#151 | |
Postovi: 2,523
#152 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ja sam cijelo vrijeme brijao da ću uzeti DS3;ali kad malo razmislim,ići ću opet na DFI + ekperimentirat malo umjesto da idem na sigurno... Dakle intel chipset sigurno! ; a matična vrlo vjerojatno DFI INFINITY P965-S Sviđa mi se stvarno omjer cijene/performanse (po netu),i to šta više liči na LP seriju po karakteristikama nego na Infinity...a i ide odlično u OC i bez diranja napona... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#153 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Gdje to ima kod nas za kupit ? Cijena ? 2 PCI Express x16 slots - CrossFire mode : PCIE 2 slot operates at x16 bandwidth. : PCIE 4 slot operates at x4 bandwidth. Pa bar su mogli napravit da oba rade x8 u CrossFire mod-u ![]() |
#154 |
Postovi: 1,685
A neznam di ima,ali negdje sam vidio... A cijena je oko 1100kn.
#155 |
Postovi: 34,003
#156 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Btw, kako u tim DS3/DS4 pločama ručno namjestim latencije memorije? Probao sam u BIOSu Ctrl+1 (ili je bilo F1) ali ništa...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#157 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#158 |
Postovi: 18,877
Novi BIOS je gore, a evo i par slika kako se flasha. Koristio sam USB memory stick jer mi je to najpraktičnije. Kako ga napraviti bootabilnim, postoji tema na forumu. 1. Prije svega treba učitati default ili optimized default postavke u slučaju klokanja i sličnoga. Time ćete spriječiti moguće smrzavanje sustava tijekom flashanja. Postavke spremite i izađete iz BIOS-a. 2. Ubacite medij (CD, DVD, disketu, stick,...) i tijekom POST screena stišćite F12 kako bi vam se pojavio boot izbornik u kojem ćete odabrati uređaj s kojeg se boota (kod mene USB stick). 3. Kad se DOS učita, pojavit će se command line odnosno naredbeni redak. Tu ćete se pozicionirati do mape s flash utilitiyjem i novim BIOS-om te pokrenuti flash895 (flash utility). Najbolje je sve datoteke staviti u root mapu kako se ne bi zezali cd i drugim naredbama. 4. Kad se program pokrene, strelicama se dovedite do stavke File, stisnite ENTER i ispod Load upišite točan naziv datoteke BIOS-a zajedno s nastavkom (ekstenzijom). 5. Stisnite ENTER nakon kojeg se pojavljuje pop-up s potvrdom flashanja BIOS-a i opet stisnite ENTER. 6. Flashanje počinje. Postupak traje nešto manje od jedne minute. Nakon flashanja slijedi kratka provjera BIOS-a. 7. Kad postupak završi, pojavit će se obavijest BIOS Update Completed - Pass. Za nastavak, stisnite bilo koju tipku. 8. Opet će se pojaviti početni Main izbornik. Iz programa možete izaći odabirom stavke Exit. 9. Ponovo se pojavljuje naredbeni redak. Računalo možete resetirati kombinacijom tipku CTRL+ALT+DEL. 10. Kada se ponovo pokrene, uđite u BIOS (tijekom POST screena stišćite tipku DEL) i učitajte optimized defaults postavke. Spremite postavke, opet uđite u BIOS i opet namjestite željene postavke po želji. Za vlasnike DS4 ploča: novi BIOS (F9) donosi podršku za procesore E6420 i E6320, popravlja klokanje PCI-E sabirnice i SmartFAN feature proširuje na system i power fan konektore.
