11.05.2007., 17:15 | #1 |
Thermaltake big tower Kandalf LCS-preporuku trebam
kablova--->"zračne" performanse uskoro upitne ). -->
Ovaj model gore bih jako htio,no,ako netko ima i neku drugu ideju,samo dajte(molim,ako možete i ako vam se da,uz prijedlog komponente navedite i okvirnu cjenu,da lakše zatvorim tu famoznu "financijsku konstrukciju"). Raspoloživa lova:cca 2000KN+/-koja stotka. P.S. Kod Ve-Mil-a iza onoga sa kućištem,bilo još par neugodnih situacija,ali i dosta ugodnih,moram priznati,ljubaznih/brzih/dobronamjernih reakcija.Shvatio sam da tu nije problem Ve-Mil kao takav,već jednostavno tko radi od djelatnika,i sa kime naručujem,dogovaram nešto za taj dan.Ima ih svakakvih.Kao i nas,uostalom...Debeli OT,neću više o ovome.Vodeno+kanta,molim! Hvala na pomoći starome WF-u(zbogom vjetre,odoh ja na vodu!Aquafucker?Hmm....) Evo ovako:moja kanta za OC je rođena kao -kanta.Naime,radi se o Codegenovom kućištu,kojega sam kupovao svojevremeno po principu "kol'ko kubika po kuni?".Ono je tada(a čini mi se i sada) jedno od najprostranijih Codegena u ponudi.
Kanta,rekoh,vidjeh,i uz malo moda postade to sasvim-solidna kanta(po performansama hlađenja),no to me koštalo dodatnih Papstova,TT-jaca,plavog pleksija,čak je i jedan Zalmanov slim našao svoje mjesto,onaj 80mm sa logo-rešetkom,OP-1 ili tako nešto se zove... Nakon puno kombiniranja,ispalo je da mi je najbolja kombinacija front:1x120mm+1x80mm, top(skriven!):1x120mm, rear:1x90mm+1x120mm od Chiefova napajanja...da ne spominjem TT BT,vf900cu,cijevno tvorničko na chipsetu,kao i alu hl. na memi...(a,evo jesam ).I,gotovo sve,na potenciometrima skrivenim(manje-više) unutar kućišta,sa namještenim odnosima po ukusu(buka/temp),naravno... Od,stvarnog smeća,ipak nešto ispade. Slika nema poradi: 1.foto samo na mobu,trenutačno(neće biti dobro) 2.56K,opet trenutačno 3.kako je kućište u sivoj boji(u ve-Mil-u OS,iako sam se svojevremeno kleo da tamo nogom više neću kročiti,dostavili greškom umjesto crne boje,i to sa neispravnim power prekidačem,riješio to sam,nije mi se dalo vraćati/svađati više),aj'pogodite jesam li našao pržu te boje?Ni blizu,buraz,čak ni na spray takav nisam još naletio.Iako onaj zm fan grill na frontu po meni diže dojam,dok bijela boja optikanera-ubija.Preporuka:bolje ne slikati.Još. E,sada dolazimo do poante ovoga pitanja:kupio bih Thermaltake big tower Kandalf LCS,,no nemam ikakvoga iskustva sa vodenim hlađenjem,niti velikoga teoretskog znanja(vrlo malo,zapravo).Pa bih zamolio da mi netko napiše ovdje red-dva,najbolje bi bilo,naravno ako je moguće,iz vlastitoga iskustva o navedenome kućištu,i malo "rangira" to integrirano vodeno,performase,jel' bi moglo hladiti barem i grafu uz proc,ako ne i chipset,jel' bi trebalo odmah dokupiti nešto,novu pupu,blok,kog' vraga? Dakle,šta mi preporučujete,šta sve da uzmem?Znam da ima negdje na netu topic-a,tutorijala,no mene zanima mišljenje naših mahera sa Foruma,to više cijenim od "iz-materijalnih razloga-naštimanih-rezultata" po netu. Htio bih,dakle,na vodeno i na novo kućište(nakotilo se diskova--->kablova--->"zračne" performanse uskoro upitne ). Ovaj model gore bih jako htio,no,ako netko ima i neku drugu ideju,samo dajte(molim,ako možete i ako vam se da,uz prijedlog komponente navedite i okvirnu cjenu,da lakše zatvorim tu famoznu "financijsku konstrukciju"). Raspoloživa lova:cca 2000KN+/-koja stotka. P.S. Kod Ve-Mil-a iza onoga sa kućištem,bilo još par neugodnih situacija,ali i dosta ugodnih,moram priznati,ljubaznih/brzih/dobronamjernih reakcija.Shvatio sam da tu nije problem Ve-Mil kao takav,već jednostavno tko radi od djelatnika,i sa kime naručujem,dogovaram nešto za taj dan.Ima ih svakakvih.Kao i nas,uostalom...Debeli OT,neću više o ovome.Vodeno+kanta,molim! Hvala na pomoći starome WF-u(zbogom vjetre,odoh ja na vodu!Aquafucker?Hmm....) Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 11.05.2007. u 17:50. |
