Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
Par pitanja (uglavnom ledice)
1. dali mogu spojiti vise ledica paralelno preko usba. spojim na zeleni i bijeli i stavim otpornik pa me zanima dali onda dalje (poslije otpornika) mogu staviti vise ledica a da svijetle jednakom jacinom. 2. ako one ventilatore koji svijetle plavo na molexu prebacim na 5v dali ce svijetlo biti slabije? to je to za sada. ![]() |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
1. ) Zelena - bijela ![]() ![]() ![]() 2. ) Da slabije će svjetlit, vent će se utišat, al će svijetlost dosta oslabiti. Vent na 5, a LED na 12V ako ti baš treba tih vent sa jakim svijetlom. ![]() |
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
ma ja sam kupio ono za laptop preko usba 1 dioda (kao za tipkovnicu svijetlo). tu bijelu ledicu sam zamijenio plavom.. unutra je neki otpornik (nisam gledao od kolko ohma) i spojen na bijelu i zelenu (valjda debili promijenili zice na tome). sad me zanima dali mogu jednostavno nastaviti nakon tog otpornika dodavati ledice (jos 4)... ? dali mozda ledice imaju neki NE zanemarivi unutrasnji otpor pa za svaki slucaj pitam. ![]() btw. na svaku sljedecu moram isto paziti gdje je + i - , vjerojatno? |
Postovi: 18,816
Od koliko ohma je otpornik? U pravilu bi trebalo raditi, ako spajaš dalje serijski...
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
serijski??? stvarno ne znam od koliko ohma. ne da mi se sad ponovo trgat ovu plastiku jer sam ju sa upaljacem sljepio. el ne bi trebalo ici paraleleno. kad spojim serijski slabije ce svijetlit svaka. kad ih spojim vise vuci ce i vise struje pa se bojim da ne pregori nesto. |
Postovi: 18,816
Ostavi se toga, ne znaš osnove elektrotehnike... EDIT: Za LED-ice je bitna struja, a ne napon i zbog toga se spajaju serijski, a jakost struje kroz sve komponente u serijskom krugu je jednaka.
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
dobro ne znam puno ali osnove, vjeruj mi, znam. bum sutra pogledo otpornik pa postam svoj prijedlog pa ces reci el valja. nisam znao da je bitna jakost a ne napon (na diodama). ak je tak onda ih spojim u seriju i smanjim ovaj otpornik. ulavnom, napravit cu tako da otpor tog spoja bude isti ko sad i trebalo bi radit, ALI dali se moze skurit ako vuce vise struje (i koliko je to - ako znas)... |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
koristiti search? ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...ice#post667792 taj i 3 posta ispod, imas i skicu ![]() -------------------------------------- 500mA je neki max na USB koliko se sjecam. inace je uvijek bolje spajati ledice u seriju, jer tada dobijaju jednaku struju, u paraleli (preko 1 zajednickog otpornika) moze doci do toga da zbog sitne razlike u ledicama jedna vise povuce i crkne nakon par dana vec recimo, i onda druge krenu ubrzanim tempom rikavati jer je otpornik preslab za preostali broj ledica pa imaju prejaku struju... no posto govorimo o USB-u, nemoguce je spojiti vise ultrabright ledica u seriju jer im 5 V nije dosta.... tako da se moras zadovoljiti paralelom i idealno bi bilo da svaka ledica ima svoj otpornik. onda ce raditi ziher kak spada. 5V ti je usb, i onda izracunas potrebni R ovisno o specifikaciji ledice koju kupiš
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
ok, hvala. ali zanima me još nešto: koliko ampera (tocnije ma) moze usb "dati"? Zadnje izmijenjeno od: Tomy9. 28.05.2007. u 22:19. |
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
ma znam racunicu i sve to. ![]() u oba slucaju su paralelno (ne mogu preko usba drugacije, a da bude jednostavno) 1. napravi cu nesto ovako: 5x2v 5x20mA na svaku stavim otpornik od 150 ohma 2. predotpornik od 30 ohma ne znam koji ce biti ali vjerojatno 1. zbog sigurnosti. jos me zanima od koliko w trabaju biti otpornici i koje tolerancije. ![]() |
#12 | |
Postovi: 206
Lokacija: here
Postovi: 158
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator led resistor calculator |
#15 | |
Postovi: 2,073
