Postovi: 23
Meni CoreTemp pokazuje u Idle-u 47°C za obje jezgre (Everest:32°C) !! Pri skeniranju Spybot-om, CoreTemp = 55°C ! E4300 radi na pocetnim vrijednostima, dakle nije OC-an, orig. cooler. C1e-EIST=Disabled Kako smanjiti gornju temp. (ili nisam imao srece kod kupnje) ?? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Toliki post, a nisi napisao ono valjda najglavnije - koji cooler ? I nije mi jasno, što piše Everest za 32°C, senzor od matične ili baš jezgre ? I da, skini si TAT, pa vidi kako tamo pokazuju temp jezgri. To je od Intela program i valjda oni znaju najbolje (u slučaju da je npr. CoreTemp malo u banani). EDIT: Pardon, nisam uopće skužio da si napisao orig. cooler ![]() Malo je kasno, očito.. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.05.2007. u 01:54. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
pa napisal je da je original cooler... a inace imam ja isto jedan problemcic... e6300 mi je s freezerom na oko 50 celzijusi obje jezgre u default dok su eist i c1e iskljuceni... ![]() bi mogla za to biti kriva oranica na bazi coolera il jednostavno imam tak losi proc (mislim, onaj konkavni) |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@vuco... napisao je, orig cooler ![]() nego provjeri dal ti cooler dobro sjedi na procesoru, jesu ti sve 4 nozice dobro zakacene za plocu. Moj je prvo malo "visio" pa su temp velike bile zbog toga. moguce da senzor na procesoru laze doduse, al probaj svakako skinit i ponovo stavit cooler! mozes u procesu i pastu promjenit, sigurno nece skodit... EDIT: pretekao me sugradanin, hehe
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Vuco care-pa napisao je da je gore cooler koji je dobio sa procom ![]()
Postovi: 11,642
Nisi napisao koja verzija CoreTempa, neke se znaju zblesirati, kako je Vuco rekao... Btw, pri pokretanju TAT-a moraš imati na umu da on pokazuje 10C veću temp nego što zapravo jest...barem se tako pokazalo kod većine... Ako već želiš nisku temp, uključi si i C1E i EIST... @Vuco, vidiš da je napisao da je original cooler ![]() @bigbozo, možda je problem u kućištu, jel imaš ventove za uhuh i ispuh zraka, prašine u kućištu? @d'beast, lako moguće da ti je proc konkavan... |
Postovi: 4,165
e, da...ja sam bar 6 put skidal i stavljal sve gore...probal sam dal je dobro zakačeno, i bilo je sve cvrsto...tak da mi nije sigurno to...al par put se desilo da malo svinem onu plastiku jer bas i ne nacilja rupu ![]() ![]() bozo, na to posebno pazi ![]() |
Postovi: 9,505
Postovi: 23
@Razer: CoreTemp v0.95 @Vuco: CPU 1.jezgra-32, CPU 2.jezgra-32, CPU -28 ... sve ovo od Everest-a |
Postovi: 11,642
Probaj sa 0.94 |
Postovi: 11,642
Skini stariju verziju CoreTempa 0.94 |
Postovi: 23
Dragi gledatelji i slušatelji: CoreTemp 0.94:Core1-32°, Core2-32°, Tjunction-85° CoreTemp 0.95:Core1-47°, Core2-47°, Tjunction-100° TAT:...............Core1-50°, Core2-51° Everest: .........Core1-32°, Core2-33° ---------------------------------------------------- Tko laže, kome vjerovati, tko je (ne)ozbiljan !!? |
Postovi: 11,642
Tako sam i mislio, 0.95 laže ![]() Ista stvar i kod mene, zato koristim CoreTemp 0.94 (ne zato jer pokazuje manju temp , vec zato jer je bilo priče oko toga da 0.95 nesto ''truje'') |
#17 |
Postovi: 18,932
Kod mene nešto ne štima... Proc na 1.8 GHz @ 1.1 V i temp u idle je 37°C (Freezer na 600 rpm), a u loadu 50°C (Freezer na 1000 rpm). Nije li to malo previše??? Mjerim Core Tempom Beta 0.94. Everest tupi svoje, BIOS svoje,... Core Temp 0.94 mi se čini najtočniji jer je Freezer u idle mlak, a u loadu dosta topao. Koliko najviše smijem spustiti napon? Trenutno mi je na 1.1 V, kako piše gore, Orthos se vrti već sat vremena bez grešaka. Memorija je na 800 MHz & 4-4-4-12 @ 2 V.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.05.2007. u 05:29. |
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Radni naponi za E4300 se kreću od 0.85V do 1.55V. No, 0.85V se odnosi na to kada je procesor u stanju mirovanja i kada su isključeni neaktivni djelovi jezgre (a.k.a. kada EIST i C1E "rade svoje"). Inače smanjivanje napona neće imati štetnih posljedica za jezgru kao previsok napon. Smanji dokle god ide i naravno sretno (da bude što niži napon)! ![]() Ali temp. su previsoke za takav napon. Pretpostavljam da si nedavno kupio proc, pa bi bilo dobro pričekati dan-dva dok se ne razradi termalna pasta. Onda će pasti temperature sigurno. BTW koristiš onu MX-1 pastu koja je došla sa Freezerom ili neku drugu?
