Postovi: 65
Flashiranje BIOS-a na 8800GTX
Zanima me dali je tko od Vas forumasa vec to isprobao, flashati BIOS na svojoj (ili tudjoj) 8800GTX-ici u cilju dobivanja vecih frekvencija GPU/VRAM/Shader, ili cisto onak ubaciti neku drugaciju verziju BIOS-a (modanu), kao sto je npr od BFG 8800GTX ACS3 Edition koja je clockana na 626/1458/100??? Kakva su iskustva ako ih netko uopce ima??? ![]() |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
moraš najprije probat ako ti je grafa stabilna na tim većim freqvama To ti je isto kao da ju OCaš, samo sa biosom ti je uvijek na tim freqvama. ja sam flashao 4600, 6800ultra i 7800gtx. Ovu svoju nisam još. Možeš dobiti na perfomansama samo ako poštelaš latencije memorije u biosu grafe ili flashash bios od druge grafe koja ima drugu memoriju (bržu), ali onda ti se može desit za za***eš grafu.
Postovi: 65
Flashao sam taj ACS3KO bios, to je EVGA 8800GTX a ne og BFG, moja ispravka, drugim rijecima prepravio sam svoju PoV 8800GTX u EVGA 8800GTX ACS3KO Edition, sad radi bolje i za zivo cudo sad se jos bolje da kloknit, primjetio sam takodjer da je sad osjetljivija na ventilatoru, prije nije ubrzavala tako rano, sad vec nakon minut dva igranja ubrza vent. sad radi na 626/1458/1060, dobio sam oko 1000 bodova više u 3Dmark-u06, sad je na 12500, a sa riva tunerom sam mogao najvise dogurat na 12200, no testovi su tu radi reda... |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Odlično!
#7 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
znači imao si 11500 (sa normalnim biosom) i overclockom na GTX? pa GTS ima veci score od toga... ne kuzim, pa kaj ne bi trebala biti razlika izmedju GTS i GTX veca, s obzirom da je to skuplja kartica.... (oko tisucu kuna, ne?) ak ti je to score u XP-u, tih bios-flash-overclocked 12200 onda bi to trebalo ici jos gore, jer obicna GTS sa default biosom tamo ima preko 12100(a vista 11669), a to nije ni max mogucnost, vjerojatno GTS ide i dalje.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 65
"ak ti je to score u XP-u, tih bios-flash-overclocked 12200 onda bi to trebalo ici jos gore, jer obicna GTS sa default biosom tamo ima preko 12100(a vista 11669), a to nije ni max mogucnost, vjerojatno GTS ide i dalje." Da nisi slucajno gledao rezultate sa quad core platformi? u tom slucaju su score-ovi CPU-a vecinom veci od 4400 bodova sto rezultira ukupnim rezultatom vecim od 13000 bodova, ja koristim E6600 clockan na 400X8 dakle na 3,2GHZ i CPU score mi je 2860, SM je 5540, a HDR 5610, ali i ja mislim da bi trebao moci imati nesto vise bodova, neznam mozda napajanje koci, kad clocnem karticu osjeti se po njegovom ventu da se muci (Chieftec GPS-550AB), i 12V rail se rusi 11.5V sto moze bit vec skakljivo pogotovo za OC sistem, a sto se tice samih rezultata, vidjao sam reze za 8800GTX od nekih 8000 bodova do preko 16000 sa samo jednom GTX-icom - jako puno faktora utjece na taj rezultat... |
#9 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#10 | |
Postovi: 2,073
9.post. http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=68188&page=4 a zakljucujem da GTS moze dati jos dosta toga, jer ja ne mogu izvuci maximum iz toga zbog ogranicavanja meme na 800MHz, a ljudi redovito vrte preko 950-1000 pa zbog toga ide i cpu dalje, eto i tu na forumu probili 4GHz pa mi cudno da ako je GTX flash-ana i OC-ana daje takav slab score... (ostatak konfe mu ne znamo jer nije naveden, a ni nema opciju 'Moj komp' ispunjenu)
#11 | |
Postovi: 65
2. Idemo vrtit 3DMark06 na 1600x1200, Max FSAA Max AA (kada bi to napravili i usporedili rezultate vidjeli bi koliko GTS zaostaje za GTX) no ljudi o cemu se mi uopce raspravljamo... |
Postovi: 65
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sve 8800 su rađene po referentnom dizajnu. i nema veze ako nije po istom dizajnu, bios će i dalje raditi. Najveći problem je ako ima drugu memoriju i tako sa biosom promjeni latencije memorije koje možda njegova memorija ne može podržat
