Staro 16.05.2007., 08:31   #1
Split123
Postovi: 12
P4 1.8 (help pls)
Evo ako moze neka pomoc da ga malo overklokam da mi objasnite ako nije problem.Podatci dolje.
Processor : Intel Pentium 4
Frequency : 1800 MHz - (current : 1797.57 MHz)
Support : mPGA-478
Data Cache L1 : 8 KB
Trace Cache L1 : 12 Kµops
Cache L2 : 512 KB
Voltage : 1.568 V
Processor Temperature : 37 °C
Processor Fan : 3308 rpm
FPU Coprocessor : Present
Processor activity : : 24%
Type : Intel Pentium 4
Internal Specification : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Codename : Northwood
Revision : B0
Technology : 0.13µ
CPU ID : F.2.4
CPU IDEx : F.2.4
Brand ID : 9
Microcode : MU0F241E
___________________________________________________________
Ovo je konfa:
Mainboard : Unspecified P4i65G
Chipset : Intel i865G
Processor : Intel Pentium 4 @ 1800 MHz
Physical Memory : 1536 MB
Video Card : Nvidia Corp GeForce 6600 [NV43]
Hard Disk : WDC (40 GB)
DVD-Rom Drive : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T
DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-3540A
Monitor Type : Samsung S/M 755DFT - 16 inches
Network Card : Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter
Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX : Version 9.0c
Zadovoljan sam sa svim osim procom.
Split123 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2007., 12:06   #2
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Pošto ti matična nema opcije ni za množitelj riktat, ni bilo kakvu voltažu povećavat, preostaje ti jedino spustit djelitelj, znači pod Advanced>Chipset configuration>DRAM frequency i dižeš FSB. Zapravo prije svega da pitam jel imaš rame deklarirane na 333 ili na 400?? Ovako i ionako će radit na 333 ili čak na 266 jer taj tvoj proc ima 400MHz FSB. Ako je tako onda ne moraš a ni ne možeš ništa više spuštati.
Kad napraviš neki OC, temperature provjeravaj i testiraj naravno stabilnost.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2007., 12:12   #3
Split123
Postovi: 12
General Information :
DIMM1 (RAS 5, RAS 4) : 1024 (Double Bank)
DIMM2 (RAS 1, RAS 0) : 512 (Double Bank)
DIMM3 : Empty
DIMM4 : Empty
Information SPD EEPROM (DIMM1) :
Manufacturer : Unspecified
Part Number : GR400D64L3/1GB
Serial Number : Unspecified
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Size : 1024 MB (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module EPP : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2-bit
Manufacture : Week 0 of 2000
Supported Frequencies : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Part Number : Unspecified
Size : 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Supported Frequencies : 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @166 MHz, 2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Memory Controller Information :
Memory Controller : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 4
Max. Module Size : 1024 MB
Max. Memory Size : 4096 MB
Supported Speed : Unspecified
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : No
Error Correction Capability : None
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
Staro 16.05.2007., 12:13   #4
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Za pocetak reci koju plocu imas. Ako imas tu opciju, obavezno za pocetak postaviti PCI/AGP lock na 33/66MHz i onda probaj dici FSB na 133 MHz, sto ce ti dat 2.4 GHz sto bi morao taj Northwood furat na stock naponu. Sretno
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 16.05.2007., 12:18   #5
Split123
Postovi: 12
NorthBridge : Intel i865G
SouthBridge : 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
NorthBridge Information :
Architecture : HUB
Manufacturer : Intel (ASRock Inc)
Codename : Springdale
Revision : A2
Bus Speed : 99.9 MHz
FSB Frequency : 399.5 MHz (QDR)
PAT Enabled : Yes
FSB max. Support : 800 MHz
RAM max. Support : DDR (400 MHz)
Memory Information :
Type : DDR-SDRAM PC2100
Frequency : 133.2 MHz
DRAM/FSB Ratio : 4/3
Supported Channels : Dual (128-bit)
Activated Channels : Single
PAT Enabled : Yes
ECC Diagnostic : No
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks
Bus Information :
Version : 3.0
Transfert Rate supported : 4x, 8x
Transfert Rate : 8x
Aperture Size : 64 MB
AGP enabled : Yes
Staro 16.05.2007., 12:24   #6
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Sad je odjednom P4VM890??
Zaključio sam da je ista ko moja po:
Autor Split123 Pregled postova
Kak sad ovo?? Ne kužim...
Staro 16.05.2007., 12:24   #7
Split123
Postovi: 12
Autor Fera_os Pregled postova
Sry eno ti gore.
Staro 16.05.2007., 12:26   #8
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Eh, onda ti jednostavno ostaje moja solucija gore. Imamo istu matičnu pa...
Staro 16.05.2007., 12:32   #9
Split123
Postovi: 12
j objasni korak po korak ako nije problem.I kako imamo istu maticnu?
Staro 16.05.2007., 12:37   #10
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Pa ASrock P4i65G. Prvo mi odgovori da li ti rami rade na 266 pa ćemo onda korak po korak??
Staro 16.05.2007., 12:40   #11
Split123
Postovi: 12
DIMM3 : Empty
DIMM4 : Empty
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Jeli tu pise?
