Postovi: 137
Gigabyte 965/P35 DS3 FSB Wall
Ljudi trebam vasu pomoc,imam sljedece komponente: C2D e4300 (3.06ghz-zasad)+Frezzer na njemu,temperatura proca je oko 40C u orthosu pri max opterecenju Gigabyte ds3 Twinmos DDR2 800mhz 2x1gb e sad... moj problem je u tome kaj imam fsb wall na 355mhz,pa me zanima kak da to popravim tj. da povecam jos malo fsb? CPU:1.325v Ram:2.2v ostalo stock |
Postovi: 18,884
Mislim da nećeš moći nikako u kombinaciji s tim procom zbog lošeg NB strapa. Kod mene na DS4 isto ne ide preko 350-355 MHz da ga *ebeš. Probao sam svakakve kombinacije množitelja proca, memorije, dizao napone,... Jednostavno neće. Memorija inače ide do nekih 940 MHz, a proc zbog ploče neće preko 3.2 GHz.
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,573
koja je max. voltaža preporučena za 24/7 rad? Mislim na ovu realnu, ova ploča dosta undervolta, u BIOS-u je namješteno na 1.4V a CPU-z javlja 1.36 tj. 1.33 pod opterećenjem. I kako si zadovoljan sa Freezerom pro? Da li je glasan? Moj plan je bio staviti ga na fanmate i na nekih 2000 okretaja, da li bi to bilo dovoljno za hladenje E4300 na 3.2 GHz sa (nadam se) minimalno povecanom voltazom? |
Postovi: 18,884
Ma ne trebaš uopće povećavati voltažu za 3.2 GHz, meni je radilo i na defaultu, ali nisam dugo testirao. Ako misliš povećavati, nemoj preko 1.5-1.55 V, to je već overkill kad ploča ne može više. Od nekih 1300 rpm se počinje lagano čuti, ali uzmi u obzir da su mi svi drugi ventovi u kućištu sporiji od njega. Na 2000 rpm ga ne bih mogao držati. Što se tiče hlađenja, negdje sam spomenuo da mi je proc na 3.15 GHz i default naponu uspio ohladiti na 30°C u idle i 57°C u loadu prema Core Tempu 0.94 (najrealniji). U sobi je bilo nekih 29°C... Smeta me što je razlika idle/load tako velika. Ako stigne ta olovka, odmah ću staviti i AS5 jer sad imam neko silikonsko sranje od paste.
#5 | |||
Postovi: 2,573
Na 3.2 GHz i na 1.35V se restarto komp odmah nakon ulaska u Winse. Na 1.375V radi normalno. Mislim da je 1.375 ok voltaža za 24/7! Citiraj:
Ja sam nažalost još uvijek na stock cooleru koji 3.2 GHz E4300 drži u idleu na 36 a u full loadu ode iznad 65-66! Tako da je i ovdje velika idle/load razlika. Naravno, ne držim ga tako na stock cooleru, samo sam htio vidjeti da li je stabilan. Što nije na freezeru nanesena ok mx-1 pasta? Citiraj:
Što se walla tiče, ja također nisam uspio bootati sa FSB-om iznad 360. A mijenjao sam voltažu FSB-a, northbridgea, procesora....memorija je bila na niskom divideru tak da nije bio problem u njoj, jednostavno neće preko 360. Možda bi bilo kakvih promjena kad bi se odmah skočilo na FSB preko 400 MHz i smanjio množitelj. |
#6 | |||
Postovi: 2,523
testiraj ga sa orthosom 24 sata pa ces znat dal je stabilan 100% je, al ko zna kaj je Domy radio ![]() Citiraj:
ja sam uspio do 370mhz uc u windowse, al to je zahtjevalo sate ****** po postavkama, eh...prokleti strap Citiraj:
ja npr. mogu do 370 sa 9 multy isto ko sto mogu do 370 sa 6 multy i nece ni mhz dalje btw. ima jedna taktika overclockanja kod ovih proceva/ploca koju sam ja koristio i dosta mi je pomogla npr. nades neki ''safe spot'' tj. neku frekvenciju na kojoj ce proc uvijek bootat (sto visu mogucu), kod mene je to bilo 345mhz fsb i onda sa te frekvencije skaces dalje i probavas 1 po 1, tako sam ja otkrio da nema sanse da bootam na 364-367, nekakva rupa je i onda nakon toga ide cisto ok na 368 i cak drzi dobro windowse, ali orthos odma puca, tako sam probo skakat do 420 (50 uzaludnih bootanja kompa od 370-420) bez uspijeha |
#7 | |
Postovi: 18,884
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
jeste probali razne verzije biosa? niste valjda toliki pehisti da baš vaše ploče neidu više od 370 mhz ak se ne varam na netu sam pročitao na par mjesta recenzije di su se ds3 clockale skoro kao ds4 i dq6
#9 | |
Postovi: 76
Zato ganjamo bakrenu olovku da postavimo da je E4300 po def. na 266, automatski time, ploca koristi drugi strap i ide vise. |
Postovi: 1,128
pa čak i da ploča može još malo potegnuti ionako bi procesor stigao možda do 3.2~3.3 ghz. mogući su i veći clockovi ali vidim da nitko na forumu uglavnom neide iznad toga, barem ne za 24/7 upotrebu. tak da ak si izvukao 3.06ghz možeš biti stvarno zadovoljan. imaš pilu, fućkaš tih 150~200 mhz
Postovi: 2,523
pa ne bas...ja sam sad doso do 3.3ghz tako da nakon moda ocekujem najmanje 3.6-3.7ghz znam osobno covijeka koj je napravio mod i dobio je 600mhz vise i drzi stabilan proc na 3.6ghz sa 1.45v, dakle prije nije uopce mogo proc 3ghz, a nakon moda je mogo i vise od 3.6 al nije iso dalje nego ga je tu stabiliziro jer nije mogo zbog rama dalje i da, probali smo razlicite biose, i ne, nije da se to desava ''samo'' nama DS3 ide daleko, u to nema sumnje, gledaj to na ovakav nacin sta ce se dogodit nakon moda e4300 je ista jezgra ko bilokoji drugi conroe/allendale, smanjen cache mu samo moze omogucit bolje clockanje, razlika je samo u multiplieru dakle... e4300 sa 7 multy = e6300 (ili e6320) e4300 sa 8 multy = e6400 (ili e6420) e4300 sa 9 multy = e6600 svi znamo da sa e6600 nije neki problem dobit 3.6ghz, tako nebi trebo biti ni sa e4300, a posto ima manje cache-a, to mu samo daje vece sanse |
Postovi: 18,884
Postovi: 1,128
no dobro, nije sve tak crno. kaj fali imat c2d na 3 ghz? meni je radio stabilno na 3.4 ali ga neću držat tak visoko i izvlačit zadnju kap krvi iz njega. no svejedno sretno s modovima...
