#1 | |
Postovi: 146
AIDA64 Memory Benchmark rezultati
Pravila: 1. Za korištenje se koristi Everest Ultimate 4.00+ 2. Konkretno se koristi Cache & Memory Benchmark (koji ćete naći u alatnoj traci, pod Tools ili pod Alati ako imate postavljen HR jezik) 3. Nakon što izvrtite test, kliknete ''Save'' i uploadate dotičnu sliku i postate ovdje rezultat. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 23.10.2007. u 14:32. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Zašto ? Pa povećanje količine rama ne utječe toliko puno na samu brzinu... Ja isto imam 2GB, 4x512 Supertalent PC-6400, 800 MHz, Memory Read: 7446 MB/s Memory Write: 7243 MB/s Memory Copy: 6071 MB/s Memory Latency: 70,0 ns Mema radi na 800MHz 2,0v 4-4-4-12 a proc je na 3,2GHz. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Snižavanjem latencija da, ali samim povećanjem voltaže sigurno nećeš dobiti bržu memoriju. Moraš isprobati koliko ti memorija ide na kojoj frekvi. Memtest sprži na CD i igraj se ![]() Inače, njegove reze mogu i biti veće jer ima OC-an proc. I to utječe na Everest. |
Postovi: 146
probat ću sniziti latencije, ali ova intelova lemontica me ubija, nemogu FSB procesora pomaknuti ni za 1 MHz, nadam se da nije ista fora sa snizavanjem latencija!?! pošto sam dosta novi u ovim OC stvarima, čitao sam dosta o OC i vidio sam da omjer CPU:RAM treba biti 1:1 zar ne? meni je CPU po defaultu 266, a RAM na 400 MHz. čim skupim soma kuna, kupujem Gigabyte DS3 i Artic Freezer 7 |
Postovi: 18,927
FSB : RAM = 1 : 1 = 266 MHz : 266 MHz stvarno (533 MHz efektivno) Gdje je tu logika? Možda si mislio na 1:2? To već da, ali za to ti treba neka bolja memorija koja će moći potegnuti preko 1 GHz.
Postovi: 9,505
Bolje da ti je ovako sada, 1:1 je lijepo kada se OC-a, ali ti sa Intelovom pločom nećeš moći niti mrdnut sa FSB-om, a pitanje je i za latencije. Ostavi memoriju asinkrono sa FSB-om, jer ako staviš 1:1, a ne OC-aš, onda ćeš još izgubiti na Everestu. Mada ne vidim oko ćega se bez veze zamaraš. ![]() |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
Onda ovo moje nije ni loše? memory read 5152 MB/s memory write 5131 MB/s memory copy 4989 MB/s memory latency 58ns mema Patriot memory 667 na 5-5-5-15 proc athlon64 3200 orleans. Jel to dobro ? Ostalo ima u Moj komp
he,he |
Postovi: 146
a želio bih izvuči maksimum s ovom trenutnom pločom dok ne kupim neku bolju s OC mogućnostima... probao sam sa snižavanjem latencija na 4-4-4-1o i rezultati su još lošiji, vračam se na starih 5-5-5-15 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nemoguće je da su reze sa snižem latencijama lošije, vjerojatno ti se mema spustila na niže, prebacila u neki drugi omjer.... Evo sad ću opalit proc na deafult pa nabacit reze, memu neću dirat niti latencije. EDIT: Evo, mema na 800MHz 2,0v 4-4-4-12 - proc na 2,13GHz Deafult Memory Read: 6991 MB/s Memory Write: 4852 MB/s Memory Copy: 5402 MB/s Memory Latency: 67,1 ns Dram/Fsb omjer 12/8 tj. 3.0 u biosu Zadnje izmijenjeno od: stuc. 15.05.2007. u 00:17. |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
#14 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Izgleda da P965 chipsetu bolje leži 12:8 tj. 3,0 u biosu omjer memorije i fsb-a nego 1:1 ? Ovi rezultati nekako vuku na to... Memory Read: 7357 MB/s Memory Write: 5125 MB/s Memory Copy: 5715 MB/s Memory Latency: 66,3 ns !! U omjeru 1:1 moram proc staviti na 3,4XX da bih dobio tako nizak Memory Latency. FSB je 282 ! Oc svega 6% tj. na 2,25GHz a mema je na 846MHz sa 2,1v 4-4-4-12 E sad, sa tim latencijama ja ne mogu više vozit memu bez obzira na voltažu a čim ih olabavim reze su daleko lošije no kako rezultati u ovom omjeru progresivnije rastu nego u omjeru 1:1 vjerujem da bi netko tko može stavit memu na 894MHz i ovim latencijama te fsb-om 298 imao bolje reze nego one moje sa procom na 3,2GHz i memom na 800MHz. Na FSB300 sam primjetio da sve reze naglo padnu, u bilo kojem omjeru a opet FSB između 282-300 je kod meme nemoguć, mogu 282 ili 300 no između niti jedan, u bilo kojem omjeru ! |
Registered Abuser
Postovi: 590
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 15.05.2007. u 02:05. |
#17 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
#20 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#21 |
Postovi: 12,431
vDIMM = 2,45V i mema je, mjereno sondom, na 46°C i to bez ikakvog dodatnog hlađenja ventilatorom, samo dobro provjetren BigTower Ne grije se baš tako jako, npr moji DDR400 Ballistix-i se više griju na 2,8V nego ovi DDR2 na 2.45V
#22 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Morat ću i ja zavrtit te Everest testove, dosad nisam...samo memtest iz windowsa da vidim jel stabilno. Koja je temp. koju ne treba memorija prelazit za normalan 24/7 rad? Moja će ić na nekih 850, 4-4-4-12, 2.1V. To mi se čini ok...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#23 |
Postovi: 12,431
2.1V za ballistix ti nije nikakav problem mislim da ti je sve do oko 60 zadovoljavajuće no ja bi ipak gledao da budu do 50°C
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.05.2007. u 13:41. |
#25 |
Postovi: 12,431
#27 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 15.05.2007. u 16:17. Razlog: dodana sljika na zahtjev intelovaca :D |
#28 |
Postovi: 12,431
daj baci onda neku sliku ![]() btw ove vrijednosti ti ionak ne znače puno ![]() a na AM2 nebi išao kad je tu jeftin E4300 a došao je i E2160
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.05.2007. u 16:16. |
#30 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
A kad zagusti na ploču samo utaknem upgrade i već sam na AM2. Živio Asrock ![]()
