Staro 19.05.2007., 11:59   #181
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Nakon dugo natezanja sa overclockom, konačno sam uspio staviti svoj E 6420 na 3.0GHz. Ploča je DS3. Sad je problem što komp nije stabilan. Hladnjak od northbridga je usijan, ne može se ruka na njega staviti. Dal to može biti razlog nestabilnosti? Dali bi trebao napon u biosu ručno podešavati kad clockam? Jer kad stavim množitelj na 2x onda mi napiše da mi system voltage not optimized. Do sad sam ga stavljao na auto pa je bilo optimized. Dal je bolje ručno mu podignut napon ili ovako? Jel bi se promjenila situacija sa artic coolingom na procu i onim velikim pasivnim thermalrightom na nortbridgu?
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2007., 12:09   #182
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Meni stalno crveni da system voltage not optimized, to valjda piše stalno kad nije na auto. Ne dira me to, ja sam sve podesio ručno, mema +0,2V, cpu na 1.45V HTT/NB +0,05V. Ostalo je na manual.
Možda i ja probam na auto da vidim oće se glupirat sad kad je na 3.3. prockas.
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2007., 12:16   #183
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Ajd probaj ak ti nije problem. Ja sam mislio da mora biti optimized. Do koliko smijem podignut napon procesoru? Sve je stock hlađenje zasada.
Problem mi je što komp nije stabilan, a ne znam od kud da krenem i u čem je problem. Za memoriju mi piše dual chanell interleaved. Komp radi savršeno dok nije klokan, čim ga dignem na 3.0GHz kad uđem u neku igru nakon 5min cca sruši se.
Staro 19.05.2007., 17:01   #184
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor dubravkol Pregled postova
Za početak isključi C1 i EIST, ukluči skrivene opcije u biosu sa Ctrl + F1 i podesi:
FSB 338
Mem množitelj stavi na 2,0
Latencije memorije ostavi za sada na Auto
Daj mu struje malo.. stavi 1,35v
Mhc digni za +1, manje će se grijati. Imam vanjski sensor u njemu i na normal je temp 44 a sa + 1 je temp 39, zašto je to tako - neznam ali tako je...
Onda testiraj sa tim postavkama pa ćemo dalje.
Većina G ploča ima problema sa memoriskim množiteljima, kod mene sa F8 i F9 biosom 2,50 i 2,66 UOPĆE ne radi a sa 3,0 radi do 282 za FSB i onda rupa do 300 pa opet radi do 340 a dalje nemogu sa memom, sa F7 radi još i 2,50 a ostalo je sve isto. Sa F6 radi sve ali ne prepoznaje mi hard. Možitelj 2,0 radi dobro sa bilo kojim biosom pa se njega drži ako misliš ocati.
Ako ćeš držati na deafultu onda stavi mem. množitelj na 3.0 i mema će ti raditi na 800MHz.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 21:46   #185
Jack_the_Ripper
Jack_the_Ripper's Avatar
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
Može li mi, molim Vas, itko reči.. Oće li radit
http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.080
ta memorija na 965P-DS3p(rev. 3.3), stabilno , gore ide e4300..
Hvala!
Four wheels move the body - two wheels move the soul.
Jack_the_Ripper je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 23:21   #186
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Normalno da će raditi, zašto ne bi...za e4300 sasvim ok mema...
Staro 21.05.2007., 01:39   #187
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Ništa ja više ne znam i požalio sam onaj dan kad sam iskeširao 3500kn i prešao sa athlona opet na intel i to C2D.
Više ništa ne radi, sad je sve vraćeno na normalu, ništa nije overclockano, ni jedna igrica mi ne radi više, uđe u nju i ubrzo ga sruši i restarta. Imam lagani osječaj da su kompovi sve dalje sve veće smeće. Imam sad dva Athlona doma i rade kak god hočeš a ovaj od kad je kupljen tjedan dva nije normalno i pošteno radio 10 sati jer non stop nešto za***ava. Ili će se složit u roku tjedan dva ili ću ga reklamirat ili ću sve prodat i kupit athlona opet.
Sad mi više ni 3d mark ne prolazi, javlja mi se neki dr watson, nikad mi do sad nije kad upalim prikazivao umjesto koji je proc koliko memorije i koji su ide uređaji, meni sad prikazuje bijeli screen sa gigabyte ds3 logom od matične, treba mu puno duže da uđe u win.