13.05.2007., 12:02 | #2 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
http://www.links.hr/phpBB2/viewtopic.php?t=11203 mislim to se meni dogodilo. Mislim da su u tom Kandalfu dijelovi sa bigwater SE, pa ono. Meni je moje vodeno normalno radilo godinu dana, i drzalo clockani proc na load oko 38celzijusa. Ak vec hoces vodeno kupuj onda pojedinacno dijelove.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
13.05.2007., 12:42 | #3 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
TomRi ima to kućište, vjerojatno još par članova s foruma i ako se ne varam, barem je TomRi zadovoljan s njim? NITROS je dao dobar prijedlog (na Linksu), dakle kupiti kantu i djelove za vodeno pojedinačno, no kod nas je ponuda očajna, tako da bi komponente trebao potražiti vani (Slovenija recimo) ili sam napraviti (ili da netko drugi napravi) blokove te kupiti pumpu, cijevi i uvodnice te to složiti. NITROS - ovisi kakve si sreće, no samom kupovinom vodenog moraš se suočiti sa time da će možda procuriti i naravno uzeti u obzir posljedice. BTW windfucker, daj uključi Moj Komp i ispuni podatke, vjerojatno će se moći reći više kad bi znali koje točno komponente imaš
__________________ |
13.05.2007., 16:17 | #4 |
Postovi: 874
A znam, ja sam taj rizik prihvatio. Sad si bas razmisljam dal ta kupim infinity, ili da kupim novi blok za vodeno
13.05.2007., 17:39 | #5 |
Postovi: 2,707
Kandalf LCS, jako zadovoljan. Jedina primjedba što CPU block nije zglancan kak spada, a ne da se mora posebno brusiti. Ja ga nisam brusio, al bi trebao...
MC |
13.05.2007., 22:23 | #6 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
radi se o totalno drugim cijevima... tj 6mm(bigwater) naspram 10mm(kandalf) unutarnji promjer. pumpa isto slabija kod bigwatera... radijator 3 puta veći kod kandalfa, (a sto vrijedi vodeno ako ne moze predati toplinu u okolinu? samo ju vrti u krug i 'grije' komponentu) razlika je ocita dakle, kandalf way to go za first setup (ili odlazak u Slo ako imas volje, ili te pak ne zadovoljava vec slozen sustav ) 2 windfucker: u tvoj cijenovni rang dakako da upada taj Kandalf, koliko ono dodje, oko 1500kn + nekih 200 za vga blok i jos imas 300 viska (ak ti pasu oni 'univerzalci' na tvoju grafu)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
13.05.2007., 22:50 | #7 |
Slovenija nije greda-imam kuma tamo(nee,nee, Ličanin,iz Perušića,legenda totalna). Grafa koju imam je 7900GT,valjda ti "univerzalci"(univerzalni blokovi?) idu na nju.Svakako bi dobro bilo da idu i na nVidijinu seriju 8xxx ili x2xxx od ATI-ja,što je logičan upgrade jednom... E,sad Slovenija...gdje bi trebao gledati i što(vidio sam na Forumu neki link na sličnu temu prije par dana,ali nije radio,barem meni...)? Ako imate ili bi vam se dalo napisati šta je najbolje kupiti od tih dijelova(volio bih da pumpa bude dovoljno jaka da "potjera" i hlađenje za SLI,ako sam ovaj termin "jaka" uopće primjereno upotrij'bio...). Aj'te mi napišite neku dobru pumpu barem,pa ću vidjeti sa kumom šta se da napraviti... Hvala svima na odgovorima,i nadam se da ćemo uskoro zatvoriti ovu temu da vam ne dosađujem više... |
13.05.2007., 22:56 | #8 |
Postovi: 2,073
8800 grafa traži posebno rađen cooler za nju.... ne može raditi univerzalac na njoj zbog velike jezgre i dosta popratnih komponenti koje se moraju hladiti... (oko 16 komada, ne znam napamet) evo ti slika http://img514.imageshack.us/my.php?i...5100138hy2.jpg napravljen je da može raditi i u SLI modu, bez petljanja s puno crijeva... link je www.ekwaterblocks.com pumpa... sto veci protok i max h. u pravilu ti znaci bolje hladjenje, ima opsežan topic o tome od člana 'Dodo' ako se ne varam, pa potraži
