Staro 18.05.2007., 11:40   #1
bigbozo
Postovi: 23
1,392V na E4300 -> zašto
Pozdrav grupi !!
Ovo mi je prvo OC procesora, pa sam krenuo nježno:
-Multiplier: 9
-Bus speed: 225 MHz
-Core Speed: 2025 MHz
Znači, promjenjeno je samo 'Bus Speed'. Napone, memorije
ili bilo što drugo nije dirano !
Sve bi bilo u redu osim što CPU-Z pokazuje: Voltage=1,392 V
Što poduzeti da se ovaj napon snizi, ili je ovaj napon OK ?
Koje su preporuke ili koraci za daljnje OC ( oko 2,7 GHz) ?
bigbozo je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2007., 12:01   #2
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ok ti je voltaža.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2007., 13:40   #3
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Kad udjes u BIOS stisni CTRL+F1, iako ne znam jel potrebno na tvojoj maticnoj.
Jesi stavio manual voltage regulation ili ti je na auto? Stavis manual i podesis napon kako hoces, i nemoj ic na ono "Optimize system voltage" ili kako vec. Sve rucno podesi. PCI-E stavi na 100 MHz.
Staro 18.05.2007., 14:03   #4
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
imam ds3-p i ne radi mi u biosu to ctrl+F1, imam najnoviji bios
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2007., 16:32   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
U početnom izborniku to moraš stisnuti i onda BIOS odnosno slika na trenutak trepne...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.05.2007., 14:56   #6
Astral
Postovi: 2,523
Autor bigbozo Pregled postova
Pozdrav grupi !!
-Multiplier: 9
-Bus speed: 225 MHz
makni napon sa AUTO i stavi za proc 1.3250v, a sve ostale voltaze ostavi na normal
iskljuci EIST i C1E u biosu
pazi da ti temperature nejdu preko 60c pod load, testiraj za stabilnost sa orthos programom i to je to prakticki...pici do 2.7ghz
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 19:20   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I samo da nadodam, zbog vdropa, voltaze koje si podesio u biosu, i one koje vidis u npr. CPUZ-u, neće biti iste, uvijek će biti manje, pogotovo u slucaju opterecenja...tako da te to ne buni
Staro 25.05.2007., 14:54   #8
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
evo ja imam jedno pitanje
proc 4300 sa org kulerom, maticna 965p-s3..
probao se malo igrat sa oc, medutim nejde mi bas.. temperature koje mi pokazuje core temp su mi prevelike(bar ja mislim da jesu).. recimo, stavim ga na 2,3ghz i malo zavrtim 3d mark i temp je dosla do 70 stupnjeva.. u normalu je 53-54..
kod fsb na 233 temp oko 65.. igrao se i s latencijama, stavio ih na auto pa na 5-5-5-15 i sl al skoro pa isti rezultati.. napon je uglavnom bio na auto..
mozda nesto krivo radim, ne znam.. u nekim trenucima mi se i komp restartao, pokrenem core temp i restarta se.. :\
citam da bi se sa org hladnjakom lagodno dalo oc do oko 2,6-2,7ghz.. pa dajte savjetujte me malo
leon12 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 15:12   #9
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
Autor leon12 Pregled postova
ja bi reko da kuler nije dobro stavljen, ako imas viska pastu doma stavi ga ponovno, a sto se tice tog kulera ide on i do 3.0
Gagi je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 15:19   #10
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Pa onda ista stvar. Makni "auto" i stavi fiksnu vrijednost (1.325). Makni originalnu zvaku na hladnjaku i stavi normalnu pastu ako vec nisi. Temperatura sobe? Provjetrenost kucista? ... itd.
Sto se tice core temp-a (koja verzija?), voli restartat komp. Probaj everestom.
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 15:27   #11
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
imam jos paste doma, stavio sam novu, arctic silver. budem provjerio dal je kuler dobro stavljen, makar mislim da je.. imam thermaltake kuciste(matrix), i ima iza jedan vent koji puse zrak van.. a core temp je 0.95 verzija..
Staro 25.05.2007., 17:30   #12
Astral
Postovi: 2,523
probaj sa 0.94 verzijom
Staro 25.05.2007., 17:42   #13
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
zanimljivo je da core temp 0.94 i 0.95 daju razlicite rezultate.. pri normalnom radu, ne klokani proc, 0.95 verzija 50, 50 stupnjeva..
0.94 verzija 34 34 stupnjeva.. kako to??
a TAT pokazuje isto ko i 0.95 verzija
Staro 25.05.2007., 19:54   #14
Astral
Postovi: 2,523
eto, tat i 0.95 ti pokazuju krivo, mozes jos pogledat sa everestom i pc wizzardom ili speedfanom
Staro 26.05.2007., 12:04   #15
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
da, ovi svi istu prikazuju, dok TAT i 0.95 vezija 15 stupnjeva vise.. znaci da su mi temp ok, samo sam koristio krive alate
Staro 27.05.2007., 08:29   #16
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pa šta ti smeta ta voltaža?
To uopće nije visoka voltaža
Nemam više lema!!!