Jel tu ima pomoći da reinstaliram windowse? Jel to može imat veze s grafom? Nikad s njom nisam imao problema, ali pošto ja nisam slagao komp nego ovi u adm-u, jedina mogučnost da su oni nekaj zeznuli.
Očajan sam više, svaka pomoć dobrodošla
Staro 21.05.2007., 09:30   #188
daxdax
Postovi: 138
Autor Jack_the_Ripper Pregled postova
Hvala!
1.8V meme nebi trebale imati problema sa POSTOM,a oće li sve raditi stabilno,to ovisi o ploči,a ne memi
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 09:32   #189
daxdax
Postovi: 138
Fali ti očito napona na procu,digni to i na memoriji,siguran sam da će to stabilizirati komp.
Staro 21.05.2007., 19:32   #190
Jack_the_Ripper
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
Autor daxdax Pregled postova
Pa to i pitam , oće li radit stabilno s tom pločom, pitam jer nema memorije na popisu memory supporta.. Tako da sam mislio uzet u adm-u 2x1024 kingmax MARS 667mhz..
I još jedno pitanje... Imam Chieftek delta 400W, GPS-400AA-101A model.. I kad ga spojim na matičnu, moram stavljat još onaj dodatni 4pinski konektor, a negdje sam pročitao da matična vuče previše struje za taj 4-pin, pa da zna pregorit nešto?!
Staro 21.05.2007., 19:57   #191
daxdax
Postovi: 138
Gle,odeš na proizvođaća ili distributera meme i vidiš specifikacije dali je na 1.8V,ak je onda će raditi sigurno,ja imam 2x4 (12v za proc) pinski na ds3p koji ti služi samo za one Extreme procesore,i to ti nema nikakve veze sa c2d.
Ima kapicu na 1x4,tako da su već otpisali te Extreme stare procesore
ali bi ti preporućio da svakako štekneš taj konektor.
Ako nema štekni samo taj 1x4 u desni utor i to je to.
Staro 21.05.2007., 20:11   #192
Jack_the_Ripper
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
Ok... Našao sam i ovu memoriju
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4308
Samo, da me ubiješ neznam kolko je V...
Jer mislim da mi netreba 800Mhz, a nastojim što jeftinije proći
Staro 21.05.2007., 20:46   #193
daxdax
Postovi: 138
ako ćeš vršiti OC onda 800mhz,ak ne onda i ta 667 dobro dođe na omjer 1:1,ali na knap.
Ali kako je ta na 800 razlika 100-120kn ćemu ne uzeti (CL5)?
Staro 21.05.2007., 21:35   #194
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Alaj ste ga nalupali gluposti,naročito DAxDaX...ne mogu više slušat lupetanje pa ću se probat objasniti...
Svaka ddr2 memorija će raditi! na 1.8 volti - koliki i je nominalni napon za ddr2 po JEDEC specifikaciji. Ono što nekim memama piše 2.1 ili 2.2 volta ; to su samo preporučene voltaže ili voltaže povišene da bi mema mogla raditi an tom XY taktu sa XY latencijama... E sad druga je stvar dali su to žnj-žnj čipovi pa imaju problema sa kompatibilnošću na (po tome poznatim) Gigybyte pločama;a što doduše opet može riješiti jedan od novijih biosa - F6 naviše... S druge strane neznam zašto ne uzeti onda recimo Kingmax 800(da ima lufta i za OC) i biti miran,kad se već nalazi na listi podržanih RAM-a.
A sasvim treće je onaj konektor šta spominjete;ali i tu je moguće da izgori taj konektor,jer eto bilo je sa tim problema na 965P-DS4 koja također ima 8 pinski konektor,a ne samo 4-pinksi kao recimo 965P-DS3. A koliko vidim ova 965P-DS3P ima isto 8 pinski pa moguće da i ona može raditi isti problem...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 22:04   #195
Jack_the_Ripper
Lokacija: Neverland
Postovi: 67
Autor Ozy Pregled postova
Super! Znači možda bi i napajanje trebao mijenjat! Hvala Bogu da ga nisam kupio prije par mjeseci! Joj, prokleta bila ta računala!
