|  22.05.2007., 23:22 | #1 |
| Mutant Year Zero Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 509
				ANTEC P182
			 56K WARNING Eto dragi moji forumaši kratak prikaz i review Antec P182 kućišta za one koje zanima dizajn, kako izgleda iznutra, prednosti i mane... Prije tjedan dana nabavih ga po cijeni od 1160 kuna (60 kuna više od Antec P180). Njegova skuplja verzija Antec P182 SE košta 1680kn, a razlika je samo što ima zrcalni finish izvana, crno lakiranu unutrašnjost i led lampicu unutar kućišta - dok je raspored iznutra odentičan kao na P182. Tražio sam kućište koje je prvenstveno tiho, ima dobro riješeno skrivanje kablova, lako su mu dostupne sve komponente i dobro hlađenje. Dolazi dobro zapakiran u velikoj kutiji sa stiroporom. Ima zaljepljene zaštitne folije na stranicama da se ne ogrebu. U kućištu priručnik sa priborom i kutijica sa šarafićima te već montirana tri Antec 120mm fana sa regulatorima brzine.     Boja kućišta izvana je gun metal, djeluje robusno i ima dosta kvalitetne plastike, metala i aluminija. Ispod kućišta se nalazi silikonska guma tako da se ne skliže. Vrata se mogu otvarati za 280 stupnjeva i dobro ublažavaju buku od prednjeg venta na 1000 okretaja. Imaju magnet i dobro su napravljena. Prvi put kad se otvore skroz paralelno sa bočnom stranicom jako kvrcnu. Pomislio sam - *ebemu razvalio sam vrata i sledio se   Nakon toga se otvaraju bez problema.  Naprijed se nalaze dvoja vratašca sa mrežicom za prašinu koja se lako skida i čisti a dobro obavlja svoju funkciju. Na optičke pogone se lako stavlja vodilica pa se klik-klak kliznim mehanizmom lako stavljaju i vade izvana. Vidimo još 2 HD ledice i 1 power ledicu plave boje. 2 USB konektora, 1 firewire te komektori za slušalice. Reset i power switch. Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 16.08.2007. u 20:45. |
|  22.05.2007., 23:39 | #2 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 130
				 | koja je ralika izmedu tog i p180 ? imam p180 i nisam bas zadovoljan, moglo bi se reci da je kucste za broj premalo tj. sve je unutra na knap full atx ide od ruba do ruba ak imas konektore na rubu ploce ko ja hmmm, takodjer probaj ugurat 4 diska u donji dio i spojit ih s napajanjem  imam 6 diskova i 2 dvd-a zica ko u prici   gumb za paljenje su mogli staviti s vanjske strane inace kuciste je zakon sto se tice kvalitete izrade, vibracija i naravno tisine jedno me bocka to sto su ga mogli malo veceg napraviti  poz
				__________________ |
|  22.05.2007., 23:42 | #3 |
					Postovi: 509
				 | Bočne stranice imaju zvučnu izolaciju. Kućište je fino napravljeno bez oštrih rubova. Uzduž bočnih stranica je silikonirano da ne prenosi vibracije. Napajanje isto ima silikonske trake da ne vibrira u kavezu. Može se pričvrstiti i bez kaveza sa 4 vijka - samo straga. U kavez sjedne jedva na milimetar. Okrenuo san vent napajanja prema gore, ali se može i prema dolje, svejedno je.. U napajanje puše Antec 120mm fan sa regulatorom okretaja. Fan hladi okomite diskove i napajanje. Oko napajanja, na stražnjoj maski se nalaze otvori za zrak koje je forumaš "foxman" zalijepio flasterom radi bolje struje zraka(da se prisili da napajanje vuče zrak sa prednje maske)..Probao sam i ja ali ne daje ništa spektakularno kod hlađenja diskova i napajanja..     |
|  22.05.2007., 23:58 | #4 |
					Postovi: 509
				 | U donji kavez stanu 4 diska. Lako se vadi (odvrne se rukom 1 veći vijak). Kavez ima silikonske kapice i posebne vijke. U gornji kavez stanu 2 diska vodoravno. Ako se gornji kavez makne tada stanu 2 nvidia 8800 gtx grafičke kartice u SLI. Gornji kavez hladi jedan 120mm Zalman na 1000 okretaja koji se ne dobije s kućištem.      |
|  23.05.2007., 00:07 | #5 |
					Postovi: 509
|  23.05.2007., 00:07 | #6 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Senj
					Postovi: 636
				 | Kako stvari stoje s kablovanjem jer u P180 horror živi.Treba sam uzet CM Stacker...