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
nije dobro ako ti proc ima mnozitelj 8 ili manji... danas sam dobio E2140 i max clock je 2.8 ghz,sabirnica 355 sad neznam dali da prodam maticnu ili proc, jer mi je 2.8 malo... Jeli ima nade da netko izbaci modani bios za ds3 jer nije problem u procu nego u maticnoj ?
#16 |
Space Cadet
Postovi: 592
kako onda objasnjavas ovo : http://www.vmodtech.com/spaw/images/...2004-440-1.jpg http://www.xtremesystems.org/forums/....php?p=2213516 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=143549 izbleda da asus nema problema sa strap-om
#17 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
probaj ti njemu ljepo na 400 fsb drito stavit, to bi morao moci izdrzat mozda uz blagu promjenu napona... sto ti se ploce tice uglavnom ide do oko 500, tak da nije ploca u pitanju, a vjerujem da i procesor moze jos samo se treba malo igrati s tim potrazi malo, al 965 chipseti su zbog strapa imali problema s nekim rasponima frekvencija... nemam pojma sta je bilo tocno u pitanju, al jednostavno kao da je postojala rupa gdje nije htjelo radit.
#18 |
Postovi: 2,523
strap nije ''problem'' to je nesta sta jednostavno je i ako nemas opciju u biosu da promjenis strap ko sta niti jedna 965 ploca nema onda si u qurcu kako objasnjavam linkove? lagano...pogledaj na forumu malo pa ces vidjet da neki e4300 sa ds3 idu i preko 3.6ghz, ALI velikoj vecini nejde preko 3.3-3.4ghz, sve to ovisi...nekog ce pogodit jace, nekog slabije edit: evo pa si citajte: http://forums.extremeoverclocking.co...teresting+read |
#19 | ||
Postovi: 18,884
![]() Citiraj:
#20 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
zbilja cudno! probaj neciji proc uzet kojeg vidis da radi na vecim frekvencijama ili svoj negdje dalje, jer nevjerojatno mi zvuci da ta ploca ne da, a jos mi je cudnije da je procesor ogranicavajuci faktor...
#21 |
Postovi: 18,884
Po koji puta, ne koči me procesor nego ploča odnodno NB strap. Testirao sam posebno matičnu, posebno memoriju i posebno proc koliko mi je dala matična. Memorija dođe do nekih 940 MHz, ploča do 350-355 MHz, a proc zbog ploče ne ide više od 355 x 9 ~ 3.2 GHz. Dizao sam sve napone (od FSB-a, MCH-a, CPU-a,...), isprobao svakakve kombinacije CPU i RAM množitelja, ali ne ide i gotovo.
#22 | |
Postovi: 8,439
Ploca je Asus p5b |
#24 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Jesi probao pocupat ove van i klokat samo s druge 2 plocice? Meni je doticna mema oglodala zivce: LINK |
#25 |
Postovi: 18,884
Pa probao sam sve množitelje od 2 do 4 na FSB-u od 360 do 400 MHz. Meni se uopće neće bootati od 360 na dalje MHz, tebi barem hoće. Dobro, probat ću obje memorije izvaditi, ali ne vjerujem da će mi pomoći. Inače, sistem je 100% stabilan s te četiri pločice.
#26 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
#28 |
Postovi: 11,642
Hm, neznam...ja mislim da je stvar do procesora...ako isti ima fsb wall na drugoj ploči će biti ista situacija...možda se varam... Sad neznam kako ide na 650/680 pločama gdje možeš ručno mijenjati strap... |
#29 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Gledam onu Gigabyte P35-S3, kosta oko 850kn, dok je P965-DS3 790kn. U slucaju da ove sa P35 imaju opciju za strap, rado bih doplatio tih 70kn razlike ![]() |
#30 |
Postovi: 11,642
Eto i mene bi to onda zanimalo, ako može, rješavam se ove DS4 u tren oka, jer mi ja zadala puno glavobolja... |
