinom vrti, vidim da se vrti jako brzo pa nemogu odoko procijenit kolko rpm , ali i BIOS i Everest su rekli 26xx rpm.
To mi je od tate komp (Nightelf), on na njemu radi knjigovodstvo i nisam ja nikad zagledo njega. Tek sam eto jucer iz radoznalosti pokrenuo Everest i vidim da mi je temp malo previsoka. E sad mozda je on radio tak bez problema jer se neradi nista zahtjevno na njemu
Staro 29.05.2007., 12:29   #10
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,635
ak se brzo vrti onmda je vjerojatno cca 2xxx rpm
moguiće je da je tak radio cijelo vrijeme ali svejedno je to previskoa temperatura. mada velim na dodir ćeš najbolje znati jel to tak vruće jer i bios zna krivo očitavati temperaturu.
Staro 29.05.2007., 12:48   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Koliko se sječam Socket A ploče (neke) imaju onu diodu koja strši i mjeri temp proca, ako se ona dira, točnije pomakne prema gore temp će se prikazivat krivo..
Probaj bazu coolera sa prstom, zamjeni pastu, ako možeš uslikaj tu diodu da ti kažem dal je na dobrom mjestu ako se radi o toj diodi koja se može micat.
žmnpp
Staro 29.05.2007., 13:26   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,812
Na koliko ti je postavljen napon proca? Default je 1.65 V, a većina radi stabilno i na 1.4 V, ali za to treba testirati...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.05.2007., 13:29   #13
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
E vidis nisam se sjetio napisati, Everest kaze za Vcore 1.7V, i znam da bi trebao biti na 1.65V, ali u BIOS-u nema opcije za mjenjanje napona. Trenutno je na Normal i jos ostaje samo za povisenje napona a to mi netreba nikako
Staro 29.05.2007., 13:33   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,812
Daj vidi da nije slučajno kloknut...
Staro 29.05.2007., 15:09   #15
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
BIOS -> Load optimal Settings, nakon toga je ovakva situacija. Nije kloknut.
Ako odem na Load FailSafe Setings onda ga spusti na 1100MHz, jos ga underclocka onda. Ma ja cu jednostavno rec tati neka kaze tom liku njegovom da mu provjeri cooler i pastu i proc kad bude isao kod njega.
Thx svima za help, ja vise nemogu dalje posto necu skidati cooler.
Staro 29.05.2007., 21:55   #16
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
imam isti proc i slicnu plocu 7n400pro2 i isto su temperature uvijek visoke a na dodir nije tako i jednostavno sam to poceo ignorirati, iskljucio u biosu da me upozorava na to i radi vec nkih 3g tako...
robao sam isto tako sve zivo i nezivo, coolere, paste, poliranje baza... nema tu pomoci, meni se cini da gigabytovi senzori kenjuckju i jednostavno sam to izignorirao...
Foxman je offline   Reply With Quote
