#181 |
Postovi: 591
Nakon dugo natezanja sa overclockom, konačno sam uspio staviti svoj E 6420 na 3.0GHz. Ploča je DS3. Sad je problem što komp nije stabilan. Hladnjak od northbridga je usijan, ne može se ruka na njega staviti. Dal to može biti razlog nestabilnosti? Dali bi trebao napon u biosu ručno podešavati kad clockam? Jer kad stavim množitelj na 2x onda mi napiše da mi system voltage not optimized. Do sad sam ga stavljao na auto pa je bilo optimized. Dal je bolje ručno mu podignut napon ili ovako? Jel bi se promjenila situacija sa artic coolingom na procu i onim velikim pasivnim thermalrightom na nortbridgu? |
#182 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Meni stalno crveni da system voltage not optimized, to valjda piše stalno kad nije na auto. Ne dira me to, ja sam sve podesio ručno, mema +0,2V, cpu na 1.45V HTT/NB +0,05V. Ostalo je na manual. Možda i ja probam na auto da vidim oće se glupirat sad kad je na 3.3. prockas.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#183 |
Postovi: 591
Ajd probaj ak ti nije problem. Ja sam mislio da mora biti optimized. Do koliko smijem podignut napon procesoru? Sve je stock hlađenje zasada. Problem mi je što komp nije stabilan, a ne znam od kud da krenem i u čem je problem. Za memoriju mi piše dual chanell interleaved. Komp radi savršeno dok nije klokan, čim ga dignem na 3.0GHz kad uđem u neku igru nakon 5min cca sruši se. |
#184 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
FSB 338 Mem množitelj stavi na 2,0 Latencije memorije ostavi za sada na Auto Daj mu struje malo.. stavi 1,35v Mhc digni za +1, manje će se grijati. Imam vanjski sensor u njemu i na normal je temp 44 a sa + 1 je temp 39, zašto je to tako - neznam ali tako je... Onda testiraj sa tim postavkama pa ćemo dalje. Većina G ploča ima problema sa memoriskim množiteljima, kod mene sa F8 i F9 biosom 2,50 i 2,66 UOPĆE ne radi a sa 3,0 radi do 282 za FSB i onda rupa do 300 pa opet radi do 340 a dalje nemogu sa memom, sa F7 radi još i 2,50 a ostalo je sve isto. Sa F6 radi sve ali ne prepoznaje mi hard. Možitelj 2,0 radi dobro sa bilo kojim biosom pa se njega drži ako misliš ocati. Ako ćeš držati na deafultu onda stavi mem. množitelj na 3.0 i mema će ti raditi na 800MHz. |
#185 |
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
Može li mi, molim Vas, itko reči.. Oće li radit http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.080 ta memorija na 965P-DS3p(rev. 3.3), stabilno , gore ide e4300.. Hvala!
Four wheels move the body - two wheels move the soul. |
#186 |
Postovi: 11,642
Normalno da će raditi, zašto ne bi...za e4300 sasvim ok mema... |
#187 |
Postovi: 591
Ništa ja više ne znam i požalio sam onaj dan kad sam iskeširao 3500kn i prešao sa athlona opet na intel i to C2D. Više ništa ne radi, sad je sve vraćeno na normalu, ništa nije overclockano, ni jedna igrica mi ne radi više, uđe u nju i ubrzo ga sruši i restarta. Imam lagani osječaj da su kompovi sve dalje sve veće smeće. Imam sad dva Athlona doma i rade kak god hočeš a ovaj od kad je kupljen tjedan dva nije normalno i pošteno radio 10 sati jer non stop nešto za***ava. Ili će se složit u roku tjedan dva ili ću ga reklamirat ili ću sve prodat i kupit athlona opet. Sad mi više ni 3d mark ne prolazi, javlja mi se neki dr watson, nikad mi do sad nije kad upalim prikazivao umjesto koji je proc koliko memorije i koji su ide uređaji, meni sad prikazuje bijeli screen sa gigabyte ds3 logom od matične, treba mu puno duže da uđe u win. Jel tu ima pomoći da reinstaliram windowse? Jel to može imat veze s grafom? Nikad s njom nisam imao problema, ali pošto ja nisam slagao komp nego ovi u adm-u, jedina mogučnost da su oni nekaj zeznuli. Očajan sam više, svaka pomoć dobrodošla |
#188 | |
Postovi: 138
#189 | |
Postovi: 138
Fali ti očito napona na procu,digni to i na memoriji,siguran sam da će to stabilizirati komp. |