Staro 16.05.2007., 12:44   #12
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Da ali to je po SPD-u kak bi trebalo bit, odi u Everest>Matična ploča>pa opet matična ploča i pročitaj na kolko trenutno radi(efektivna i osnovna frekvencija) memorije.
Staro 16.05.2007., 12:47   #13
Split123
Postovi: 12
Architecture : HUB
Revision : A2
PAT Enabled : Yes
PAT Enabled : Yes
ECC Diagnostic : No
Staro 16.05.2007., 12:52   #14
Split123
Postovi: 12
Imas MSn ili xfire morat cu sad u skolu pa cemo nastavit veceras?
Staro 16.05.2007., 12:57   #15
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ok, nema potrebe ništ smanjivat, matična koju mi imamo nema kao što sam već reko opcija ni za voltaže dizat niti množitelj dirat. Uđeš u bios, trenutno ti je ovakvo stanje, 18x100=1800. Pod Advanced>CPU configuration>ako digneš sa 100 FSB na 120npr. bit će ti proc na 2.16GHz. Za 2.4GHz kako je SU reko trebat ćeš stavit na 133>133x18=2394MHz.
Još jednom kažem, pripazi na temperature i testiraj stabilnost a sad idem u školu pa ne stignem ništ više odgovarat... Sretno
Staro 16.05.2007., 14:49   #16
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Fera, na tom procu množitelj je zaključan, ne može ni gore ni dolje
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 16.05.2007., 18:58   #17
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ma u redu je, ja imam celera D na toj MBO i također ne mogu ni gore ni dolje mrdat...
Staro 16.05.2007., 19:38   #18
Split123
Postovi: 12
Mos mi Fera dat MSN ili xfire??
Staro 16.05.2007., 20:35   #19
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Full jednostano ti je.
Stavis agp/pci na lock ili ih fiksiras na agp 66 i pci na 33.
DDR stavis manual i to na 333. mislim da sve maticne imaju podesavanje ddr na frekvu. Druge nisam ni vidio za p4 proceve.
Sibnes cpu voltage na manual i stavis ga na 1.55v za pocetak.
i podignes fsb na 133.
Ili lokas ddr na 400 i stavis fsb na 133.
pogledaj si manual s neta za asrock plocu.
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2007., 20:41   #20
Split123
Postovi: 12
A oce se pregrijavat previse?
Staro 16.05.2007., 20:42   #21
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Kolko sam ja skonto on ima p4i65G i ona nema agp/pci lock.
Što se memorije tiče, ja mislim da to ide ovako, ako je procov FSB na 533 onda mema radi na 333, ne može više, ako je 800 onda mema 400 a ako je FSB 400 onda mema 266 valjda.
EDIT: split 123@Još me nisi dodao u kontakte, pa poslo sam ti na PM adresu...
Staro 16.05.2007., 20:58   #22
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Nema to veze. Mema moze raditi na 400 ako chipset to podrzava neovisno o fsb.
Primjer., imao sam ovaj pentac na i845pe ploci od asusa. Fsb je bio na 150, a ram na 400mhz.
medutim ako ke fsb bio oko 140 tada je ploca davala ta ram 380 max.
tako, da to zavisi kakav bios imas i mogucnosti chipseta.
Trenutno na ovoj ploci(dfi) isti ram nije isao vise od ddr333 jer je tako slozena da ddr radi na 400 samo ako je upiknut 800fsb proc. Tako da sam clockao da dobijem ddr400. Cudno..
Jer na staroj ploci je uredno radio u svim kombinacijama. recimo lockas ddr na 400 a fsb dizes . Meni je isao do 170 fsb.
http://img91.imageshack.us/my.php?image=3569ws8.jpg
Staro 16.05.2007., 21:04   #23
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
To su moja iskustva. Stvarno mi se neda lupati glavom o omjerima rama i fsb-a.
Covjek ne moze clockati jer imas asrock-a, i to g verziju. One ploce koje za džabe trže na hgspot aukciji.
Staro 16.05.2007., 21:07   #24
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Onda je meni također matična zahebana kao i tvoja DFI jer također itekako podržava 800 FSB procesore i 400MHz rame ali imam proc FSB 533 i ram mi radi na 333, ne može na 400 iako su DDR400. Jednostavno u biosu nema tog djelitelja odnosno da stavim 400MHz, nego 333 i manje i također moram klokanjem postić da ram bude na 400 jer se radi o omjeru 1:1.
Staro 16.05.2007., 21:09   #25
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor daytripper Pregled postova
Čitao sam negdje tu na forumu da je to G zbog integrirane grafike, i doista ima integrušu.
Staro 16.05.2007., 21:18   #26
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Tocno , to je ono integrirano rjesenje. Za neki htpc bez buke i za gledanje tv-a super. Ali za clock, nista.
Neka si kupi novu plocu. Ima tu na trznici neku asus p4p800e prodaje, ako nije otisla.
Staro 16.05.2007., 21:27   #27
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ma može i novu uzet ali evo kako je kod mene stanje. Iz postova gore mogo si vidjet da imam celera D 315(moj komp) i isto p4i65G. Kloko sam s nazivnih 2.26 na 3.4GHz i stabilno je. Tak da, meni ne bi trebala ASUS-ica iako mi se našlo već par prilika i planiro sam al svejedno nisam...
Staro 16.05.2007., 22:32   #28
Split123
Postovi: 12
Doda sam te na MSN.
