#31 | |
Postovi: 565
stavi na 1.45 ili 1.39.2 kak ja imam trenunto @ Thoroughbred B isparobao na 1.3 pri 366 fbs ali tu več proc pocne lagano za***avat ukratko 3.2 je odličan rezultat stim da se radi o 1.8Gzh oko 80% kloka i to na stocku pa koji ti proc može dns E4300 rula eo meni po čestim opterčenjem radi ko vura na ovim postavkama več 2 dana ![]() |
#32 |
Postovi: 2,523
samo ti to kuri malo sa orthosom nekih 12 sati minimalno pa onda mozes rec da je stabilan ![]() meni isto radi ''normalno'' na 3.1ghz sa stock voltazom i to radi 24/7 cak i oblivion moze bez beda 3-4 sata(nisam duze igro), ali orthos puca iste sekunde |
#33 |
Postovi: 565
eo stavio u pozadni al mi se tempa dignula strašno tak da je puklo nakon 3 minute ,ma zaboli me kad mogu igrat,gleat dvd,kopresirat,rippat,przit bez beda ovih 2 dana i bez gašenja bootanja etc.. kažem ti radi ko vura i tak če ostat |
#34 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
gle prijatelju daj me poslušaj. komp MORA prolaziti sve torture testove. tvoj komp sada nije stabilan. samo će ti se desit jedan dan da više nemreš uć u windowse i onda ćeš se zaje.... cijeli dan da opet sve instaliraš. koji cooler uopće imaš? nemoj reći da je box...
#36 |
Postovi: 2,523
heh, jos da nisi spomenuo ovo sa temp onda bi jos mogo nekako, ali najgori neprijatelj komponentama je temperatura, na to moras pazit, ak ti se sa orthosom tolko digla, onda ne zelim znat kaj bi bilo kad bi pokrenuo TAT npr. probaj igrat neku igru i sa speedfanom stavi da ti recorda temp pa onda vidi do kud ti dode (ili pusti 3dmark) edit: da, probaj na 3.0 edit 2: i daj nabavi nekog freezera jeftinog il nes...proc ce ti bit zahvalan |
#37 |
Postovi: 1,128
ja ga sa box coolerom nebi držao iznad 2.4~2.5ghz jer je katastrofa cooler
#38 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Stock cooler i nije toliko loš,nema više "katastrofalnih" stock coolera. Samo gledajte da temperature ne prelaze 50C,jer je iznad toga overclockabilnost procesora drastično manja. S stock coolerom nebi išao preko 1.5v,nema velike koristi od 1.55v zbog viših temperatura... Freezer 7 Pro ![]()
#39 | |
Postovi: 1,128
#41 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ne kažem da su dobri,no tvrdim da nisu ni toliko loši.Daleko od katastrofalnih,kakvih je hvala bogu bilo puno donedavno. 1.50v na cca 3.2ghz (E4300) stock cooler drži do 50C,što je zadovoljavajuće za stock cooler.
#42 |
Postovi: 1,128
mislim da mi temp bila puno viša
#43 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#44 |
Postovi: 1,128
kak onda minoxu ide do 60?
#45 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ako su komponente iste,ne znači da su i temperature. Ovisi o veličini kučišta,kvaliteti postavljanja termalne paste,kvaliteti same termalne paste...grijanje grafičke i svih ostalih komponenti unutar kučišta,količina povjetarca unutar kučišta ukoliko ga uopće ima,o sobnoj temperaturi...jako je puno nepisanih pravila koje utječu na konačno temperaturu procesora pa i ostalih komponenti. Također voltaže ostalih komponenti,ukoliko su više,dodatno griju i povisuju temperaturu unutar kučišta... Konfiguracija s E4300 posjeduje kučište s bočnim ventilatorom,točnije TT Mambo,koji raspolaže s još par dodatnih ventilatora unutar kučišta. Da skratim priču,nemoguće je odgovoriti na tvoje pitanje...temperatura ovisi o previše čimbenika da bi se bilo što moglo generalno govoriti. Razlike su često uzrokovane i različitim biosom,senzorom...
