Postovi: 4,387
Vegas pitanja
Evo krenuo sam se malo igrati u Vegasu. I što se dogodi kad se klinci idu igrati s profi programima?... Evo imam neka početnička pitanja: 1.Kako da označim da prenesem sve dijelove istovremeno na jedno mjesto(dakle zvuk, video i sve što je u tom označenom periodu da zajedno prenesem? 2.Nakon obrade videa i rendeniranja u PAL DVD, video kao da je primio neki smooth efect pri bržim pokretima, u čemu je problem? 3.Ima li koji način da video "premotavam" u periodima proizvoljne vrijednosti(npr.1s, 10s..., a ne da koristim onaj klizač iznad video "trake")? 4.Kako da postavim traku u kojoj piše npr. ime voditelja, grad i sl., ono kao na dnevniku, explozivu... bit će pitanja još, pa molim one koji se bave ovim programom da nešto nauče nas noobove ![]() Zadnje izmijenjeno od: Buger. 27.05.2007. u 10:46. |
#2 | |||
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Desna tipka - insert text media i tu traku postaviš iznad videa.
Ovo je potpis. |
#3 | |
Postovi: 4,387
za ovo quoteano, nisam stavljao motion blur i taj "efekt" se ne ističe toliko, ali ako se malo bolje gleda onda se uspjeva zamijetiti. To je video prenesen s VHS kamere na komp i u originalnom fileu nema tog "efekta"(a koliko sam shvatio taj interlace se javlja samo kad se video prenosi s digitalne kamere ili..?) EDIT: u vezi s mojim 4.pitanjem: ovo kako si upisao se ubacuje tekst u video, ali mene zanima kako ubaciti tekst s nekom podlogom u video, npr. ovi u explozivu imaju ime voditelja i onda neku photoshop made pozadinu na kojoj sve informacije pišu, e kako to napraviti |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
druga opcija je sve iskombinirati u photoshopu, jer vegas ima rundimentalne mogučnosti obrade teksta ako želiš nešto posebno ispisati... imaš ovdje manual od vegasa, slobodno se i time poslužiš ![]() http://sony-122.vo.llnwd.net/dspcdn/...s70_manual.exe |
#5 | |
Postovi: 4,387
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Imam i ja jedno pitanje, kako napraviti da mi se video konstantno okreće? POstoji li neki automatski način, da ne moram raditi stotine keyframeova u track motionu?
Ovo je potpis. |
#9 | |
Postovi: 4,387
http://www.imagesforme.com/images/4842Vegas loop.JPG |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
ne, hoću da mi se baš slika rotira, ali konstantno, daklem napravi 360 stupnjeva, pa opet tako stalno. ide to s keyframeovima, al zanima me jel postoji neki lakši način, da sam kažem da se video vrti i to je to.
Ovo je potpis. |
Postovi: 4,387
Evo ovak izgleda da sam našao gdje je problem u onom motion efektu U propertiesima, kakve su vam postavke, meni je: Frame rate PAL(25) Rendering quality:best a motion blur type:Gaussian, e što je vama tu namješteno, ima ih nekoliko u ponudi a interlace mode mi je none? jel te postavke valjaju? |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Rendering quality možeš staviti na good, best koristiš samo ako u projektu imaš slike osim videa. Ne znam da li govorimo o istome, interlace ti je ono kad ti s kod pokreta pojavljuju vodoravne crte na pomičnim djelovima. Probaj staviti nešto drugo pod interlace mode osim none. Uglavnom, rendaj samo mali dio filma i mjenjaj settinge dok ne nađeš što ti najbolje odgovara. Sad, ako ti nitko ne da bolje rješenje, onda instaliraj debugmode frameserver, i izbaci projekt u njegovom formatu pa onda taj fajl učitaj u gordianknot i stavi tomsmocomp za deinterlace pa vidi u previewu kako izgleda. To ti je dvije minute posla. Osim toga, ovisi za šta koristiš video - ako je za gledanje na telki, onda možeš ostaviti interlaceano.