a mozes ti dobiti i jakost 100mA sa bilo kojom, no najcesce to znaci da ti je R premali i da ne ogranicava struju LEDici, i onda je ona na putu da crkne ![]() ----------------------------------------------- Superflux crvene LED (proizvodac:COTCO) Emitted Colour : RED Size (mm) : 7.6 * 7.6mm Lens Color : Water Clear Forward Voltage (V) : 2.5~3.0 Forward Current (I) : 70mA View Angle: 80 degree Luminous Intensity: 3 lumen Dice Material:AlGalnP ------------------------------------------------------------- SuperFlux Zelene (proizvodac:LITEON) Emitted Colour : GREEN Size (mm) : 7.6 * 7.6mm Lens Color : Water Clear Forward Voltage (V) : 2.5~3.0 Forward Current (I) : 70mA View Angle: 80 degree Luminous Intensity: 3 lumen Dice Material:AlGalnP ------------------------------------------------------------ SuperFlux Bijele Source Material: InGaN Emitting Colour: WHITE Luminous Intensity: 20000 mcd Reverse Voltage:5.0 V DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8V DC Forward Current:20mA Viewing Angle: 120 degree ------------------------------------------------------------ Zelene Led 5mm 13000mcd Emitted Colour : Green Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 520~525 Forward Voltage (V) : 3.0~3.3 Current(I): 20mA View Angle: 25 degree Luminous Intensity: 10000~12000mcd ------------------------------------------------------------ Bijele Led 5mm 13000mcd Emitted Colour : White Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Forward Voltage (V) : 3.0~3.2 Current(I): 20mA View Angle: 25 degree Luminous Intensity: 11000~13000mcd ----------------------------------------------------------- Bijele Led 5mm 40000mcd Ultra High Intensity Rating (40000mcd+) Emitted Colour : White Forward Voltage (V) : 3.2~3.4 Current(I): 20 - 25mA View Angle: 25 degree ------------------------------------------------------------- Plave Led 5mm 7000mcd Emitted Colour : Blue Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 460 ~ 470 Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.6 Current(I): 20mA View Angle: 25 degree Luminous Intensity: 5000~7000mcd --------------------------------------------------------------- Plave Led 5mm 13000mcd SOURCE MATERIAL:InGaN EMITTING COLOUR:BLUE LENS TYPE:WATER CLEAR LUMINOUS INTENSITY-MCD:13000 REVERSE VOLTAGE:5.0 V DC FORWARD VOLTAGE:3.3V TYPICAL DC FORWARD CURRENT:20~30mA VIEWING ANGLE:± 20° ---------------------------------------------------------------- Plave Led 3mm 8000 - 10000mcd SOURCE MATERIAL:InGaN EMITTING COLOUR:BLUE LENS TYPE:WATER CLEAR LUMINOUS INTENSITY-MCD:8000 - 10000 REVERSE VOLTAGE:5.0 V DC FORWARD VOLTAGE:3.3-3.6V TYPICAL DC FORWARD CURRENT:20mA VIEWING ANGLE:± 20° ---------------------------------------------------------------- crvene Led 5mm 14000mcd SOURCE MATERIAL:InGaN EMITTING COLOUR:RED LENS TYPE:WATER CLEAR LUMINOUS INTENSITY-MCD:12000 TYPICAL/14000MAX REVERSE VOLTAGE:2.7 V DC FORWARD VOLTAGE:1.9V TYPICAL/2.2V MAX DC FORWARD CURRENT:20~30mA VIEWING ANGLE:+/-20deg ---------------------------------------------------------------- crvene Led 5mm 3000mcd Emitted Colour : Red Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 625~630 Forward Voltage (V) : 2.0~2.1 Current(I): 20mA View Angle: 25 degree. Luminous Intensity: 2000~3000mcd ----------------------------------------------------------------- zute Led 5mm 1200mcd Emitted Colour : Yellow Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 637 Forward Voltage (V) : 2.0 ~ 2.2 Current(I): 20mA View Angle: 25 degree Luminous Intensity: about 1200mcd ------------------------------------------------------------------ ŠIROKOKUTNE LED 5mm PLAVE: Emitted Colour : Blue Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 460 ~ 470 Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.6 Reverse Current (uA) : <= 30 Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 4000(Typical) ~ 5000(Max) Life Rating : 100,000 Hours Viewing Angle : 85 ~ 100 Degree ------------------------------------------------------------------- ŠIROKOKUTNE LED 5mm BIJELE: Emitted Colour : White Size (mm) : 5mm Lens Colour : Water Clear Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.6 Reverse Current (uA) : <= 30 Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 4000(Typical) ~ 5000(Max) Life Rating : 100,000 Hours Viewing Angle : 85 ~ 100 Degree
