Postovi: 89
Lcd ili Plazma?
Nisam bas upucen pa eto pitam za poveci novi televizor u kuci uzeti lcd ili plazmu? koje su razlike i koji model preporuciti velicine do 127cm (50")? (sluziti ce prvenstveno za tv i kao kucno kino). |
Postovi: 148
Tu opce nema dileme kad si kod tih dijagonala, kvalitetna plazma pomete svaki lcd! Ako imas para, preporuka je pioneer pdp-507xd ili panasonic 50pv700. To je danas najkvalitetnije sto se moze kupiti. Lcd-ove slobodno zaobilazi u sirokom luku. Ako si nesto slabije platezne moci onda panasonic 50pv70. |
Postovi: 89
hvala |
Postovi: 148
Zadnje izmijenjeno od: Pecarosh. 13.05.2007. u 15:22. |
Postovi: 1,193
- neki od boljih firmi - lcd:sony, philips ili plasma: pioneer, panasonic Svaka vrsta telke ima svoje prednosti mada se u zadnje vrijeme sve više ističe lcd...Ak već trošiš veći iznos (s obzirom da gledaš dijegonale do 127cm), onda ti preporučam da prođeš na netu sve dućane i da pogledaš reviewe na netu. Ak netko kaže da je plasma najbolja onda sigurno nema pojma ![]() Ne bih htio predlagat koju telku, jer ćeš tak i tak čuti barem desetak prijedloga. Ono što predlažem je da pogledaš sve modele što se nude, pogledaš reviewe i tek na kraju kad izabereš dva-tri modela onda pitaj ![]() |
Postovi: 89
Pa recimo Philips 50PF963 samo mi nekako izgleda preskupa u usporedbi sa ostalima ,ili je stvarno bolja od svih ostalih? |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#10 | |
Postovi: 147
Za gledanje televizije nemoj uzimati niti plazmu niti lcd. Jedino ako imas neki HD signal onda da. CRT ftw. Kad dodje vrijeme da mozes koristit rezolucije koje lcd i plazma daju taj TV nece vrijedit nista. Tvoje pare ovo je bilo samo IMO. |
Postovi: 148
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Najbolje je da uživo usporediš lcd i plasmu. LCD ima življu, svjetliju i oštriju sliku dok plasma ima toplije boje i bolja je za gledanje sd programa. Za spajanje na komp je lcd uvijek bolji. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Pogledaj Philips LCD imaju odlicnu sliku, kod mene je 32PF7332 fantasticna slika sa dvd-a, dobra do odlicna sa kablovske ovisno o programu. Ja sam bio u dilemi koji da kupim ne toliko radi love imao sam jos malo veci limit, ali od svih koje sam gledao ovaj Philips je imao najbolju sliku i naravno oni njihovi jaci modeli.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#16 | |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Nedavno smo kupili 42" plazmu pa sam dosta gledao modele i trziste. Mogu ti pomoci ako mi odg na pitanja. |
#17 | |
Postovi: 89
![]() ![]() Dosad je od lcda odluka na Philips PH-37 PF 9731 , a od plazmi dva modela pioneera.Sta dovodi do toga da i dalje nisam rijesio problem s pocetka topica(tj mislio sam da jesam dok nije pocelo toliko "nemas pojma ovaj je definitivno bolji od ovoga odgovora " ![]() Pozdravi! |
#18 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
LCD ima oštriju sliku i to mu je za ne-HD sadržaj - mana. Plazma ima niže rezolucije za istu veličinu ekrana, blago zamućenu (ljubitelji plazme, nemojte sad odma skakat) sliku što je neka vrsta "antialiasinga" što je u ovom slučaju - prednost, ako ne gledate neki uber 1080p sadržaj, kakvih uglavnom još nema Stariji će se sjetiti da su igre za Amigu izgledale bolje na Amiga analognim monitorima nego kad bi ju se spojilo na VGA monitore sa PC-a, koji su nazivno bili bolji, iz istog razloga ![]() I obavezno ponesi neki DVD sa snimkom tenisa ili ping-ponga za testirat LCD ![]() |
#20 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Manji je pa neces ni toliko vidjeti nedostatke "slabijeg" signala. Za tu udaljenost preporucam 42", ako ces davati manje novaca uzmi plazmu a ako ces se protegnuti na 20ak k kn uzmi nove LCDe. Ako usporedujes kvalitetu slike izmedu plazme i lcda u istom rangu cijena tad plazma izgleda prilicno prirodnije i ugodnije oku, mada ima manju rezoluciju, to nista ne znaci. Ovi novi LCDi 100hz i najnovije DNIe, PixelPlus3 ili kako ih sve vec zovu tehnologije za poboljsanje slike rade predobro. Tu opet oni imaju daleku prednost no dali dati jos 10 000kn? Za ovo sto si naveo da ces koristiti nece uopce iskoristiti potencijal bilo kojeg skupljeg televizora. Najbolje ti je otici u Europatrade u Sesvetama (Kod Metroa) i Ve-Mil tam si pogledas izlozene modele. Nek ti oko procjeni. Ima ih jako puno, no uglavnom su spojeni na neki HD signal pa to nije mjerilo. Treba napomenuti da je plazma nekako manje osjetljiva na signal slabije kvalitete. Znaci DVDi, divx s kompa i te stvari ce bolje izgledati na plazmi. Moja preporuka je samsung jer predobro izgleda. |