#161 |
Postovi: 18,877
Jesu, ali fail safe. ![]()
#162 |
Lokacija: Pitomača
Postovi: 3
Evo nedavno sam kupio mbo gigabyte ds3 i nakon upoznavanja sa istom skinuo novi bios. Međutim, primjetio sam razliku u temperaturi procesora te brzini ventilatora na razlićitim bios-ima. Kod F10 bos-a temp je oko 30 C, vent oko 700, a na novom bios-u F11 temp oko 36 a vent oko 900 okretaja. Napominjem da se radi o E4300 koji nije overc. (barem zasad). Da li je još netko primjetio ovu razliku? |
#165 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A možda ipak ima, prilikom prelaska sa F6 na F9 sam se malo dotakao te tematike u vezi temperature CPU-a, ne jezgri. http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=35 |
#167 |
Postovi: 138
DS3P problem
Evo da i ja nešto prozborim o Điđabajtu. Imam ds3p rev 3.3 u kombinaciji sa e4300,i dakako jedan sam od mnogih koji ima problema sa memorijskom kompatibilnošću (SuperTalent PC6400 SuperTalent, T800UX2GC5, 800MHz ),iako nije riječ o famoznim Micron D9 na stikovima,zatim ono poznato endless rebootanje,prilikom lošeg OC-a itd,itd. Zamijetio sam slijedeće anomalije: sve je ***eno undervoltano od vcore-a do vmem-a itd, sve radi stabilno na određenim postavkama,ali na warm/cold reboot dolazi do pištanja,nema bootanja i nakon nekoliko pali gasi,sve se vraća na defaultne postavke.(dakle ono što piše za ds3 i s3 vrijedi i za ds3p) Groznije ploče vidio nisam,čak se i moja stara 4core-dual sa VIA čipsetom čini ultra stabilnom ![]() Zatim se memorija ponaša nenormalno na nekim postavkama u odnosu na fsb,pa tako na 2x radi nestabilo, 2.5x ne radi nikako,a na 2.66x RADI NAJSTABILNIJE ali kada se vrši OC limit mi je negdje na 350FSB i 0.3vmem i radi ok,ali opet ostaju ti boot problemi (možđa bi radilo sve ok sa 0.4vmem-a,ali ne želim pregrijavanja meme). Grozota od ploče i zažalio sam što sam je kupio,možđa da promjenim mem module,kada su jeftini ![]() ali mi se čini bolje da to sve prodam i pravac p5b-e ? |
#169 | |
Postovi: 138
Mislim da je isključivo problem u memoriji i undervoltaži. Te điđabajt ploče su očito prilična lutrija,moguće da me dopao loš komad. ![]() Pročito sam hrpu toga po forumima i ¸koliko ima zadovoljnih toliko ima i ovakvih poput mene sa hrpom problema. |
#171 | |
Postovi: 138
trenutno mi je fsb 333 mema radi na 887 (2.66x) i +0.275v. Nema boot issue-a,ali spustim li taj vmem,pojavljuje se. Ako spustim na 2.5x ili 2.x čak i +0.3v ne pomaže! Eto pa ti razmisli jel to do overheatinga nb-a. inače ds3p je certificirana za fsb 1333 po defaultnim voltažama tako da bi tvoju opservaciju isključio definitivno. |
#173 |
Postovi: 138
#174 |
Postovi: 138
Htio bi još dodati slijedeće opservacije o stabilnosti NB-a. ako se spusti množitelj na 6x,NB je prilično overclockan zbog 9/6*fsb formule i to podnosi jednako dobro kao da je na 9x množitelj. Još jedan prilog izdržljivosti NB-a na điđabajtu. |
#175 |
Postovi: 355
imam ploču iz siga, rev 3.3, i temp. NB-a mi je 52 stupnja, s time da mjerim termometrom na hladnjaku, dakle temperatura same jezgre je i veća. Razmišljao sam da stavim HR-05, zanima me isplati li mi se to stavljati i da li bi mi stao pošto mi je na procu freezer, tj. ima li mjesta i za HR-05, da ne kupim i ustanovim da ne stane. Komp je na defaultnim postavkama. |
#176 |
Postovi: 11,642
Skini cooler i žvaku sa čipseta, nanesi novu pastu i vidi temp, ako je i tad ''kritično'', krkni neki ventić da piri po njemu, po meni bolje, tj jeftinije rješenje... |
#177 | |
Lokacija: Pitomača
Postovi: 3
Što se tiće razlike u očitavanju senzora koje koristi određena verzija biosa, to bi mogao provjeriti sa nekom programom koji čita temperaturu samostalno, a ne preko biosa. Ako neko zna za neki pouzdani, molim preporuku! Hvala.
Marcho |
#178 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
#179 |
Postovi: 7,568
#180 |
Postovi: 18,877