#190 | |
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
I još jedno pitanje... Imam Chieftek delta 400W, GPS-400AA-101A model.. I kad ga spojim na matičnu, moram stavljat još onaj dodatni 4pinski konektor, a negdje sam pročitao da matična vuče previše struje za taj 4-pin, pa da zna pregorit nešto?! ![]()
#191 | |
Postovi: 138
![]() Ima kapicu na 1x4,tako da su već otpisali te Extreme stare procesore ali bi ti preporućio da svakako štekneš taj konektor. ![]() Ako nema štekni samo taj 1x4 u desni utor i to je to. |
#192 | |
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4308 Samo, da me ubiješ neznam kolko je V... Jer mislim da mi netreba 800Mhz, a nastojim što jeftinije proći
#193 | |
Postovi: 138
Ali kako je ta na 800 razlika 100-120kn ćemu ne uzeti (CL5)? ![]() |
#194 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Alaj ste ga nalupali gluposti,naročito DAxDaX...ne mogu više slušat lupetanje pa ću se probat objasniti... Svaka ddr2 memorija će raditi! na 1.8 volti - koliki i je nominalni napon za ddr2 po JEDEC specifikaciji. Ono što nekim memama piše 2.1 ili 2.2 volta ; to su samo preporučene voltaže ili voltaže povišene da bi mema mogla raditi an tom XY taktu sa XY latencijama... E sad druga je stvar dali su to žnj-žnj čipovi pa imaju problema sa kompatibilnošću na (po tome poznatim) Gigybyte pločama;a što doduše opet može riješiti jedan od novijih biosa - F6 naviše... S druge strane neznam zašto ne uzeti onda recimo Kingmax 800(da ima lufta i za OC) i biti miran,kad se već nalazi na listi podržanih RAM-a. ![]() A sasvim treće je onaj konektor šta spominjete;ali i tu je moguće da izgori taj konektor,jer eto bilo je sa tim problema na 965P-DS4 koja također ima 8 pinski konektor,a ne samo 4-pinksi kao recimo 965P-DS3. A koliko vidim ova 965P-DS3P ima isto 8 pinski pa moguće da i ona može raditi isti problem...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#195 | |
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
Znači možda bi i napajanje trebao mijenjat! Hvala Bogu da ga nisam kupio prije par mjeseci! Joj, prokleta bila ta računala!Ok, uzet ću kingmax mars! Evo ovakav je priključak na napajanju http://www.chieftec.com/images/PSU/p4_1.jpg A nije mi jasno zašto bi izgorio taj konektor.. Se da to kako srediti? Šteta mi je sad kupovat drugo napajanje, kad mi je ovo novo!
#196 | |
Postovi: 138
(ako nisi upoznat sa kolizijom tih mema sa ds3 onda svakako potraži na netu)Ovaj 8-pinski je 2*4 12V,pa ako ti nekaj nije jasno (mogu ti doslovce iz manuala ako želiš navest)a Super Talent memorije nisu ŽNJ-ŽNJ ![]() I iz svega se da razlučiti da ti nisi baš najbolje shvatio i razumio ![]() Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 21.05.2007. u 23:41. |
#197 | |||
Postovi: 1,685
Ajde lagano odlepršaj dječko,mislim da nisi dovoljno kompetentan da (meni mi) objašnjavaš... ![]() Citiraj:
- onaj 12V za stabilizacija napona na fetovima proca nije 8 pinski samo zbog EE procesora (kojih više i nema);iako je možda tada i bio uveden ;ali kako se vidi iz priloženog i dalje se koristi. A ploče znaju skurit taj konektor jer provuče više struje nego što isti izdrži - tako da je preporučljivo staviti 8 piski jack u taj konektor na ploči;iako Gigabyte kaže da se može i 4 pinski stavit - zato i je poklopljeno ona 4 s kapicom,ali to ne umanjuje opasnost od izgaranja istog. - to je ujedno i odgovor Jack_The_Ripper-u ![]() A vi cijenjeni gospodine DaxDax drugi puta nemojte tako oholo prema meni pa možda i vama objasnim nešto prema potrebi ili ćemo makar normalno komunicirati a ne na ovakvoj razini uz obostrano prepucavanje jel... Da ti ćeš meni ako nisam upoznat - a upravo sam to i naveo da može biti problema sa kompatibilnošću (Micron i sl.),ima i više verzija D9 čipa,pa sam zato napisao žnj-žnj... A i to se očito u neku ruku rješava kako sam i prije