Ok, uzet ću kingmax mars!
Evo ovakav je priključak na napajanju
http://www.chieftec.com/images/PSU/p4_1.jpg
A nije mi jasno zašto bi izgorio taj konektor.. Se da to kako srediti? Šteta mi je sad kupovat drugo napajanje, kad mi je ovo novo!
Staro 21.05.2007., 23:07   #196
daxdax
Postovi: 138
ja ne znam što sam ja nalupo osim što sam naveo da će svaku memu boot-ati na 1.8v,sasvim sigurno postoji problem sa Micron D9 čipovima na memorijskim stikovima za koje se preporuća 2.1V. (ako nisi upoznat sa kolizijom tih mema sa ds3 onda svakako potraži na netu)
Ovaj 8-pinski je 2*4 12V,pa ako ti nekaj nije jasno (mogu ti doslovce iz manuala ako želiš navest)
a Super Talent memorije nisu ŽNJ-ŽNJ
I iz svega se da razlučiti da ti nisi baš najbolje shvatio i razumio
Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 21.05.2007. u 23:41.
Staro 22.05.2007., 03:04   #197
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ajde lagano odlepršaj dječko,mislim da nisi dovoljno kompetentan da (meni mi) objašnjavaš...
- o čemu se ovdje priča,kakvi problemi 1.8V meme (dakle ddr2 meme),a na odgovarajućoj (ddr2 ploči!) pri POST-u...da neće možda zviždat...
- čovjek je već lijepo napisao da mu se to isto dešava i kad je vratio sad na def...
-je! svaka ddr2 mema je na 1.8 volti,to nema šta gledat stranice proizvođača... E a sad što neće raditi Ballistix na 1200mhz bez 2.2 volta min. to je druga priča...
- onaj 12V za stabilizacija napona na fetovima proca nije 8 pinski samo zbog EE procesora (kojih više i nema);iako je možda tada i bio uveden ;ali kako se vidi iz priloženog i dalje se koristi. A ploče znaju skurit taj konektor jer provuče više struje nego što isti izdrži - tako da je preporučljivo staviti 8 piski jack u taj konektor na ploči;iako Gigabyte kaže da se može i 4 pinski stavit - zato i je poklopljeno ona 4 s kapicom,ali to ne umanjuje opasnost od izgaranja istog. - to je ujedno i odgovor Jack_The_Ripper-u
A vi cijenjeni gospodine DaxDax drugi puta nemojte tako oholo prema meni pa možda i vama objasnim nešto prema potrebi ili ćemo makar normalno komunicirati a ne na ovakvoj razini uz obostrano prepucavanje jel...
Da ti ćeš meni ako nisam upoznat - a upravo sam to i naveo da može biti problema sa kompatibilnošću (Micron i sl.),ima i više verzija D9 čipa,pa sam zato napisao žnj-žnj... A i to se očito u neku ruku rješava kako sam i prije napisao novijim biosima - jer primjetih 2-3 člana koji imaju P965-DS3 ploče i Ballistix sa micronovim čipovima... A 2.1 ili 2.x volta se ne preporuča zato jer su čipovi D9,to veze sa tim nema...
Za ST isto nisam rekao da je loša mema,to ti nisi dobro "razlučio"...
I konačno,ne treba mi ništa iz manuala citirat,niti mi treba/š objašnjavat (ako misliš da bolje znaš jer posjeduješ dotičnu ploču) - te napominjem da mi ništa nije nejasno i sve sam dobro shvatio i "razlučio",nego mi se neda čitat 5 tvojim postova skoro red za redom zato jer neznaš/nisi uspio adekvatno objasnit čovjeku. A drugi put malo kulturnije i nemoj fućkat - na moj normalan post,pa ti se možda i ispričam za ovakav sad nastup... Još kad ti vidim godine i uz to kakav ti je ulet,mislim ono...
Staro 22.05.2007., 09:53   #198
daxdax
Postovi: 138
Ok majstore,nadam se da će problemi koji se ovdje postaju kvalitetno riješiti
na način da im ti predložiš riješenja. O ostalom više neću EOD.
Staro 22.05.2007., 11:34   #199
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
nemoj daxdax... nemoj sa ozy-jem
nemoj....
