#301 |
Postovi: 153
Izgleda da je ipak bug. Čudno da niko ništa o tome nezna na foobar forumu. Sa nešto starijom inačicom azraela nema tih problema. Jedino što sad u playlisti između kolumne Title i Lenght (za svaku pjesmu) imam slovo T koje ne mogu maknut. A nek stoji . Zna li tko što je to. |
#302 | |||||||
Postovi: 1,530
Vidim da ti je stalo da to namjestis, pa sam skinuo azrael i ucitao ga. Skinuo sam ga za sluzbenog azrael topica (verzija 5.8). Ovakva je shema. Potreban ti je onaj ColorCop sto ga je Costa stavio. Kada ga upalis desni klik pa pod mode odaberi DelphiHex. Program je jednostavan odmah ces skuziti kako funkcionira - bitan je onaj kod sto ga izbacuje ispod kućice sa bojom. Bitno je zadnjih 6 znamenki koda (znači $00 možeš zanemariti). Onda upalis foobar, importas azrael i ides u preferences>>Display>>ColumnsUI>>Playlistview>>Globals>>Variables Na pocetku tog koda ti je " Start of Config Part " i tu postoji podosta opcija koje mozes mijenjati (uglavnom tako da u odredjenu liniju upises 0 ili 1, a njihova znacenja su objasnjena). Tebe zanima promjena boja pa ces otici do dijela koji pocinje sa: Citiraj:
umjesto x. Citiraj:
Evo ja sam sad probao i meni radi cijela stvar, mijenja boje bez greske. Inace sigurno da na hydrogenu ima dosta ljudi koji bi ti znali pomoci, ali vecina vise ne koristi columnsui, a i sama zajednica nekad nije bas user-friendly za newbie. Zadnje izmijenjeno od: morph. 18.04.2007. u 17:12. |
#303 |
Postovi: 153
Puno hvala morph. Koristio sam html umjesto delphi hex, zato boje nisu bile ispravno prikazane. Inače, ovo si odlično napisao i mnogima će pomoć. Sad trenutno ne koristim azrael pa me zanima što time gubim osim prikazivanja cd omota. Dali je organizacija pjesama lakša sa azraelom. I znaš li možda kako dodati kolumnu koja bi prikazivala ekstenziju ako se azrael ne koristi. |
#304 | |
Postovi: 1,530
Odes na preferences>>display>>ColumnsUI pa odaberes Layout tab. Tamo mozes podesiti layout po zelji. Pogledaj malo prve strane topica izgled vaseg foobara. Tamo imas sheme layouta i kako to izgleda u praksi uz neki odredjeni *.fcs. Ne znam na sto tocno mislis pod organizacijom. Meni su ovi novi PanelsUI setupi savrseno pregledni iako se mozda ne cini tako na prvi pogled (Radi se o albumima na kojima su tagovi sredjeni). Sto se zadnjeg pitanja tice jednostavno pogledaj dio koda za tu kolumnu kad je selektiras u Plalistview>>Columns (tamo ispod popisa kolumni između ostalih imas i opciju New) |
#305 |
Postovi: 153
Sad imam columnsUI bez azraela i nema te kolumne koja prikazuje ekstenziju, niti postoji njen kod u Playlist view/Columns. Ja mogu dodati novu kolumnu ali što napraviti da ona prikazuje ekstenziju. |
#306 | |
Postovi: 1,530
Trebas napisati određeni string, prouči malo http://wiki.hydrogenaudio.org/index....#.24ext.28x.29 Uglavnom, kada napravis novu kolumnu odi na display kućicu, tamo copy/pasteaj ovo: Citiraj:
Kod azraela je to ext kolumna, ali on "vuče" te stringove iz global kućice. |
#307 |
Postovi: 153
Radi!!! Hvala morph. Mislim da ovaj dizajn neću tako skoro mjenjat. Čini mi se da je pregledniji od novijih. Imam još jedno pitanje. Koji audio player bi preporučili nakon foobara. Meni se čini da je itunes najsličniji osim što se ne može toliko prilagođavati. Ima li itunes neke bitne nedostatke u odnosu na foobar. I može li se reći da je foobar u velikoj mjeri kopirao itunes. Hvala |
#308 | |
Postovi: 1,530
), za "organiziranije" slusanje probaj Media Monkey ili Helium Music Manager. iTunes nisam probao pa ne mogu govoriti o njemu i njegovim nedostatcima. Mogu reći da je foobar specifičan po svojim mogućnostima podešavanja i najsitnijih detalja. Od support zajednica (tj. foruma) koje sam vidio, foobarova je definitivno jedna od najaktivnijih (o aplikacijama govorim). Sami korisnici razvijaju komponente i rade stvarno fenomenalne setupe (a neki kazu da mu je izgled nedostatak ).Naravno to ima i losu stranu u vidu povremenih nekompatibilnosti i dosta unfriendly sucelja za nove korisnike. Sto se kopiranja tiče, moguće je da su pojedinci inspiraciju za pojedine setupe nasli u iTunesima, ali mislim da tvrdnja opcenito za foobar ne stoji. Btw. Evo danas sam prvi put vidio na Fooblogu prvi put vidio moućnosti playlist tree komponente, poprilicno impresivno. |
#309 |
Postovi: 153
Zahvaljujem |
#310 |
Postovi: 4,193
