šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Koje napajanje (opet) oko 500kn
Dakle trebao bih preporuku napajanja do oko 500kn. Uvjet je da bude jako tiho <20 dB i da atx kabl i 4 pinski za maticnu budu oko 50 cm ili jos bolje duzi od 50 cm. I volio bih da mi ostane snage u slucaju dadanas sutra nadogradim na neku jacu grafu i dodam jos jedan HDD... Bilo bi dobro da je iz linksa, jer mi je najblizi ali ako je razlika velika nije problem otici i do druge trgovine. ![]() |
Postovi: 11,642
Silverstone Element 500W EF za 579kn iz Borga, pročitaj si malo reviewove, neznam koliko su kablovi dugi a ni koliko je tiho tj glasno... Preporučio bih ti Seasonica 430w ali on je 650kn... |
Postovi: 12,425
http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?sr...08&ID=A0804002 ovo ti ulazi u tih 500kn a čini mi se kao dosta tiho napajanje a imaš njegov review ovdje na PcE (pogledaj pod članci) također možeš pogledati CoolerMaster 430W u Linksu Od tiših napajanj tu je Seasonic no on ti košta dosta iznad 500kn, kao i Antec NeoHE koji je također skup i dosta ga je teško nabaviti btw sumnjam da ćeš naći običan jeftin PSU koji ima ATX kabel od preko 50cm, obiično su svi oko 40-50cm npr Antec NeoHE ima 19'' ATX kabel
šlap
Postovi: 939
ah cuj chieftec 450W koji kosta 370 kn ima 54 cm kabel, hiper 530w koji kosta 480 kn ima 45 cm. BTW kakav je taj hiper? Vidim da mu se vent vrti od 700 - 1800, dok je kod ovog xilenca min 20db :| Sada sto se tice ovog CM 430w neznam da li je puno bolji od ovog hipera 530W kada je razlika 30 kn, a 100W vise :\ EDIT: vidim da je ovaj CM 430 peak a inace daje 400W, dok hiper daje 530 w normalno a peak mu je 580W. Naravno znam da mi netreba tolika snaga ali za 30 kn vise ![]() |
Postovi: 12,425
U biti ti taj Hiper ima manje snage nego CM 430W CM ima 348W na +12v a Hiper 530W oko 360W na +12V ako je revizija 2 a ako potrefiš reviziju 3 onda su podjednako snažni. Također taj Hiper nije ništa tiši od CM-a i to kaj se vent vrti na 700o/min možeš objesit mačku o rep imao sam dva Hiper-a 580W TypeR koji su deklarirani na 20dB pod normalnim loadom a čuli su se poprilično. BTW stvarnih 20dB je jako tiho
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.05.2007. u 13:50. |
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
ma chieftec je vrhunsko napajanje za te novce... Al je bucan u PM...zivcira me.... naj vjerojatnije su ga promjenit zvog toga(star je 2mjeseca)... a sad nisam ni ja pametan koje da uzmem je mi se neda davat preko 500kn za napajanje a tio bi tiho napajanje... Mogo bi mu mjenat Ventilator..al onda gubim garanciju...sad se mislim dali da mjenjam ili ne... koji je naj tisi ventilator na trzistu ??? ![]() |
šlap
Postovi: 939
Wolverine jeli moguce da su tvoja 2 hipera bila glasna zbog 80 mm ventova? Jer type m ih nema. Cak si sada jos i razmisljam izmedu 530w i 580w hipera type m razlika je 25kn i dobije se jos i 8 pinski za maticnu :| |
Postovi: 12,425
Bio je bučan zbog 80mm venta ali kad bi ga ugasio onda bi se napajanje počelo grijat pa bi i 120mm počeo divljat A čuo sam od dečkiju koji imaju TypeM da se i on voli čut Jedini Hiper koji je po meni tih je 480W TypeR koji je praktički nečujan no njih više nema kod nas. u glavnom u ako ideš na takva napajanja daj si onda uzmi Seasonic S12 430W i miran si, imaš sve konektore i jako tiho napajanje. I da 580W model ima max od 360W na +12V dakle 12W je snažniji od Seasonic-a 430W i CM 430W No ako baš želiš taj 580W TypeM uzmi ga, ne kažem ja ništa protiv njega samo sumnjam da ono ulazi pod ono tvoje sa početka ''jako tiho''
Postovi: 121