Ovo je potpis. |
Postovi: 4,387
Imam mpeg file koji otvorim u vegasu, ja iz tog mpega izrežem dijelove i onda ga ponovo renderiram u mpeg, a to dosta traje, pa jel ima koji brži način da se podesi, jer koja je svrha renderiranja iz mpega u mpeg, da to netraje tako dugo |
#17 |
Postovi: 4,387
Podižem opet malo temu jer me zanimaju neke stvari. Snimljeni materijal prenesem sa digitalne kamere firewireom i sad imam pitanja ![]() 1. što trebam postaviti pod deinterlace, naime snimljeni film mi drugačije izgleda na LCDu i na CRT, na CRTu je kao lagano ubrzano (tj. neznam kako bih opisao, nije baš ubrzano, možda bi čak bilo bolje postaviti gaussian efekt za renderiranje), uglavnom probat ću sa još postavki. 2. Može li se iz Vegasa provjeriti da li video ima oštećene framove, ako ne, kojim programom bi to bilo moguće (znam da to podržava video re do, ali nakon obrade) |
#18 |
Postovi: 4,387
Opet podižem temu ![]() Ovih dana sam se intenzivno uživio u Vegas ![]() i sad imam pitanje, kako da na jednoj slici primjenim dva različita chroma keya, zapravo, neznam kako da napravim ovo: http://pce.hostili.com/images/chromaa4qa.jpg namie, imam jednu sliku (ili video, nebitno) i sada htio bi napraviti da se jedan drugi video materijal prikazuje u crvenom kvadratiću, a neki tamo treći u plavom. I uspijem napraviti preko anchor toola i chroma keya da se jedan video prikazuje u željenom kvadratiću, ali neznam kako napraviti da imam drugi video u plavom kvadratiću. Probao sam staviti plavu boju iznad trećeg filma i postaviti plavi chroma key, ali to tako ne funkcionira... jel zna netko kako riješiti moj problem? |
#20 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
radis nesto odredeno ili se samo zekas sa vegasom ? mogao si uploadad negdje samplove da vidimo kako ti ide |
#22 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
uf zajebava me msn, daj ti icq ili gtalk |
#23 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
Jel moguce render postavke iz Vegasa prebaciti na drugi PC i kako ? |
#25 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
pa custom template koji sacuvas za render. Recimo napravis si template da ti kodira 640x480 2500k wmv i nazoves to "moj template", sljedeci put kad trebas kodirati sa tim postavkama samo izaberes taj template, ne moras sve isponova unositi. |
#26 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
postoji način, naletio sam prije na to, al ne znam više napamet. imaš na sonyjevim stranicama alat za prebacivanje preseta s jednog stroja na drugi, samo on radi čini mi se s efektima i pluginima. vegas preset manager se čini mi se zove.
Ovo je potpis. |
#27 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
custom render templejti se nalaze na: Code:
C:Documents and Settings/Application Data/SonyFile Templates |
#28 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
zelim preporuciti http://www.peachrock.com/software/index.html i njihov MultiRender (dio veggie toolkita) onima koji trebaju kodirati vise projekata. Uskoro izlazi verzija koja je kompatibilna sa Vistom 64. U vise navrata sam kontaktirao autora plugina za podrsku zbog prebacivanje license, upita za vista 64 kompatibilnom verzijom i slicno, a odgovor i rjesenje sam dobio u roku od par sati do max 24 sata. Osim "MultiRendera" Veggie Toolkit 3.0 ima jos par alata koje nisam koristio previse al siguran sam da ce nekome posluziti. Takoder 3 skripte na stranici su besplatne sto je dovoljan razlog za posjetu. nisam nikako vezan za tu tvrtku, ovo je samo topla preporuka od zadovoljnog korisnika. |
