Staro 13.05.2007., 11:26   #1
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
VF700 na X1950GT?
Cekam Sapphire X1950GT da mi stigne, a u medjuvremenu sam nabavio VF700 za 80kn
Sad me zanima hoce li moc VF700 'ladit X1950GT na 5V? Pucam na tisinu, i ne bih stavljao Zalmana ako ne moze hladit na 5V, ili makar 7V. Ali ako stavim Zalmana moram izvadit Live-icu, hebem ti mATX maticnu OK, ova maticna ima dobru zvucnu, no whatever...
Takodjer, pitanje vlasnicima Sapphire X1950GT: moze li se regulirat stock vent preko ATT ili RT? Tad bih spojio Zalmana drito na grafu i mogao bi u 2D-u hladit na 5V a u loadu bi povecao obrtaje po potrebi.
Staro 13.05.2007., 12:56   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Nisam bas siguran da ces moci prikljuciti Zalmana direktno na karticu jer se on kaca na 3-pinski konektor.
VF900 meni hladi 7900GS na najmanjem broju obrtaja i graficka se ne grije preko 54C. Jeste da 900 ima toplinsku cijev ya rayliku od 700 ali valjda ti temperatura nece prelayiti kojih 60-65 stepeni C.
Staro 13.05.2007., 13:07   #3
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Lako za konektor Takve stvari sam vec radio, samo povadis one zice iz konektora i ubacis u drugi konektor.
Ali procitah negdje da se na Sapphire X1950GT ne moze regulirat vent preko ATT/RT, moze li netko napisat svoja iskustva? Bilo bi super da moze.
Staro 13.05.2007., 13:23   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Modaj Zalamana sa Xilencom ili sa Sharkoon Silent Eaglom ili nekim tihim coolerom i stavi na 5V hladit će dobro, čak mislim da bi i stock zalman dobro hladio.
žmnpp
Staro 13.05.2007., 13:51   #5
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
pa nećeš valjda imati zalmana bez modda?
Don je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 14:14   #6
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma prestar sam ja za te modove Da, ostat ce origigi Zalman vent, kojeg cu mijenjat samo ako mi se bude dalo. sad me najvise zanima hocu li uspjet kako uglavit lajvicu ili ce ic u policu do kupovine iduce full ATX (!!!) maticne.
Staro 13.05.2007., 14:15   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor SRV Pregled postova
Pa pogledaj na ploči da li imaš koji slobodan konektor za fan koji se može regulirati...to bi ti bilo najednostavnije.
Staro 13.05.2007., 14:51   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Eh da moze. Ne moze Nema nikakve kontrole tog tipa. Jeftina uredska mATX maticna sa integriranom grafikom, Asus A8V-VM.
Staro 13.05.2007., 15:43   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Uvijek mozes uzeti fanmate. A dobro don pita, zalman bez moda?! Pa zalmanovi ventovi su buuuucniiiii...
Staro 13.05.2007., 17:45   #10
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Matesonik Pregled postova
Vec sam nekad ranije imao VF700, i da, bio je bucan. Ali sam se ugodno iznenadio koliko je ovaj vent tih. Uopce se ni lezajevi ne cuju! Izgleda neki vanserijski primjerak
Staro 13.05.2007., 17:56   #11
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
e, ako se spoji ovaj zalmanov vent na konektor na grafi, nebu nikakvih problema ak spojim crvena-crvena, crna-crna i bijela-bijela?
prikljucak na grafi mi je manji pa bi malo kemijal s prikljuckom za oriđiđi cooler...
ak nebi trebalo biti problema...spajam navecer
Staro 13.05.2007., 18:00   #12
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Bijelu ne moras ni spajat, samo pazi da dobro spojis crnu i crvenu. I provjeri je li radi vent kad ga tako spojis.
Kako kod tebe VF700 hladi tu X1950Pro? Je li dosta 5V? Ako je dosta, samo ostavi tako i gotovo
Staro 13.05.2007., 18:03   #13
domis
Postovi: 4,165
ja sam ga stavil na 2000 okretaja prek jednog otpornika...
temp u idle je 40 celzijusi a load nejde prek 55
al kuciste mi je zatvoreno i slaba je cirkulacija zraka
Staro 13.05.2007., 18:05   #14
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma sve dok je load ispod 80C to je super. Znaci moze hladit na 5V. 5V=1300-1400rpm, bude ziher doboljno. Ako kod tebe na 2000rpm max. temp dostize 55, onda je i 5V dovoljno. Super!