#21 |
Postovi: 148
Za udaljenost od 5m bez problema mozes ici na 50 incha. Ako jos upiknes dobar dvd-player, spojis hdmi-jem, slika ce rulati. No na takovom skrinjaku ce puno vise dolaziti do izrazaja los signal, pa mozda shvatis da divx-i bas i nisu gledljivi, a sto se tice tv-programa, kabelska jos ajde nekako ali ni ne pomisljaj da ces max-tv gledati na takovom skrinjaku. To izgleda prelose i na nekon obicnom crt od 70cm, a na 130cm katastroficno. Sto se tice lcd-a ili plazma, istina je da lcd-i najnovije generacije tipa philips pixel plus 3 daju najkvalitetniju sliku do sada sto se tice lcd-a, no i dalje ga kvalitetne plazma tipa pioneer ili panasonic siju u kvaliteti a jeftinije su. No najbolje bi ti bilo da sam malo odes pogledati skrinjake koji se spominju pa ocjenis. Uzmi si neki svoj dvd koji dobro poznajes pa u trgovinu s njime i nagovori trgovce da ti ga puste. Ne oslanjaj se puno na materijale koji se vec vrte po trgovinama. To su obicno referentni materijali predvidjeni da izgledaju predobro na odredjenom skrinjaku a obicno nemaju velike veze sa onime sto ces ti gledati. |
#22 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Neznam bas ja sam poredio sliku na Philips LCD-u i Pioneer plazmi obadva spojena preko HDMI kabla, definitivno LCD dere plazmu u svakom pogledu, ostrina slike, boje sve mi je bolje na LCD-u, naravno gledajuci tv kanale plazma je malo bolja radi nize rezolucije jer nemora rastezati sliku kao LCD.
#23 |
Write in ©
Postovi: 445
Osobno...uzeo bi LCD bez ikakvog razmišljanja, Baš sam prošli tjedan gledao neke Philipsove modele i što se tiče slike...da, bolji su od plazme. Doduše vrtio se tamo neki sadržaj visoke rezolucije (parenje kitova ![]() Evo, vani već emitiraju HD signale, HRT je već počeo sa pokusnim sad će i NovaTV... Znači, uzmi kvalitetan LCD i nećeš požaliti, jer je samo pitanje vremena kada će sve televizije početi sa HD signalom. |
#24 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Normalno da treba uzeti LCd ako gleda dugorocno jer cinjenica je da plazma ide putem CRT ekrana i to relativno brzo.
#27 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
sad i za buduće plasma, i to Panasonic modeli. definitivno najkvalitetnije plazme sa najboljim prikazom, a da ne govorim o prikazu crne boje, gdje Pioneer jako podbacuje. a priče da je LCD bolji od plazme, objesite mačku o rep. my 2 cents. P.S. a koja je to manja reza plazme u odnosu na LCD? daj me prosvijetlite... |
#28 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
#29 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
"Volim" ovakve rasprave, svi su nesto culi i procitali ili vidli 2 LCDa ili plazme... Evo usput za Segregatora FullHD plazme (da istaknem par): Panasonic TH-50PZ700U 50" Pioneer PRO-FHD1 50" 1080P Plasma > To što se kod nas prodaju Excello i Grunding modeli po 7000kn ne znači da su sve plazme takve tj. na temelju takvih ili preskupog pioneera se plazme generaliziraju. Potraži novu panasonic PV70/700 seriju (50" model malo kasni) , 42" je ispod 10k kn i grijeh je kupiti neki osrednji LCD pored te ljepotice ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#30 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
FYI - http://www.pioneer.eu/eur/content/pr...PDP5000EX.html a inače ti je ta reza jako potrebna? nađi mi materijal koji je u toj rezi.... a da ćeš ga moć svakodnevno gledati... tako nešto zauzime po 25-30gb za jedan film... ![]() edit: evo catkiller me prestigao. ljudi, odite pogledajte plazme u živo, ali ne one šrot modele u rezi 852x480... gore navedeni panasonic 42" dođe oko 10k kn, a JEDE GUTA i ISPLJUNE sve i jedan lCD. |
