|  23.05.2007., 18:49 | #122 |
| RiDe Or DiE-O.G. Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: cakovec
					Postovi: 319
				 | poozdrav.  ovako htio bi clocknut moj proc E4300 na recimo 2.7-3.0mhz al nikad nisam radio to.procitao sam malo o tome i probao par puta al njede komp mi se restarta pa se gasi i pali svake 3sec.ili digne windovse pa se onda srusi.. molio bi ako mi neko moze reci koje postavke da mjenajam u biosu i na koje vrjednosti?konfa je iz siga....da i di se gasi EIST i to?stavim sliku biosa ako treba zbog lakseg objasnjena???hvala unaprjed svima koji odgovore... |
|  23.05.2007., 20:18 | #123 |
| Spužva Bob Skockani.. :XD Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,685
				 | Ostavi se ti toga...i molim tj. nema na čemu...
				__________________ Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
|  23.05.2007., 20:38 | #124 |
					Postovi: 319
|  23.05.2007., 20:46 | #125 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
|  23.05.2007., 21:51 | #126 |
					Postovi: 319
|  23.05.2007., 21:59 | #127 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | ok, je, samo sad digni malo djelitelj memorije, da ti mema radi brze... kad to napravis, onda polako nastavi dizati fsb... |
|  23.05.2007., 22:03 | #128 |
					Postovi: 319
|  23.05.2007., 22:15 | #129 |
					Postovi: 11,642
				 | Da, još digni djelitelj. Zatim, ako hoćeš još OC-ati, normalno, još diži FSB... |
|  23.05.2007., 23:00 | #130 |
					Postovi: 319
|  23.05.2007., 23:05 | #131 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Vz - Zg
					Postovi: 2,930
				__________________ |
|  23.05.2007., 23:06 | #132 |
					Postovi: 11,642
				 | ok, tako ostavi, sad dizi fsb, to ti je ono sto je podeseno na 300, dizi to postepeno, stavi na 350 npr...inace dizanjem procesora dizes i memu... Btw, koliko si stavio voltaze procesora i memorije? |
|  23.05.2007., 23:19 | #133 | |
					Postovi: 319
				 | Citiraj:
  evo sad sam restartao komp i poceo se sam gasit i palit svakih par sekundi i nakon par pokusaja je digao windowse jel fali voltaze?ili?a latencije kak to mjenjat i di se nalaze uopce??? | |
|  23.05.2007., 23:24 | #134 |
					Postovi: 11,642
				 | Ovak, stavi si FSB na 350mhz i onda vidi jel stabilan na stock voltazi, vjerojatno nece biti, ali za test pokreni npr. OCCT ili 2xOrthosa...pa vidi... EDIT: stavi si voltazu na 1.4v (ili i mrvicu vise zbog vdropa, barem je u mom slucaju tako) za 300+fsb, latencije si postavi 5-5-5-15-35...voltazu meme stavi na 1.9-2.0v... |
|  23.05.2007., 23:26 | #135 |
					Postovi: 319
|  23.05.2007., 23:29 | #136 |
					Postovi: 11,642
				 | Pogledaj EDIT   |
|  24.05.2007., 00:05 | #137 |
					Postovi: 9,505
				 | Nikola8, ovo što se tiče memorijskih djelitelja i FSB-a: memorija uvijek radi u nekom omjeru sa FSB-om. Bilo to da je 1:1 (to je očito postavka 2.0 kod tebe u BIOS-u, ako sam dobro skužio) ili neki drugi (FSB:MEM=4:5; memorija radi na većem taktu nego FSB). I kada dižeš/spuštaš FSB, memorija se mjenja u tom omjeru kojega si postavio. Ti djelitelji se koriste kako bi mogao dobro skalirati memoriju naprema FSB-u, bilo da imaš slučaj da možeš visoko furati FSB pa da memoriju spustiš na 1:1 (jer ako staviš veći djelitelj, neće se komp probuditi jer memorija nemože raditi na npr. 1000Mhz etc.) ili da imaš drugi slučaj, a to je da ne možeš furati visoki FSB (npr. stari northwood-i koji su po defoltu imali FSB od 133 pa je onda trebao visoki djelitelj kako bi memorija radila na više od 133Mhz). Tako da, kod tebe je problem što neznaš max. frekvenciju svoje memorije pri određenim latencijama i naponu (npr. staviš 4-4-4-12 2T, 2.0V i ispituješ u memtestu koliko daleko ide). Kada bi znao koji ti je max. memoriji, onda bi lakše OC-a procesor, jer bi imao jednu mogućnost manje da ti ruši stabilnost pri OC-u (znaš da memorija radi na tom taktu, i onda imaš samo kao uzrok rušenjima proc ili matičnu). Zato ti je kod svakog novog OC-a, kada imaš sve nove stvari, dobro isprobavati preko različitih metoda, dio po dio. Tako onda relativno brzo dobiješ neki max. memoriji, dobiješ max. procesoru i nađeš max. matičnoj i tek onda, kada znaš sve te podatke, ideš složiti to u jednu cijelinu, kod koje će sve stvari raditi na svojem max-u ili barem blizu toga. Jer ovo je inače čisto metoda pokušaja i pogreške, no u nekim slučajevima ona može biti brža.  |
|  25.05.2007., 11:38 | #138 |
					Postovi: 319
				 | neznam sta je bilo al obrisal se post ili ga je obrisao neko,uspio sam dignut proc pa evo rezultata p.s hvala vuco i razer http://aycu34.webshots.com/image/154...2910905_rs.jpg http://aycu04.webshots.com/image/162...4111613_rs.jpg http://aycu24.webshots.com/image/172...6962250_rs.jpg http://aycu34.webshots.com/image/154...3552451_rs.jpg ide jos proc al to bi bilo dosta za pocetnika u clockanju,proc je vracen na 2.7mhz sto je sasvim dovoljno.. |