Staro 14.05.2007., 01:11   #15
domis
Postovi: 4,165
evo, spojil sam si zalmana na grafu i mogu reci da sam odusevljen
sad kad sam u windowsima mi radi na nekih 35% a kad upalim neku 3d aplikaciju (igru) zavrti ga na 100%
svakako se "muka" isplatila
Staro 14.05.2007., 08:09   #16
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor d'beast Pregled postova
kewl. samo sta ce ti tih 100%?
Staro 14.05.2007., 11:00   #17
domis
Postovi: 4,165
pa ocu cuti da dela komp dok igram...inace napisal sam da se u winsima vrti na nekih 20% sve do temp od 45 celzijusi
a sa 20% mi je u idle na 43 celzijusa tak da nemam straha
Staro 15.05.2007., 20:54   #18
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Malo si se preracuno.
Kod mene je prikljucen na FanMate2 i brojevi su sledeci:
FanMate na najmanje okrenut daje 1500 obrtaja +-20
FanMate na maximum okrenut daje 2950 obrtaja +-20
Mjereno everestom.
Staro 15.05.2007., 21:31   #19
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor Milentije Pregled postova
Mjereno everestom.
Ali kad je Fanmate na minimum to je 6V....Tako je bar na mome....
Staro 16.05.2007., 00:49   #20
domis
Postovi: 4,165
lol...sad kad mi je dosadno sam malo racunal ove postotke...
ispada da mi se u idle vrti na 450 rpm sa 2.16 volti (smanjil sam na 18% do 45 celzijusi)
i idle temp je sad 44 celzijusa
Staro 16.05.2007., 08:15   #21
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kvragu, valja ga i meni spojit drito u grafu. 450rpm, odlicno.
Staro 16.05.2007., 09:40   #22
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,921
Zna li netko je li mogu 120 mm vent spojiti na taj konektor na grafi? On ipak vuče malo više struje nego ona mala zujalica, a volio bih ga kontrolirati... Radi se o Sharkoon System Fanu na 1000 rpm @ 12 V.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.05.2007., 12:37   #23
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
koliko vuce ta ajkula? ne znam napamet koliko inace imaju te zujalice na coolerima od grafa, ali spori 120mm bi trebao bit OK.
Staro 18.05.2007., 02:08   #24
domis
Postovi: 4,165
hm...razmisljam o postavljanju malo jaceg venta na zalmana
ovaj malo previse brunda pod max opterecenjem...kojeg bi mi preporucili?
Staro 18.05.2007., 10:50   #25
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Pogledaj malo po forumu ima par (malo vise od par) threadova u kojima imas tutorial u slikama o mjenjanju originalnog venta na zalmanu.
Staro 18.05.2007., 13:37   #26
domis
Postovi: 4,165
oke hvala...bum pretrazil malo
Staro 18.05.2007., 14:40   #27
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nabacio ja VF700. Sto reci, na 5V je idle 43-45C, load 73-75C. Taman Bilo mi ga je mrsko spajat na grafu, ovako sam ga stavio na 5V preko fanmate-a.
Grafa se bez beda clocka na 600/1400 (odvrtio 5min ATT artifact testa), sa defaultnih 500/1200. Jos nisam isprobao koliki joj je max. Svejedno cu je drzat na defaultu, barem dok ne uzmem C2D. Na A64 3000+ nema smisla clockat ovu grafu.
Staro 18.05.2007., 15:57   #28
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mda...
75c ti baš i nije-taman.
Ja bi rađe da su mi komponente hladnije nego patiti na tišinu...
Promisli si malo koliko grafa na 75c zagrijava cijeli sistem.
Staro 18.05.2007., 16:09   #29
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Još kad nebi bio ljena guzica i slucajno nebi oštetio ta svoja vuheka mogo bi nam rec temp na 12v iliti maxu
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 18.05.2007., 17:29   #30
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,921
Malo je previsoka temp u loadu, tj. razlika idle/load je prevelika. Kod mene je idle 45°C, a load 60°C. Accelero se u idle vrti na 1400 rpm (36%), a u loadu 1600 rpm (45%), tako sam u BIOS-u grafe namjestio.