#46 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Max overclock nikad nije stabilan. I kad krenes u overclock, zapamti da ono sto trebas postici je povecanje performansi a da zadrzis stabilnost sustava! Ovo zadnje je jako bitna stavka. Jednostavno treba postivati omjer performanse/stabilnosti... Osim toga, ja evo vec tjedan dana se trazim u razno-raznim kombinacijama i namjeravam potrositi jos minimalno toliko. Za svaku postavku odvrtim minimalno 15h orthos-a, prime-a, Floding@Home... prilikom cega pratim ponasanje temperature i voltaze. Evo ti LINK pa malo prouci... Imaj na umu da dolazi ljeto, vrucina. Razlike izmedju tvoga proca @3.3GHz i moga @3.0GHz su mizerne. U Super PI si brzi za pola sekunde, a da ne govorim onda o igrama ili necemu drugome. Stoga stegni malo "konje", pogotovo sto imas box cooler. Intel i njegov C2D je po meni najbolji proc danasnjice. Tako agresivne postavke ti zbilja ne trebaju, jer neces osjetiti neku razliku (ovisi cemu ti komp sluzi). Produzi mu vijek trajanja, iako se radi o intelu koji ce i ovako i onako i overclockan trajati i vise no sto ce ti trebati i sto ces ga imati ![]() Po ovome sto sam citao, tvoj sustav nije ni malo stabilan. Radje si stavi 300x9@1.32500; 1:1... Ja imam isto DS3, ali sam prije svega uzeo HR-05 kako bi ohladio NB. Proc hladi Freezer, pristojan hladnjak za pristupacnu cijenu. Kuciste mi je dobro provjetreno, a proc, iako na 334x9, radi na malih 1.33750 u BIOS-u, odnosno 1.264v u windozama, sto mogu reci da sam zbilja pogodio dobar primjerak. Samo ovu postavku sam testirao 17h ali i dalje nisam 100% siguran da radi stabilno... Ljeto nam kuca na vrata, a moj proc iako dobro ohladjen i napajan sa malih 1.33750v, ipak dosegne temperaturu od 65 stupnjeva pod 100% opterecenjem... ![]() |
#47 | |
Postovi: 1,128
![]() upravo zbog tih svih faktora nije realno nekome preporučiti clock na 3.2 sa stock coolerom. jer ti i ja možda znamo i razumijemo sve to ali neki se ne kuže toliko. znači generalno nemožeš reći da e4300 sa box coolerom ide na 3.2 @ 1.5v jer očito postoji prefiše faktora. po meni mislim da nebi trebao sa box-om ići preko 2.5~2.6 ghz
#48 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Generalno se ništa ne može zaključiti/tvrditi...ali uzimajući u obzir prosječne temperature zaključio sam da su svi stock cooleri novijih generacija procesora posve solidni,što prije nije bio slučaj. Previše je faktora samo za temperaturu,a temperatura je samo jedan od 2 najbitnija faktora kad je OC procesora u pitanju,drugi je naravno sam procesor.
#50 |
Postovi: 1,128
uglavnom mislim da je 200kn uloženih u bolji cooler dobro uložen novac. minox , prijatelju trk u dućan po freezera ili big typhoona
#52 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Puno previše,tebi nešto ne štima.Jesi li siguran da si dobro postavio hladnjak na procesor?Temperature su ti neubičajno visoke! U svakom slučaju skokni po Freezera 7 za 170kn...i pazi da ga dobro montiraš,hladnjaci s sličnim sistemom montaže imaju "osigurače" koje je,nakon što pogodiš rupe na matičnoj ploči,potrebno zarotirati u određenom smjeru (mislim s lijeva na desno) . EDIT:Moja greška,stisnuti,rotacijom se hladnjak skida...
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 14.05.2007. u 19:01. |
#54 |
Postovi: 1,128
mislim da treba samo pritisnut. ako se rotira onda ih se skine. što se temperatura tiče ja imam još prostora za overclock ali mi stvarno više netreba. u primeu-95 je oko 45c u occt1.1.0. cpu only 52~55 c a cpu&ram test 47~51c
#55 |
Postovi: 2,523
#56 |
Postovi: 11,642
Ja stvarno nemam pojma što taj TAT radi procesoru da toliko digne temperature, i to instantno čim ga pokreneš ![]() Stavi djelitelj meme na 2.50 da malo memu digneš, ili smanji latencije na 4-4-4-12 pri trenutnom taktu... |
#57 |
Postovi: 565
ukratko odustajem od kloka dok god ne ubodem frezzera eod. eo tek mi sad tepa pod orthosom 58 59 eo bez oca imam 9.7k u 3dmarku05 cpu+game test to je čist solidno za 1.8 Ghz ![]() jel mi se ispalti da malo kloknem grafu sa rivom na 2050/650 i digem frekvu meme na 800 ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Minox. 15.05.2007. u 00:02. |
#58 |
Postovi: 565
eo stavio sam memu na 800mhz znaci mult 4.0 pri 555515 latencijama i koknuo grafu sa rivom na 2000/650 odvrtio mrak05 cpu+game i dobio skoro 11k ***eno a 11.9 sam imo na 3.2 pri memi na 720 dokaz da proc bolje radi kad nije klokan swe ovisi o memi i samoj grafulji ![]() ![]() |
#59 |
Postovi: 2,523
#60 |
Postovi: 565
hehe ma a sto reči nego da je grafa mrak tek sam dns to skuzil tj dokazal ![]() ![]() e moze jedno pitanje malo offa hehe dns sam instaliral power dvd 7 i swe noramlno fura prek proc snage al kad idem enejblat da mi radi prek avivo još u zgradi piše ati nes hardwer mi se zbloka jel to sad treba negdje enejbalt u profilu ili je do powera plesae help jer ak več imam tak jaku grafu zasto je i ne iskorist .p.s mozete mi preporučit i neki bolji kompatibiliniji soft puno tnx unaprijed pozz Zadnje izmijenjeno od: Minox. 15.05.2007. u 01:49. |
