Staro 20.05.2007., 15:10   #1
veliko_pile
Postovi: 583
Trebam novi CPU cooler
trenutno imam zalman 9500led, zadovoljan sam sa temp u idle i sa super izgledom ali fali one niske temp. pri visokog OC.
znaci ja trazim zracni hladnjak, ''najbolji'' na trzistu, cilj mi je imat klokanog E6300 na 3ghz min. a da temp budu u full loadu <50C
nemam neki odredeni limit para (recimo nes da bude <1000kn)
i ako dode bez coolera, preporucite mi neki sa dobar airflow i malo bucan
ja sam osobno mislio na: gemin II, infinity, 120ultra etreme
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 15:18   #2
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
120ultra etreme - najbolji na trzistu
Staro 20.05.2007., 15:35   #3
veliko_pile
Postovi: 583
e i ja sam mislio na njega, a koj cooler stavit gore?
moze nesto iz linksa ili isto iz www.cool-pc.org
Staro 21.05.2007., 00:19   #4
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Treba ti 120 ili 140mm sa visokim protokom zraka, ako ga zelis iskoristiti kako spada. Ima aluminijske finove gusto rasporedjene, koji pruzaju nemali otpor strujanju zraka. U skladu s najnovijim istrazivanjima i testovima fanova sa SPCR-a, nesto u rangu 120mm fanova na 1200+ rpm.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 00:47   #5
veliko_pile
Postovi: 583
sta kazes na ovo:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.025
tih je, a ima 93m3/h
Staro 21.05.2007., 00:57   #6
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Autor veliko_pile Pregled postova
sta kazes na ovo:
Dobar, ali 132 kn...
Staro 21.05.2007., 01:03   #7
veliko_pile
Postovi: 583
meni ne smeta to sta je malo skup, isplati se, jer sta ako dam nekih 80kn za losiji, pa cu vidit da neide, pa kupit neki drugi, pa na kraju cu jos vise potrosit... znaci 120ultra extreme +120papst je odlicna kombinacija?!?!
Staro 21.05.2007., 01:54   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Da.......dobit ces super hladenje,a na drugu stranu,jako tiho.....
Staro 21.05.2007., 01:58   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
26db je daleko od tihog...
Staro 21.05.2007., 02:33   #10
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
P nece ga drzat na MAX....Stavit ce ga na 5V
Staro 21.05.2007., 02:44   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bolje mu je da kupi Scythe infinity, s kojim dobije odličan vent + temperature će mu biti veće za samo 3-4°C, a prođe duplo jeftinije...
Staro 21.05.2007., 13:09   #12
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Autor Vuco Pregled postova
Bojim se da ovo dvoje ne ide skupa. Niti je Infinity najbolji na trzistu, a tesko i da ce drzati clocknutog C2D ispod 50 u loadu (iako to ovisi o puno vise faktora, pa ne bih bas 100% tvrdio).
Testovi su pokazali da je Ultra 120 X apsolutno najbolji zracnjak trenutno dobavljiv igdje u svijetu. Bolji i od komercijalnih vodenih kompleta tipa (P)Reserator, Bigwater etc. Vec po tome je 550kn opravdana cijena, ali vjerujem da nama svima u glavi jos uvijek stoje neke kocnice kad je zracno hladjenje u pitanju, naviknuti da im cijene ne prelaze 300-400 kn za najbolje igracke. E, pa ekipa, pripremite se za revoluciju.
Staro 21.05.2007., 13:39   #13
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
big typhoon? meni prime95 zagrijava na 45c a occt cpu test(taj zagrijava jače od cpu&memory testa) 50~54 c a vozim ga na 3.2 , znači na 3.0 nebi išao preko 50c
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 17:11   #14
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Autor mislav_os Pregled postova
Morat ce na max ili blizu max. Taj hladnjak zbog gustih finova jednostavno zahtijeva veliki protok zraka. Inace je efekt skoro nula.
Staro 21.05.2007., 17:13   #15
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor Matesonik Pregled postova
Aha,a nisam ni razmisljo o tom....my bad
Staro 21.05.2007., 18:24   #16
veliko_pile
Postovi: 583
hvala decki za savjete, ali dobio sam neke neocekivane pare, pa ipak mislim da cu proc na vodeno, i kupit svaki dio za sebe (naravno EK blokovi)
Staro 21.05.2007., 19:11   #17
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Javi sto si uzeo i kakvi su rezultati.
Staro 21.05.2007., 23:03   #18
veliko_pile
Postovi: 583
a naj vjerovatnije ce ic, ek blokovi, radiator black ice pro 2x120mm, pumpa seltz L30 1200l/h, neki rezervar itd.
sta mislite bi bilo to uredu? bi dobio neke dobre temp. pri OC?
Staro 22.05.2007., 10:38   #19
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Pretpostavljam da ces ovo nabavljat u Cool-PCu? Ako je tako, BIP2 je odlican izbor, ali to je kiler standardne debljine, dakle 30mm. Za istu lovu kod njih mozes uzeti Alphacool Nexxos Extreme II, takodjer 2x120, ali skoro duple sirine, 50mm, sto ce reci ima vise zavoja bakrene cijevi - veca duzina cjevovoda kroz koje voda prolazi i prenosi toplinu na kiler, te skoro dupla povrsina disipacije topline.
Ako imas mjesta u kejsu, moja preporuka.
Staro 22.05.2007., 17:52   #20
veliko_pile
Postovi: 583
znaci ovaj kiler je bolji? mjesta u kucistu nemam, pa zato cu ga van drzat
Staro 22.05.2007., 22:55   #21
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Ne znam, nisam vidio testove. Ali je veci, glomazniji, vece rashladne povrsine, a oba su od slicnog materijala i slicnog koncepta, pa pretpostavljam da je bigger = better.
