Postovi: 206
Par nacina kako spojiti ventilator na komp
Ove stvari koje cu sad opisati mogu biti opasne i radite ih na osobnu odgovornost.
Ja nisam kriv za stetu nastalu na vasem kompu i zdravlju. Svi prijedlozi su dobrodosli... ventilator koji sam upotrebljavao ![]() 1. molex ![]() Stavite crnu zicu u jednu od dvije rupe na molexu. Crvenu stavite u prvu rupu odnosno u rupu iz koje izlazi crvena zica... samo trebate to nekako ucvrstiti i ventilator se vrti 2. usb kabel ![]() Ako ste dobili produzni kabel s usb-om kao ja i ne treba vam (prvo dobro razmislite dali vam treba) odrezite onaj dio u koji ide usb znaci zenski prikljucak. Skinite izolaciju. Unutra je 5 zica. Jedna bez izolacije, crna, crvena, bijela i zelena. Skinite izolaciju sa svih zica (osim one bez izolacije). Bijelu i zelenu mozete odmah odrezati ako vam ne trebaju za nesto drugo. Spojite usb sa kompjuterom i spojite ventilator sa zicama (crna na crnu, crvena na crvenu). Zica bez izolacije je isto kao i crna (masa i think ispravite ako sam pogrijesio) pa vam zica bez izolacije moze posluziti kao crna. ![]() 3. stari punjac (ili bilo koji transformator 220~12, 5, 3 V) ![]() Ja sam uzeo punjac stare nokie 3310. odrezete konektor za mobitel i skinete glavnu izolaciju i izolaciju sa zica. Spojite crnu sa crnom, bijelu sa crvenom i stavite „puniti mobitel“. To je to za sada. Vjerovatno smislim jos nacina... inace to su bili nacini kako spojiti ventilator bez prikljucka za motherboard (ventilatori uzeti iz napajanja). Btw sada sam skuzio da je i metalni dio kucista pod strujom pa mozete crvenu zicu staviti u molex a crnu zalemiti za kuciste. Razmisljao sam i o ventilatoru na mobitelu. Uzmete slusalice ako vam ne trebaju... izrezete slusalice... spojite zice. Sad neznam tocno kakve su u slusalicama za mob ali za discman sa bile cini mi se da su bile 2 u svakoj slusalici... pa jednu odrezete a drugu pustite... onda slusate muziku na jednu slusalicu a na drugoj zici se vrti ventilator... ako tko zeli isprobati neka pokusa... meni se neda... pa neka javi... |
je gladan!
Postovi: 1,698
![]() prvi, pravi i jedinstveni post!
#3 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mozda nisi znao pa instinktivno spojio na crnu od venta sa crnom na molexu i crvenu od venta s crvenom na molexu, ali to je samo nagadjanje... jer tu za 12V treba spojiti ŽUTU i crnu.... 2. bolje da nisi probao, šteta slušalica... jer naravno da se ne bi zavrtio. jer tamo NE IDE istosmjerna struja, već izmjenična koja je toliko slaba da može pokrenuti samo zavojnicu u toj maloj slušalici i to jedva 1milimetar....ali vent nikako .... ![]() da bi mogao koristiti struju sto izlazi iz audio pojacala, trebat ce ti ipak koji kilowatt snage ili slicno(iz auto-akustike recimo moze, pustis 50Hz sine wave i eto prave struje), a mobitel/discman 0 bodova za to ima vec sticky na slicnu temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347 ali zanimljiv post svakako ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 206
e to je vec brzina na 12V ali i buka (ne tolika ali ajde) ![]() ono je samo kako utisavati ventove... tamo se ne spominje usb kabel ni punjac... btw... moze se napraviti isto i sa konektorom za floppy... samo sta spojis zutu i kuciste |
#6 | |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
![]() zadnji puta kada sam provjeravo kuciste nebi trebalo biti pod naponom ![]() ![]()
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,738
Inace, ne samo da gornje stvari radite na osobnu odgovornost, nego ih radite i na stetu vlastitog racunala (pogotovo ova USB kretenarija)!