Staro 22.05.2007., 17:59   #200
iceql
Lokacija: VŽ
Postovi: 6
Je li moguce da mi je ova maticna sprzila pci tv tuner?
imam e6320 kojeg drzim na 400mhz*7
da li sam povecanjem fsb na 400mhz, preoverclockirao pci koji je onda unistio tv tuner?
nigdje u postavkama biosa nema nista o brzini pci, samo pci-e kojeg drzim na 100mhz.
to se dogodilo nakon sto sam napravio bios update na F11, a tv tuner vise ne radi niti na starom kompu...
imam jos i pci zvucnu, no s njom je sve u redu.
Ima li netko ideju sto se tocno dogodilo i zasto?
iceql je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 22:32   #201
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Pa nisam rekao ni da sam majstor niti da sve znam...
EOD gospodine,EOD...i isprike za prošli ulet,da ne idem dalje u OT.
Staro 23.05.2007., 12:11   #202
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
iceql jesi imao uključen PCI-E/PCI lock na 100/33 MHz?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.05.2007., 12:25   #203
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
JA sam uspio riješiti svoj problem, zasad je sve OK i ovim putem još jednom zahvaljujem disconnected-u na pomoći. Ploća DS3 rev 3.3 uopće ne podržava procesor E6420 sa biosom F10 nego tek sa F11. Pošto je na ploći bio F10 kad je kupljena naravno da komp nije radio i da se blesavio. Za sad je sve ok i radi super, nadam se da će tako i ostati.
Staro 23.05.2007., 14:57   #204
iceql
Lokacija: VŽ
Postovi: 6
Autor Swarm dude Pregled postova
Imao sam PCI-E postavljen na 100MHz, a za PCI nisam nikakve postavke vidio u BIOS-u.
Pretpostavio sam da je automatski i PCI postavljen na 33MHz.
Jos uvijek ne kuzim zasto je tv tuner unisten, i to nakon updatea na F11 BIOS, a s F10 je sve radilo bez problema 2 tjedna s istim overclockom.
Ne usudim se kupiti novi tv tuner dok ne skuzim u cemu je problem...
Staro 27.05.2007., 21:03   #205
Astral
Postovi: 2,523
Help oko updejtanja biosa
e, ljudi, evo konacno sam odlucio updejtat bios, uglavnom jer mi treba 2.5 divider za rame i naiso sam na mali problemcic...
ploca je 965P DS3, trenutno sa F10 biosom
napravio sam navodno bootabilni USB po ovim uputama: http://www.student.livjm.ac.uk/cmpsg...rive_guide.htm
no izgleda da mi ne nalazi stick u biosu...
http://img522.imageshack.us/img522/9...tdevicejf0.jpg
a ovo su fajlovi koji su na sticku...
http://img525.imageshack.us/img525/3915/usbfajlsnu0.jpg
tnx
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2007., 21:12   #206
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
USB stick se nalazi u Hard Disk izborniku. Dođi do njega, stisni ENTER i onda odaberi stick.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.05.2007., 21:41   #207
Astral
Postovi: 2,523
ah...pffff, evo sad cu probat
edit: evo sve radi, updejto sam
tnx
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 27.05.2007. u 21:55.
Staro 28.05.2007., 12:26   #208
Astral
Postovi: 2,523
primjetio sam samo 2 stvari sa novim biosom, prva je taj 2.5 divider za rame, a druga je da mi se komp puno brze zagasi i upali ako se dogodi to samostalno gasenje
prije mi je cak krenulo malo bootanje i onda se zagasio, a sada se zagasi iste sekunde cim stisnem save & exit u biosu i brze se upali cini mi se
mislim da ipak onda bios moze utjecat na to i da bi mogli dozivjet rjesenje tog ''problema'' u nekoj od sljedecih verzija biosa
Staro 29.05.2007., 00:40   #209
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Kod mene su ugasi samo kad mijenjam FSB...
Staro 29.05.2007., 00:56   #210
Astral
Postovi: 2,523
pa da, tako i meni, ali nevazno je na koju vrijednost stavim fsb svejedno se moze zagasit, npr. bio sam loado bios defualte i zagasio se...
ljudi cesto misle da se ploca gasi zbog toga sta im nije stabilan overclock, ali to nije tocno