				__________________ Suck Satan's cock |
|  23.05.2007., 00:15 | #7 |
					Postovi: 130
				 | ova 4 diska u donji kavez stavljas samo jednom i molis se da ih netreba vise vaditi van :P takodjer razmak izmedju ventilatora i kablova od napajanja i kablova od diskova je uzasan. tj velika je vjerovatnost da buju zablokirali vent
|  23.05.2007., 00:36 | #9 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 238
				 | U ADM-u je to kućište 1020 kn, samo što dolazi u kutiji od 180. Ne treba sad pljuvat po kučištu jer isto nije loše, a to govori bivši vlassnik Stacker-a. Usporedba sa Stackerom: prostor (s oba dvije ruke staviš u kućište radiš u njemu  ) i hlađenje na strani Stackera (na njemu sam imao 3x120mm), tišina i izgled po mom mišljenju definitivno na strani Anteca |
|  23.05.2007., 00:46 | #10 |
					Postovi: 509
				 | Sa modularnim Taganom kablovi se daju fino provesti iza ploče. Sa kućištem se dobiju i vezice za kablove. Iznad ploče i sa strane se nalaze otvori za provođenje i skrivanje kablova. Između napajanja i ploče nalaze se 2 otvora za kablove koji su pomični. Iza gornjeg kaveza za diskove(mala crna) nalazi se kutijica za vijke, novac ili nakit       |
|  23.05.2007., 00:57 | #11 |
| Extreme Air Cooler Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Kastav & Rijeka
					Postovi: 491
				 | Svaka cast na izboru.    Ja imam P180B, koji je trenutno masakriran i izmrcvaren. Baci pogled na moj work log, mozda ti da kakvu ideju.
				__________________ ---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
|  23.05.2007., 01:19 | #12 |
					Postovi: 509
				 | Nekakav rezime bi bio: pozitivno: -dovoljno mjesta za rad u kućištu -laka izmjena komponenata -izvrsna zvučna izolacija( kad se zatvore vrata nečujno je) -kablovi se mogu izvrsno sakriti -kvalitetna izrada i materijal -otvori za vodeno hlađenje -3x120mm ventilatori sa regulatorom -mjesta za 2x120mm koji se mogu dodati -mrežice za prašinu -odličan vanjski dizajn -izvrstan unutarnji termalni dizajn -dizajnirano u suradnji Antec i www.silentpcreview.com negativno: -plastične zakačke na bočnim stranicama koje mogu puknuti ako se forsira(naročito iza ploče zbog kablova) -tricky stavljanje napajanja u kavez(ide na milimetar) -kablovi od diskova iz donjeg kaveza mogu zapesti za ventilator ako se ne pripazi kod sprovođenja kablova -gornji ventilator otkazao nakon tjedan dana -1 plava hdd ledica izgorila nakon tjedan dana(srećom ima dvije) U svakom slučaju po meni ocjena 9,5 od 10. Svaka pitanja i prijedlozi su dobrodošli. Respect: Xenomorph, brashnaiputra, ^SuperUnknown^, Kurtz, Masni..      Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 29.05.2007. u 17:47. |
|  23.05.2007., 01:37 | #13 | |
					Postovi: 509
				 | To kaj se može nabavit P182 u kutiji od P180 je stvar sreće kak naletiš, jer su ga kinezi krivo zapakirali    A sad usporedba sa starim Stackerom: -stacker je big tower, što povlači sa sobom više mjesta ali i više buke -crossflow fan na stackeru je fenomenalan jer skida 10 stupnjeva celzijusa na svim komponentama na ploči -neke revizije stackera nemaju pravi kut pa grafička kartica ne sjedne najbolje -Koliko ventova i kaveza za diskove dobiješ sa stackerom?? -kablovi se isto super daju sakriti Stacker je hladniji ali i bučniji..pa ti sad biraj Po meni Stacker i P182 dva najbolja kućišta.   Citiraj:
|  23.05.2007., 01:41 | #14 |
					Postovi: 509
|  23.05.2007., 02:02 | #15 |
					Postovi: 509
				 | e tu sad pravo zboriš, ali taj srednji vent se da lako maknut van i onda ide lagano s kablovima. Staviš vent da puše po diskovima i problem riješen   |
|  28.05.2007., 14:25 | #17 |
| Registered User Datum registracije: May 2007 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 12
				 | Mislim kupiti isto kućište, ali pošto je napajanje na dnu, dali se može ugraditi bilo koje mislim 'zbog' ventilatora, tj. dali se može staviti napajnje koje ima ventilator prema dolje i ako može hoće li se tada topli zrak koji se izvlaći iz napajanja djelomično vraćati ponovno unutra, ili može samo ono napajanje koje ima otvor ventilatora prema gore ili na pozadinskoj strani? |
|  29.05.2007., 00:44 | #18 | |
					Postovi: 491
				 | Citiraj:
				__________________ ---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- | |
|  29.05.2007., 17:43 | #19 |
					Postovi: 509
				 | Ma to je točno kaj veliš ali ipak..Nekako bolje izgleda kad je prema gore.Većina ekipe na netu ga okrene prema gore. Ima on dosta hladnog zraka kako god da ga okreneš,  jer je odvojeno od komponenti koje se griju (ploča,proc,ram,grafička). |
|  29.05.2007., 22:51 | #20 |
| localhost Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 711
				 | ja sam ga okrenuo prema gore jer mi je jedino na taj nacin stalo, ne kao fizicki nego mi jedino tako 4 pinski kabel koji ide u plocu moze dokuciti svoj utor, da nije tako okrenuo bi ga da je ventilator dolje jer logika stvari govori da je dole hladniji zrak nego gore... onaj vent na sredini donje komore sam izvadio i stavio u gornji dio odnaprijed da mi uvlaci zrak a dole sam zatvorio sve rupe tako da samo napajanje uvlaci lagano zrak odnaprijed i to mu uspijeva, jer disk mi je dole i ne prelazi 35stupnjeva.... |
|  29.05.2007., 23:15 | #21 |
					Postovi: 509
				 | Foxman kak si zadovoljan s ventilatorima i ledicama? Meni je jedan vent otkazao i 1 plava HDD ledica. Za Tagan Easycon si u pravu..ak se okrene prema dolje prekratak ti je kabal do matične iza ploče.Zato vjerojatno većina ekipe okreće napajanje sa ventom prema gore. Inače modularna napajanja su super za ovaj case  |
|  30.05.2007., 01:23 | #22 |
					Postovi: 491
				 | Hmda, Taganu kablovi izlaze s lijeve strane? Mom Corsu izlaze sa desne, kad ga okrenem prema dole, znaci blize podlozi maticne. Iako, ja sam svog tako izbusio da bi kablovi trebali dosegnuti konektore kako god ga okrenuo.
|  18.09.2008., 04:01 | #25 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | Takoder i kod mene ista stvar..Odjednom nakon sati i sati rada pocme samo brujit ono vent ko traktor i onda ga malo udrem pa se smiri  Inace razmisljam o stavljanju nekog potenciometra i novim ventovima razmisljao sam o Scythe S-FLEX |
|  18.09.2008., 04:25 | #26 |
| JDM Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6,137
				 | 40kn komad. Chieftec 120mm u vemilu. |
|  18.09.2008., 23:05 | #29 |
					Postovi: 6,137
|  18.09.2008., 23:10 | #30 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Hrvatistan
					Postovi: 4,165
				 | si siguran da je tih ko krepana zivina? dosta mi je jebade s "tihim" ventovima...a i negde sam procital da mislis ljude prcat u zdrav mozak ak te nest pitaju... makar, budem jos tomeka pital  |
