Lokacija: At yo' mamaz!
Postovi: 194
Sta kazete za ovu konfu
trebam konfu do 5500kn a ja sam si slozio ovo(samo recite sta valja a sta ne): Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB Chieftec power supply 550W Gainward BLISS 8800GTS 320MB MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, KINGMAX, 667 MHz x 2 i jos neki hard od 100 - 120gb a da nije preskup i recite dali ovo napajanje stima! ![]() SVE je iz ve-mila! |
Eddie
Postovi: 5,506
Uzmi samo DS4, sve 5.
Postovi: 194
i dali pase ovo kuciste http://www.nabava.net/katalog/katalo...oizvod=3905196 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Netreba Chieftec 550W za taj komp, clocknuti C2D6300/2GB/AIW1900GT/+ još dosta toga - radi bez problema sa Chieftecom 400W. HDD HDD 2 SHARKOON Rebel9 Economy APLUS CS-185A
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Ne bi vjerovao al Fortron 350W te linije bez ikakvih problema drži e4300 na 3,2GHz na Abit Ab9 sa 2x 1gb Kingmax 667@ 800. Naravno, unutra je i OC- nuta 7600GS GLH. DVD pržilica i 250Gb 7200.10 S-ata 16Mb Seagate. Prolazi sve testove stabilnosti bez značajnih oscilacija i k tome je pod opterećenjem vrlo tih. Bez opterećenja nečujan i to na 1m od case-a. Fortron 350W + 2X 120mm case venta (GlacialTech Silent Blade i Sharkoon 19db @ 7V, radi protoka nije 5V) su lijek za svačije uši... Zadnje izmijenjeno od: Kristijan_7. 13.05.2007. u 19:16. |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Postovi: 764
Osobnog sam mišljenja da bi Fortron pogurao i to, no ionako nisam napisao to što jesam sa mišlju da je Fortron the way to go za tu konfu... Bila je to čisto pohvala nenadhebivom napajanju (po pitanju odnosa uloženo - dobiveno) s obzirom da se spominjalo. Isto tako, mislim da bi uz konfu sa 8800GTS trebalo ići neko primjerenije napajanje (gledajući cijenovni razred grafe, čitaj: Seasonic). |
Postovi: 11,642
@mehekek - dobro složena konfa... Za DS4 nema potrebe... Hard uzmi od Hitachija... |
Postovi: 194
#16 |
Postovi: 11,642
Hard disk: nema linkova na Ve-Milovim stranicama, uglavnom Hitachijevi Deskstar SATA diskovi sa 8mb cachea Napajanje: Chieftec 550W U vezi OC-a, svaki ide drukčije, no većina ide na 3ghz bez problema... U vezi Supreme Commandera, neznam, pogledaj testove na reviewovima... |
#17 |
Postovi: 194
a dali se isplati ovo napravit?? Intel Core 2 Duo E6600 Chieftec power supply 550W Gainward BLISS 8800GTS 320MB MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, KINGMAX, 667 MHz a drugi keks uzmem za mjesec dana?? |
#18 |
Postovi: 11,642
Odlična kombinacija, memu uzmi sad dok je ovak jeftina ![]() |
#20 |
Postovi: 11,642
Nebih znao, iako nekako mislim da neće više padati, već se samo nadati da neće rasti ![]() |
#21 |
Postovi: 194
naime trebao bi se komp kupit u linksu ali problem je maticna... http://www.links.hr/index.php?option...add_kolicina=1 |
#22 |
Postovi: 11,642
Uh, nemoj tu... Pošto nema te ploče u Linksu, onda možda da ideš na Asus P5B vanilla (965 čipset) za 928kn] ili možda Asus P5N-E SLI (650i sli čipset) za 959kn... |
#24 |
Postovi: 11,642
#25 |
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 8
Kako se ova matična ploča slaže sa ostalim komponentama?Treba mi neko jeftino kućište ali sa dobrim napajanjem.Može li se na neko kućište koje već ima napajanje staviti drugo?Koliko je Samsungov HDD naspram navedenih?Ovo su cijene u HG spotu.Kakva je ova konfa?Sorry ako dosađivam ali slabo se razumijem u ovo :-) MBO ABIT, s. 775, AB9 Quad GT, i965, BUS 1066 MHz, eSATA, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, 2x 1Gbps, Fire Wire, DDR 2, ATX 2 1.458,00 Intel® Core(TM) 2 Duo E6300 1.86 GHz, 2MB LGA775, BUS 1066MHz, Conroe, BOX 1.296,00 RAM, 1 Gb, DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGMAX 403,00 VGA PCI-E XFX, GeForce 7900 GS, 256 MB, tv-out, Dual DVI 1.251,00 HDD SEAGATE Barracuda 250 GB, serial ATA-II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache 529,00 ILI HDD MAXTOR 250 GB, serial ATA-II, 7200 o/min., 16 MB cache 637,00 DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, DVD-Ram, PIONEER DVR-112, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk 286,00 |
#26 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Powercolor Radeon X1950XT PCIE, 512MB, TVout, dual DVI 1.772,11 DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H42L Dual Layer, LightScribe, 18x, bulk, black 249,19 *Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB 887,33 MB Gigabyte 965P-S3, s775, i965, DDR II, SATA II, GLAN 738,28 DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax x2 738,28 Thermaltake mid tower Mambo, bez PS, crno, USB, audio, 1×120mm fan 335,70 *HDD HITACHI HDT722525DLA380 250GB SATA-300 7200rpm 8MB 483,40 Chieftec power supply 400W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 330,00 ukupno: 5.352,33 Dosta bolja solucija nego prijasnja s tim da je sve iz ve-mila
#27 |
Postovi: 33,987
@niaina Samsungov hard je tiši i hladniji od oba navedena, a na Maxtora slobodno zaboravi u bilo kojoj kombinaciji. Upitno je treba li ti baš tako skupa ploča. Imaš solidnih Gigabyteica u pol cijene (vidi kod elvisa - post ispod). Za razliku u cijeni ubodi još 1Gb rama. @elvis Sve ok, ali bi isto savjetovao Samsung hard. Nažalost, njega nema u ve-milu već u linksu.
#28 |
Postovi: 8
uhhhh
Koja je razlika između E 6300 I 4300?Čula sam da se 6300 može klokati do 3.2 GHz.Trgovina mora biti u Metkoviću jer ne mogu ići dalje. I rama 667 i 800 MHz? To su opet neke jeftinije solucije aako funkcioniraju kao i ove skuplje zašto ne... ![]() |
#29 |
Postovi: 11,642
E6300 ima množitelj 7, dok E4300 ima 9, tako da nije potrebna skupa memorija i ploca koja moze poteci visok fsb...tako da je E4300 puno bolji izbor... Kingmax 667 i 800 su gotovo identicne meme, tako da slobodno uzmes 667, nista neces izgubiti... |
