Postovi: 4,193
Sniper's HTPC
Uvod Dakle, sve je počelo tako da je stari htio gledati divx filmove na dvd plejeru, medjutim taj dvd je citao sve osim divxa ![]() Dakle nabavio sam povoljno polovno; Tbird 1.2ghz ASUS matična s.A, AGP4, 3 slota za SDRAM.. piše u manualu točno ime al nije bitno ![]() 3x128mb SDRAM 133Mhz GeForce 4 mx440 + Tvout Hitachi 20gb IDE Codegen 300w Dakle, ovo ostalo sam uzeo od hrpe krame preko čega preskačem dok ulazim u sobu svaki dan, nađe se tu svega ![]() Ostalo: TT Soprano @ grunf modded, CL Sound Blaster Live! 5.1 zvucna (maticna nema integrušu) itd. Iztrošenog Soprana sam ponovo ofarbao, a HDD kavez sam još prije izvadio van. DVD uređaj sam uzeo iz poluispravnog DVD rekordera koji je stari kupio prije par godina, dotični nije baš najbolje snimao (sliku sa antene je pretvarao u nakupinu crno-bijelo zamuljanih obrisa, neke DVDe nije htio čitati, a i bio je iznimno spor.. doduše sam DVDrw u njemu je ispravan. Ovako to izgleda unutar dvdRW-a, isto je sučelje kao i kod PC matične ploče, samo što ovaj IDE kabel koji je bio u dvdplayeru nije imao štekere za 2 uređaja..i molex je tu, samo što ne izlazi iz kutije za kekse hlađene 120mm ventom kao svaki PSU nego je samo mala tiskana pločica sa molex kablom za dvd.. ![]() ![]() Spojen na PC.. Windowsi ga prepoznaju kao i svaki drugi opticki uredjaj, jedina razlika je u tome što ovaj nema masku jer da ima stavljali bi ga u PC-e a ne u linijske dvdsnimače. ![]() ![]() Device Menager otkriva da se radi o NEC-u. Dok je NEC bio spojen na pc, moj BenQ je glumio dvd plejer.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 28.05.2007. u 14:08. |
Postovi: 4,193
Hlađenje i grunf modding Bilo je očito da će ovakve stock zujalice što proizvođači matičnih stavljaju da hlade chipsete bez puno muke nadglasati našu Sound Blastericu .. A jedna od najboljih stvari kad otvarate ovak neki stari komp je kad nađete ventilatore koji se vrte na 7000rpm i tresu cijelu kuću, a pod coolerom ni traga termalne paste.. ![]() ![]() Sa grafe sam očistio staru pastu, slična zujalica je i tamo bila.. ![]() ![]() ![]() Ni u ludilu nisam mislio kupovati Silancere za grafu ili Zalmane za chipset koji su bili aktualni prije 4-5 godina, pa sam to ovako riješio .. ![]() Da, to je u stvari AMD-ov stock cooler kakav je došao sa mojim Athlončekom 64, prepiljen na pola, stavljena je naravno i svježa pasta a u nedostaku nečega što će cooler učvrstiti, poslužile su ako ne i odlično metalne vezice kojima se zamotavaju kablovi.. njih nikad dosta, čuvajte ih sa strane kad dođe neki novi hardver, prilično su korisne. Moram li reći da je chipset hladan 'ko led? Uz potrošenih 0kn jako dobro i ne tako bučno hladi grafu i chipset. ![]() Chipsetu nije potreban ventilator, a ni grafi, al 'za svaki slučaj' pošto je sad ljeto nebi bilo loše staviti barem jedan na 5v.. ![]() Sve ovo pogoni lengendarni Codegen 300w ![]() ![]() Njega je isto trebalo očistiti, a stari vent koji je u njemu služio kroz sve te godine više nije bio za ništa, ležajevi by-bye.. Isprva sam mislio da će plavi Sharkoon 80mm biti ok zamjena, međutim.. Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 27.05.2007. u 17:00. |
Postovi: 4,193
Hlađenje i grunf modding - Nastavak I. ![]() ![]() ![]() ![]() Sve je to ljepo, ali kada se napajanje počelo grijati boja na ventaču se počela topiti i time smrdijeti, to je vijerojatno do nekvalitetne boje spreja, ovo je bio neki sprej iz Getroa što se da nabavit za 20kn, a onaj koji sam koristio za ventač u Sharkoonu 480w već godininu i nešto radi bez beda, taj je bio nešto kvalitetniji MegaColor.. Doviđenja Sharkoon, ubacio sam crvenog TT-a, svi ovi ventači su mi stajali sa strane već duže vrijeme.. ![]() ![]() ![]() Codegen sređen: ![]() ![]() PC se nije gasio ni dok sam bio busy sa HTPC-om, flat-rate :-) ![]() |
Postovi: 4,193
Hlađenje i grunf modding - Nastavak I. Čišćenje Tbred-a.. ![]() ![]() ![]() TT 120mm, pretjerao sam sa lakom(možda namjerno?) pa je zato na kraju dobilo ovakav 'reljef' ![]() ![]() Mala nezgoda sa žicom koja se zapetljala među elisu, tu TT dokazuje svoju kvalitetu.. ![]() Međutim, nakon malo UHU-a stvar radi 'ko nova. ![]() ![]() Čak sam i razmišljao da ga zamjenim sa Sharkoonovim, međutim čime dodavati takav ventilator ovoj krami :-) ![]() ![]() |
Postovi: 4,193
Hlađenje i grunf modding - Nastavak III. Aerogatea 2 sam isto odlučio vratiti u život.. ![]() ![]() ![]() Diode su stavljene na mjesto gdje su prije bile tipke za °C/F i Color, gornja je indikator korištenja harda a donja poweron. Pošto Soprano nije niti zamišljen da bude Desktop kućište, moralo je napraviti neke preinake.. Prednja maska: ![]() ![]() Home-Made ![]() Kavez od DVDuredjaja sam uzeo od jednog starog CDroma i ofarbao.. ![]() Kako to sada izgleda: ![]() ![]() ![]() Disk utišan spužvom, i učvršćen da ne mrda nikamo. |