Pozz, jel zna netko gdje trebaju u UiPanelu stajati slike albuma da ih on ucitava? AlbumArt normalno ucitava slike al ovaj uporno nece. http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=52890 edit; na playlist ne radi, na obicno hoce.. Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 28.05.2007. u 22:39. |
#311 | |
Postovi: 1,530
#313 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:58. |
#315 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
pitanje: s kojim programom srediti da skida covere u jedan folder, i to kad se pokrene neka pjesma, i čim skine cover, da ga učita? stavio sam FofR foobar, predivan je. imam i samurize, imam jedan cdcase ini, ali kasno je već, ne mogu više gledati, a savjeti bi dobro došli. hvala možda prestanem koristiti winampa ako ovo uspijem :/ |
#316 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#317 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#320 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Dobro, postoji li jednostavniji način za promjenu glasnoće od ovoga: File > Preferences > Playback > Volume Control ? Molim i savjet kako razdvojiti pojedine albume, da svaki ima oznaku ispred (tipa + ili ikonu foldera)
divovski kompjuteri |
#321 |
Postovi: 7,568
#323 |
Postovi: 7,568
#324 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Imam jedno pitanje kako da postavim foobar da se lijepo vidi naziv pjesme jer imam problem s mp3 pjesmama koje sam skinuo kod kojih su tagovi uređeni bez veze, pa mi onda sve piše u titleu, a negdje piše i artist, pa title, kako treba biti. Vidim da vi to imate sve sređeno, pa niste valjda išli od pjesme do pjesme, pa uređivali tagove? ![]() |
#325 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
#327 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
poz, skino sa neta gotov foobar pack (Dr.Death's) malo ga prepravljo, sredjivo i napokon sam zadovoljan.... e sad ima jedna stvar koja me strasno nervira kad god pustim neku numeru posle njenog imena pise Dr.Death's foobar2000 pack pa me zanima jel mogu nekako to da sklonim. Hvala unapred. ![]() |
#328 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 17
Naso sam kako da promenim... |
#329 | |
Postovi: 169
Pozz, imam pitanje oko foobara. Kako da podesim od crn-og samurize plugin da mi radi zajedno s foobarom? Isprobavam cijelo popodne, i onda slučajno pokrenem pijesmu u wmp11 i prikaže mi album art na desktopu. Znači veza između foobara i sammurize-a mi šteka. ... Gdje točno treba unijeti? Citiraj:
Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede. ... |
#330 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
zapeo sam na komponenti "LyricsDB" - prije kada sam je instalirao (neka rana verzija) sve je radilo kako treba - ali posljednja koju sam skinuo (kao stabilnu) ne želi raditi - odnosno kada idem get lyrics from DB - stalno baca "some networking problems...aborting" - server je stavljen po defaultu u čemu je problem? Core (2007-08-20 17:04:00) foobar2000 core 0.9.4.4 foo_albumlist.dll (2007-08-20 17:02:34) Album List 3.2.0 foo_cdda.dll (2007-08-20 17:02:20) CD Audio Decoder 2.1.1 foo_converter.dll (2007-08-20 17:02:04) Converter 1.0.1 foo_cwb_hooks.dll (2007-06-05 10:10:00) cwbowron's title format hooks 1.2.4 [Jun 5 2007 - 10:09:39] Tagger Panel Window 1.0.beta3 [Jun 5 2007 - 10:09:39] foo_dsp_std.dll (2007-01-20 01:36:56) Standard DSP array 1.0 foo_input_std.dll (2007-08-20 17:01:56) FLAC Decoder 1.1.0 Standard Input Array 1.0 WMA Decoder 1.1 foo_lyricsdb.dll (2007-02-26 18:42:02) foo_lyricsdb 0.0.7 beta 5 foo_msnalt.dll (2007-10-06 16:14:30) MSN Now Playing (alt) 2.4 foo_playcount.dll (2006-09-16 17:55:54) Playback Statistics 1.3.2 foo_playlist_tree.dll (2007-08-02 10:16:46) Playlist Tree Panel 3.0.4 [Aug 2 2007 - 10:16:21] foo_rgscan.dll (2007-08-20 17:01:02) ReplayGain Scanner 2.0.2 foo_ui_panels.dll (2007-06-12 12:28:20) Panels UI 0.13.8 beta [Jun 12 2007 - 12:28:00] foo_ui_std.dll (2007-08-20 17:00:54) Default User Interface 0.9acc foo_uie_albumlist.dll (2006-11-22 13:57:40) Album list panel 0.2.1 foo_uie_explorer.dll (2006-07-06 22:43:30) Explorer Tree 1.04.6b foo_uie_playlists_dropdown.dll (2006-06-06 12:30:00) Playlists Dropdown 0.5.7.5 foo_uie_quicksearch.dll (2007-01-03 14:18:46) Quick Search Toolbar 2.8k foo_uie_vis_egoh.dll (2007-03-12 22:30:28) Egoh Spectrum analyser (uie) 1.1.2 foo_winamp_spam.dll (2006-08-21 17:31:44) Winamp API Emulator 0.90 |