napisao novijim biosima - jer primjetih 2-3 člana koji imaju P965-DS3 ploče i Ballistix sa micronovim čipovima... A 2.1 ili 2.x volta se ne preporuča zato jer su čipovi D9,to veze sa tim nema... Za ST isto nisam rekao da je loša mema,to ti nisi dobro "razlučio"... I konačno,ne treba mi ništa iz manuala citirat,niti mi treba/š objašnjavat (ako misliš da bolje znaš jer posjeduješ dotičnu ploču) - te napominjem da mi ništa nije nejasno i sve sam dobro shvatio i "razlučio",nego mi se neda čitat 5 tvojim postova skoro red za redom zato jer neznaš/nisi uspio adekvatno objasnit čovjeku. A drugi put malo kulturnije i nemoj fućkat - na moj normalan post,pa ti se možda i ispričam za ovakav sad nastup... Još kad ti vidim godine i uz to kakav ti je ulet,mislim ono... ![]()
#198 |
Postovi: 138
Ok majstore,nadam se da će problemi koji se ovdje postaju kvalitetno riješiti na način da im ti predložiš riješenja. O ostalom više neću EOD. ![]() |
#200 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 6
Je li moguce da mi je ova maticna sprzila pci tv tuner? imam e6320 kojeg drzim na 400mhz*7 da li sam povecanjem fsb na 400mhz, preoverclockirao pci koji je onda unistio tv tuner? nigdje u postavkama biosa nema nista o brzini pci, samo pci-e kojeg drzim na 100mhz. to se dogodilo nakon sto sam napravio bios update na F11, a tv tuner vise ne radi niti na starom kompu... imam jos i pci zvucnu, no s njom je sve u redu. Ima li netko ideju sto se tocno dogodilo i zasto? |
#201 |
Postovi: 1,685
#202 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
iceql jesi imao uključen PCI-E/PCI lock na 100/33 MHz?
__________________ |
#203 |
Postovi: 591
JA sam uspio riješiti svoj problem, zasad je sve OK i ovim putem još jednom zahvaljujem disconnected-u na pomoći. Ploća DS3 rev 3.3 uopće ne podržava procesor E6420 sa biosom F10 nego tek sa F11. Pošto je na ploći bio F10 kad je kupljena naravno da komp nije radio i da se blesavio. Za sad je sve ok i radi super, nadam se da će tako i ostati. |
#204 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 6
Imao sam PCI-E postavljen na 100MHz, a za PCI nisam nikakve postavke vidio u BIOS-u. Pretpostavio sam da je automatski i PCI postavljen na 33MHz. Jos uvijek ne kuzim zasto je tv tuner unisten, i to nakon updatea na F11 BIOS, a s F10 je sve radilo bez problema 2 tjedna s istim overclockom. Ne usudim se kupiti novi tv tuner dok ne skuzim u cemu je problem... |
#205 |
Postovi: 2,523
Help oko updejtanja biosa
e, ljudi, evo konacno sam odlucio updejtat bios, uglavnom jer mi treba 2.5 divider za rame i naiso sam na mali problemcic... ploca je 965P DS3, trenutno sa F10 biosom napravio sam navodno bootabilni USB po ovim uputama: http://www.student.livjm.ac.uk/cmpsg...rive_guide.htm no izgleda da mi ne nalazi stick u biosu... http://img522.imageshack.us/img522/9...tdevicejf0.jpg a ovo su fajlovi koji su na sticku... http://img525.imageshack.us/img525/3915/usbfajlsnu0.jpg tnx |
#206 |
Postovi: 18,914
USB stick se nalazi u Hard Disk izborniku. Dođi do njega, stisni ENTER i onda odaberi stick.
#208 |
Postovi: 2,523
primjetio sam samo 2 stvari sa novim biosom, prva je taj 2.5 divider za rame, a druga je da mi se komp puno brze zagasi i upali ako se dogodi to samostalno gasenje prije mi je cak krenulo malo bootanje i onda se zagasio, a sada se zagasi iste sekunde cim stisnem save & exit u biosu i brze se upali cini mi se mislim da ipak onda bios moze utjecat na to i da bi mogli dozivjet rjesenje tog ''problema'' u nekoj od sljedecih verzija biosa |
#209 |
Postovi: 18,914
Kod mene su ugasi samo kad mijenjam FSB...
#210 |
Postovi: 2,523
pa da, tako i meni, ali nevazno je na koju vrijednost stavim fsb svejedno se moze zagasit, npr. bio sam loado bios defualte i zagasio se... ljudi cesto misle da se ploca gasi zbog toga sta im nije stabilan overclock, ali to nije tocno |