Postovi: 4,193
Hlađenje i grunf modding - Nastavak IV. ![]() ![]() ![]() Kamo danas s ovim? ![]() ![]() ![]() HTPC ![]() ![]() ![]() Tipke sam sâm radio, gornja je za reset a donja za poweron ![]() |
Postovi: 4,193
![]() Nije baš praktičan daljinski, al poslužit će. Bežična tastatura ~cca 100kn u Hgspotu prije par godina, domet joj je iznimno velik, iz druge sobe mogu kontrolirati HTPC (!) Kao softver sam koristio već odprije poznati Meedio (checkirajte Crnovu temu o HTPC-u i CTRL+F te upišite meedio) sa instaliranim pluginovima, simpatičan programček, svašta se da od njega napraviti. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na kraju krajeva, samo da napomenem da svu muziku, filmove bla bla vučem sa ovog kompa (LAN) – što zapravo znači i da bi se moglo tu i tamo zaigrati nekakav Quake 3 ili NFS, ovaj UT je tu samo radi fore. Stvar radi al izmedju 20 i 30fps-a, a pri velikim mapama čak i manje. Najveći gušt je zavalit se na kauč ili krevet i vozit NFS :-) ![]() ![]() Idući dio: Multimedija - nemogu sve danas napisati, kad si nađem vremena, komentirajte.. |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Vrlo interesantno. Me likes it. ![]() Dobra ideja s hladjenjem, samo tako. Reciklaza starih djelova ownz. Nego, sto je taj meedio, cemu on sluzi? To je neki fancy explorer shell, ili...?
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
prcknedl
Postovi: 3,131
Svaka cast. Puno truda i reciklaze - rezultat se vidi. Jedino me brine montaza onih pasivaca, no fakin vej da to zicom stisnes kak treba ![]() ![]() Nego, kam su nstale slike?! |
Postovi: 18,851
Da mi je netko rekao da će to tako ispasti, ne bih mu vjerovao. ![]() ![]()
#12 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Sniper svaka čast super je to ispalo na kraju ![]()
Postovi: 1,194
Odlicno. Najvise mi se dopalo iskoristavanje starog hladnjaka, jer sam ja jednog i pol ![]()
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Jako dobro ![]()
#16 |
Postovi: 4,193
Hvala ![]() opera meni slike otvara bez beda .. ? Matesonik - ja bi isto pricvrstio sarafima da sam mogao zbog rupa na maticnoj, al i ovako sam stegnuo dobro sa druge strane pa ne mrda nigdje i dobro hladi ![]() Sto se tice kucista naravno da bi 10 puta bolje izgledalo neko slim fancy kuciste, al 700kn za takvo sto nedam, za 700kn si slozim NAS ili pak duplo jači htpc, nisam imao tolki budget ![]() |
#17 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#18 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#19 |
Postovi: 7,568
Svaka čast. ![]() |
#20 |
Postovi: 4,193
![]() Multimedia Sad malo o tome na što je HTPC zapravo spojen. Od starog-a sam „posudio“ neke njegove audiokomponente, isprva sam mu se smijao ali sam kasnije skuzio da to i nije tako loše, dapače.. ![]() ![]() ![]() (Pra)stari KEF zvučnici, KEF ih na vlastitom site-u drži pod kategorijom 'muzej' - nakon što sam ih malo očistio.. 20 i nešto godina stari zvučnici se uvijek imaju gdje očistiti.. ![]() KEF coda II je spojen na još jedan muzejski primjerak, Wega pojačalo ![]() ![]() ![]() Pojačalo nema puno kontrola al daje bistar i topao zvuk, što je najbitnije.. Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 29.05.2007. u 10:19. |
#21 |
Postovi: 4,193
Da bi ste spojili zvučnu sa ovakvim pojačalom trebate adapter-kabel koji banana jack šteker za zvučnu razdjeljuje na 2 štekera, dakle ljevi i desni zvučnik, koji košta negdje ~9kn u Chipoteci. Od ostaloga tu je i gramofon Marantz i CD player Phillips .. isto kupljeni negdje 80'-tih, i dan danas odlično čitaju medije, osim što je za Marantza trebalo nabaviti novu glavu, međutim tome sam ja krivac (..) teško da će klinac od cca 6godina znati rukovati gramofonom, pa je eto odvalio iglu sa glave gramofona.. ![]() ![]() ![]() Primjetite kako polica na čemu sjedi gramofon nije baš ravna .. jednog dana će trebati kupiti novu dasku, dok se drži'.. ![]() Telkač je kupljen prije cca 3godine, Sony Trinitron .. 70cm flatscreen @100Hz.. HTPC je spojen na TV putem S-videa, bilo bi super kad bi imao HDMI šteker, ali ni ovo nije loše, jedina zamjerka je što se crvena malo previše ističe među ostalim bojama i teško je čitati npr ako je tekst u crvenom fontu, zbog jačine singala se gubi oštrina .. tu bi HDMI pretpostavljam briljirao, no ajde, barem nije chinch. ![]() |
#22 |
Postovi: 4,193
#23 |
Postovi: 4,193
#24 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
#25 |
Postovi: 4,193
Yep ![]() nestrpljivo cekamo novi album, 2008 way-to-go, valjd budu dosli i u Hrv koji put. Enivej uskoro je Korn u Zagrebu, a s njime i Joey koji zamjenjuje originalnog bubnjara ![]() OT/off |