Postovi: 206
sta fali USB kretenariji????? |
#15 | |
#16 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
#17 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
![]() mislim stvarno na USB vent spojit ![]() molex je sasvim dovoljan i na njega se paralelno moze spojit puhalica kolko god zazelis (naravno mislim na 10-20, ne na 500 komada ![]() al neka dobro je da se i mladji zanimaju za struju, samo treba pitat prvokad se nesto novo radi, jer npr malo jaci vent spojen na USB konektor ce napravit rostiljadu na ploći ![]() a sto se slusa tice, jooj umiren, jos stavis vent a LEDicom i imas bljeskalicu, "portable Disco" ![]()
#18 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Tko ne vjeruje nek ispitivačem vidi gdje je faza a gdje nula u utičnici i može slobodno gurnit ekser u nulu, rukom ![]() |
#20 | |
Postovi: 2,073
nema šanse da je 'nula' spojena na masu/šasiju.... ![]() jer, se upravo moze dogoditi to sto si opisao.... da se utikac okrene drukcije prilikom ustekavanja, a moze ici na oba nacina u uticnicu... i što onda? cijeli uredjaj je izvana pod '0' ili pod fazom tj. 220 V ![]() tako da ako je nešto spojeno na šasiju, onda je to samo uzemljenje... utičnica ga mora imati ofkors...kao i utikač... ![]() a ako ga uredjaj nema, onda nije ništa spojeno na masu.... tj. neuzemljen je. a nikako da se spaja 220 V na površinu.... to je kod ove utičnice recimo... ![]() na drugim kontinentima su drukcije uticnice, tamo bi ti ta priča još i prošla.. di su ovakve utičnice..ne možeš ju krivo okrenuti ni da hoćeš.. ali u europi nisu takve kao što svi znamo... ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.05.2007. u 22:19. |
#21 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ima, ima... Ako imaš utičnicu sa dvije žice, znači kuću bez uzemljenje kako ćeš spojit štednjak na ovaj http://img513.imageshack.us/my.php?i...88thumbky1.jpg a kako na ovaj http://img372.imageshack.us/my.php?image=cplugms3.jpg U prvom slučaju imaš tri žice na kablu ( utikaču ) i moraš nulovati utičnicu što je zamjena za kuće koje nemaju uzemljenje, u takvoj kući su sve utičnice nulovane što znači da je oplata utičnice spojena na nulu. Na štednjaku imaš oznake gdje koja žica ide i tvoja masa iz kabla (štednjaka) je direktno vezana za nulu na utičnici ako dođe do kvara na štednjaku da te ne opizdi struja jer će otić nulom. U drugom slučaju ako spajaš štednjak samo sa dvije žice, faza i nula moraš nulovati sam štednjak njegovom masom na nulu jer ako isti prdne nema kuda otić struja ! Neće te struja ubit ako naopačke okreneš utikač, trese jedva malo no ako je nulovanje kvalitetno izvedeno ništa ti neće biti. Nula radi isto što i masa, odvodi struju. Masa u zemlju ako kuća ima uzemljenje a nula do prve centrale ( trafostanice ) koja je uzemljena. Ako bilo koji aparat nema uzemljenje mora biti nulovan jer u slučaju proboja struje nema je šta odvest, ti bi ga ostavio neuzemljenog ili ne nulovanog ? Čim se nešto nuluje automatski znači da je masa aparata vezana za nulu. Ajd u školu ponovo ![]() |
#22 | ||
Postovi: 2,073
pa jel ti razumiješ da ako spojiš nulu na šasiju, i krivo okreneš utikač, onda je faza spojena ravno na šasiju i nula nema veze s time, jer se ona(0) onda ponaša kao faza u prvoj priči, kada pravilno okreneš utikač, njen vod ide do nekog prekidača u uređaju i tamo se prekida ako je isključen... dakle nema se što uzemljit preko toga jer ta žica nije spojena na ništa u uređaju... evo ti pa reci nešto i na ovo... Citiraj:
i dalje tvrdiš da je nulovanje u današnje vrijeme sigurno? ![]()
#23 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
tomri, danas se uglavno i koristi nulovanje u stanovima, uzemljenje je out. ![]() a što se tiče nulovanja uređaja, ne smije se izvoditi ni na koji način osim preko srednjeg kontakta uzemljenja šuko utičnice, tako da nema greške kod uključenja. zato su i fidove sklopke obavezne u kućanstvu kod izvođenja instalacija, baš radi pomanjkanja uzemljenja. |
#24 |
Postovi: 2,073
pa da ![]() preko 3. zice, to je sigurno jer tu nema veze kako okrenes utikac, uvijek je nulovano preko te 3.zice. i ide na fidovku a tamo se spominje samo preko dvije, tj preko obicne nule... a onda to povlaci ono s okretanjem utikaca... i time da je 'normalno' da te malo trese ako dodirnes uredjaj ![]() ![]()
#25 |
khm...valjda mu nisam "otpremio" nikoga od ukućana.Ako nism do sada-ni neću:nakon ovoga gore,nema šanse da to tamo netko ma ni primiriše,a kamoli da vidi jel' (ne)nulovano ili (ne)uzemljeno...najbolje da odsele dok još gledaju travu sa ove strane... |
#26 | |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
#28 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
trebalo bi naslov threada promijenit u "Par nacina kako NE spajati ventilator na komp" ![]()
#30 | |
Postovi: 1,194
![]() To je isto ko da na dremel ili brijaci aparat stavim ovaj utikac. ![]() Mali previse OT Je da je zacetnik teme mlad, ali nije u redu da ga se odmah stavlja na vjesala. Objasnili ste mu da nije najpametnije neke stvari koristiti u praksi, ali da se neke stvari mogu napraviti - mogu. Drugo je li to upotrebljivo.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