__________________ |
#19 |
Postovi: 18,932
Hehe, ploča daje do 0.69 V tako da... ![]() Pasta je neka silikonska što se dobije s AC Silencerom, nisam imao ništa drugo.
#20 |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
i kod mene debilana s temperaturama. speedfan 4.32, coretemp 0.94, bios pokazuju jednu temperaturu, dok tat, coretemp 0.95, everest 4 pokazuju drugu. razlika jednih i drugih je oko 15 stupnjeva. coretemp 0.94 i stari everest za jezgru kažu da je allendale, dok coretemp 0.95, everest 4, cpu-z 1.38, 1.39, 1.4 kažu da je conroe. nebi bilo ništa čudno da nisam negdje pročitao da su u neke e4300 trpali allendale. i sad koja je prava temperatura? ss temperatura u idleu, default takt, napon povišen da bi dobio 1.325 (ploča jako undervolta) (291kb) ![]()
#21 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako neće, nabaviš AS Ceramique ![]() @bacyc tvoj E4300 zapravo je Allendale. Nije Conroe. Makar to dođe skoro pa na isto. 0.94 prikazuje prenisku temperaturu kod tebe, 0.95 i TAT bi možda mogli prikazivati točnu temp. Opipaj bazu hladnjaka, ako je topla onda možeš očekivati temp. oko 40°C. |
#22 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
The processors with a processor signature (CPUID) of 00000F30h through 00000F64h implement the IA32_TEMPERATURE_TARGET (msr 1A2h). For those processors, IA32_TEMPERATURE_TARGET[15:8] is an offset value that must be added to a BASE value which is package dependent and is specified in the appropriate data sheet for the processor. For most but not all, the BASE value is 50C. For those processors, it is assumed that temperature measurements are obtained from the thermal diode which is connected to base board management controller that also contains a fan speed controller. If the temperature read via the diode is above the BASE + IA32_TEMPERATURE_TARGET[15:8] (offset) then the processor fan is expected to be operating at it’s maximum RPM. Any temperature below that is below base + offset may scale the fan speed down. Note Tj is not a fixed value and the IA32_TEMPERATURE_TARGET[15:8] value can vary from part to part. Tj is also not software readable. For the processors with a processor signature of 000006Fxh and 0001066xh the IA32_TEMPERATURE_TARGET[15:8] specifies an offset (below) the PROCHOT# assertion point. For these processors the relative temperature is read via the PECI interface by the base board management controller that also contains the fan speed controller. In the case of the PECI interface the fan speed controller knows that it must spin the fans at their max RPM if the value read from the PECI interface is less than the value from IA32_TEMPERATURE_TARGET[15:8]. Any value greater than IA32_TEMPERATURE_TARGET[15:8] read on the PECI interface indicates the processor is not operating in a hot condition and the fans can be scalled back to a lower RPM. To support transition mainstream desktop platforms where PECI may not be supported or implemented the Conroe processor (Intel® Core™2 processor) added the BASE + OFFSET method used by the Pentium® 4 processor and temperature reading via the thermal diode. However the OFFSET value is loacated in the THERM_DIODE_OFFSET register (msr 3Fh). THERM_DIODE_OFFSET contains a valid bit and an offset value. If THERM_DIODE_OFFSET[7] is set to 1, then THERM_DIODE_OFFSET[4:0] contains a valid offset value which can be used to program the fan speed controller using the BASE + OFFSET. If THERM_DIODE_OFFSET[7] is cleared to 0 then the thermal diode method of reading the processor temperature and controlling the fans is not available. Some steppings of the mobile Intel® Core™2 processor do indicate Tj to be approximately 85 or 100 via a single bit in the EXT_CONFIG register (msr 0EEh) but desktop, workstation and server processors do not. Nor is there a register implemented in those processors that software can read to get the Tj value for either the Pentium® 4 processor, Intel® Xeon® processors or Intel® Core™2 processors. In all implementations the IA21_THERM_STATUS[22:16] value is relative to PROCHOT assertion and not an absolute temperature. |
#24 |
Postovi: 18,932
Krasno, ploča ne ide više od 350 MHz pa time proc mogu podići samo na 3.15 GHz i memoriju na 933 MHz. Temp u idle je 30°C, a u loadu 57°C. Svi naponi su na defaultu, Freezer se vrti na 2700 rpm i temp u sobi je 29°C.
#25 | |
Postovi: 76
#26 | |
Postovi: 11,642