Potpisujem ovo da je Hiper Type R 580W glasan,usi mi je parao po noci taj mali 80mm vent. I ne samo da je glasan nego je i vruc,ali inace solidno napajanje. Ako imas sanse probaj uloviti ili Seasonic S seriju (M je malo glasnija ali je modularno) ili Corsair HX (modularno), definitivno najtisa napajanja, a da nisu full pasivna. Jeftinije, a opet dosta tiho napajanje koje sam imao priliku koristiti je Fortron Blue Storm 500W, nije klasa Seasonica ili Corsaira (opet Seasonic) ali daleko od toga da je lose, po meni "bolji" u smislu hladniji i tisi od Hipera. P.S. Hiper Type R 580W i Fortron Blu Storm 500W nemaju 8 pinski prikljucak za maticnu (tek tolko). |
Postovi: 12,425
Blue Storm serija je neisplativa jer je jako slaba, taj 500W BS ja u rangu sa 380W S12 Seasonic-om A Corsair HX je preskup za njega jer košta 750kn Od Seasonic-a bi mogao uzeti S12 430W
#12 | ||
Pero_Snajper
Postovi: 649
Inace ovo za 480 type-r stoji, imam ga i stvarno jedva da se cuje. |
Postovi: 18,862
Da se i ja ubacim u temu, vidim da više nema mog Tagana u HGspotu pa me također zanima koje napajanje uzeti. Tamo mi kao uži izbor jedino odgovara opet Tagan, ali 2Force 430 W, ostalo mi je ili prejako/preskupo ili preglasno. Kakav je taj Tagan po pitanju buke, snage, pouzdanosti,...? Najbolja solucija mi se čini tražiti povrat novca i nadoplata za Seasonica 430 W. Što ostali misle? Ima li koje napajanje s paralelnim 80 mm ventovima da je tiho i ne cvrči kao ovaj Tagan od 380 W?
Postovi: 12,425
Imao sam tog 430W 2Force i meni je bio dosta tih no ne kao Antec NeoHE ili Corsair HX520 Tako da sumnjam da bi tebi bio tih kada bi gore spojio X1900AiW i 805icu plus što su mi naponi dosta oscilirali Kada sam spojio 3700+ i 6800GT u idle bi bili oko 11.9 a u loadu 11.68 tak da ga nebi baš preporučio od stvari u HG-u ti još za te pare valja CM 430W no on je jeftiniji u Linksu Mislim da ti je najbolje uzet pare i kupit Seasonic S12 430W
#16 |
Postovi: 18,862
Taj CM 430 W mi je glasan, vent u idle navodno na 700-800 rpm i još kad se optereti, ufff...
#18 |
Postovi: 324
Aj da nešto pitam Koliko tiha napajanja mogu biti (osim pasivnih)... U odnosu na moj Tagan 330w. Kupio sam nedavno pa me zanima. Kao piše da je 20dB do 50% iskorištenosti. Ja si nekak mislim da je 20dB jedva čujno kad prisloniš uho... Al možda griješim. Inače, napajanje je prilično tiho - recimo da čujem vrlo blagi šum zraka... |
#19 |
Postovi: 12,425
Ako je napajaje pasivno, ne mora biti i tiho ![]() U napajnju se ne mora čuti samo ventilator već i ostali elementi. Inače napajanja mogu biti praktički nečujna, dobar primjer bio bi Antec NeoHE ili Seasinic S12 430W Također nemoj previše vjerovati deklaracijama na napajanjima tj razini buke koji proizvođaći navode
#21 |
Postovi: 324
"U napajanju se ne mora čuti samo ventilator već i ostali elementi." - To sam skužio, ali to krčkanje je zanemativo kod ovog Tagana - čuje se kad prisloniš uho "Inače napajanja mogu biti praktički nečujna, dobar primjer bio bi Antec NeoHE ili Seasinic S12 430W" - Jel ima taj Antec za kupiti kod nas (ili još bolje onaj P150 kombo) |
#22 |
Postovi: 12,425
bilo ga je za kupiti kod nas Zastupnik je MSan pa ih nazovi i upitaj ima li ih još ja sam imao dva, ostao mi je još jedan. No imaš zato Seasonic S12 430W u Linksu
#23 |
Postovi: 18,862
U Borgu imaš kućište Antec P150 + napajanje Neo HE 430 W, ali cijena je paprena...
#24 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Čisto sumnjam da je dobavljiv - to kućište se ne može kupiti kod nas već preko pola godine, a Borg ga valjda nije maknuo s cjenika. Inače je to Antec kućište odlično ("zamjena" za njega je Antec Solo, koji je u biti isto kućište, samo je crne boje i dolazi bez napajanja). |
#25 | |
Postovi: 324
Da, ali je i to napajanje odlično. Kolko košta u borgu cca 1000 kuna, malo manje... Nije to tako puno. Da uzmeš Seasonic 430w i Antec Solo - 1300 kuna, a ovo Antec neo je modularno napajanje (kažu da je to ustvari Seasonic) |
#26 |
Postovi: 12,425
Antec NeoHE, EarthWatts, TruePower Trio su made by Seasonic jedinice