13.05.2007., 23:26 | #9 |
Hvala,TomRi,sad mi je jasno da je možda najbolje uzeti Kandalfa LCS,sa jačom(pouzdanijom pumpom) koja neće riknuti pa da mi se dogodi curenje. A VGA blok kupiti zajedno sa 8xxx/x2xxx kada dođe vrijeme za upgrade... Zanima me jel' neko probao staviti ulje kao tekućinu za hlađenje?Da,puno je gušće,opteretilo bi cijeli sustav,pumpu posebno,no daleko bi bole hladilo,a u slučaju curenja bilo bi bezopasno(osim tepiha,naravno). Btw TomiRi(mali OT),znam da si Škodin fan,no mogu samo zamisliti šta bi ispalo kada bi ti moja 206-ica verzija Quicksilver pala šaka... EDIT:"Dodo" je ključna riječ koju treba staviti u tražilicu.Čovjek je postao na svaki thread vezan za vodena na Forumu...i hvala mu za to. Vidim da je već bila praktički ista tema na Forumu,tako da dugujem isprike adm./mod./članovima na ishitrenosti...Dodo je ključ,dakle... UUUPS! Zamalo zaboravih! Ta pumpa sa linka,tj.Hydor Seltz L30,'oće biti problema za zamjenu?Mislim,ležište postojeće pumpe u Kandalfu LCS(valjda ima neko ležište/mjesto gdje stoji,napominjem opet,nemam iskustva sa vodenim),dakle,to mjesto bez problema primi tu novu pumpu,ili moram tražiti drugo mjesto u Kandalfu za nju?Vanjski gabariti,dakle... Hvala opet! Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 13.05.2007. u 23:44. |
13.05.2007., 23:52 | #10 |
Postovi: 2,073
origigi pumpu zašarafiš gdje god želiš, rupe su po dnu kandalfa, nekih 20-30, pogledaj malo slike, ima ih dosta i tu na forumu a i na netu a sama pumpa ima 4 također rupe na svom podnožju pa daš mašti na volju...kao i sa svakom drugom koju kupiš kasnije
14.05.2007., 00:30 | #11 |
Bih ja po slikama,no ubija me ovaj 56K(nisam doma,ehhh...). Imam još jedno pitanje:ja iz ovoga linka gore(za CoolPC-Hydor Seltz L30),ne mogu skužiti koja je to pumpa,potopna ili ...?Trebam li uz nju nužno i rezervoar u Kandalfu,ili će postojeći radijator+ventovi biti sasvim dovoljni za sustav sa Hydor Seltz L30,pumpu koju uzimam 100%,i stavljam umjesto te TT-ove u Kandalfu...Htio bih postići paralelan spoj CPU,GPU(2x),chipset(hl. diskova i meme za sada ne uzimam u obzir). Vidim i da te pumpe uopće nisu nešto skupe(isprike svima koji misle drugačije,no ja govorim u svoje ime),možda odmah uzmem 2 kom,pa nekako iskombiniram obje(odvojeno GPU/CPU).Kako da znam,tj.ako ima neki praktičan izračun,ili približno barem,koja "snaga" pumpe sa koilkim radijatorom/ev.rezervoar potreban za rad 2 pumpe? Eto još pitanja,pa...i ono za ulje uz prethodnoga posta(moga)...thx |
14.05.2007., 09:06 | #13 | |
Postovi: 2,073
Tocno, dobro ti veli čovjek. Windfuckeru, napravi tako i uštedi soma kn Samo postaj rezultate tu za nas nevjerne kad sve to napravis do tada, baci oko tu na temp, da zracno to moze, ne bi vodeno nitko ni proizvodio... a još manje kupovao : http://forum.pcekspert.com/showthrea...384#post724384
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 16.05.2007. u 00:30. |
14.05.2007., 18:54 | #14 | |
@TomiRi:Neću moći,jer i ja sam "nevjeran",što se tiče toga.Vodeno,dakle(opet). A i neznam kakva je to ušteda/profit ako na stolu nije Kandalf LCS...šta,gušt ima cijenu ?Samo sam ga(gušt) htio spojiti sa kvalitetom,tj.performansama(a i tišinom),tako da zrak otpada. A može i lock,dalje ću sam(mota mi se još jedna ludost po glavi u vezi hlađenja,mislim da to još nie napravljeno,ako je vjerovati Google-u,no možda i griješim).U sakom slučaju,kadqa se opet javim,očekujte nešto-totalno van pameti.No,ako se javim,znajte i da-radi Hvala svima,svi ste pomogli na svoj način... |
