#121 |
Postovi: 2,523
#122 |
Postovi: 2,106
pa napisao sam! ![]() udjes u bios i dole skroz ti pise koju tipku stisnes za flash bios-a, F2 ili F8, ne sjecam se. Onda mozes snimit trenutni bios na hard ili usb stick i stavit novi bios sa harda ili usb-a. Nemos jednostavnije Za hard nisam siguran jer sam ga iskljucio kad sam radio flash bios-a, ja sam koristio usb stick. |
#123 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
#125 | |||||
Postovi: 18,875
To nije pravi backup u slučaju da neki BIOS krivo sjedne nego više backup postavki sa starim BIOS-om...
#127 | |
Postovi: 2,523
pa neke ploce imaju dual biose Citiraj:
bios mozes i potpuno izbrisat jer to je (eeprom (electrically erasable programable read only memory) chip) ali onda ti treba poseban uredaj s kojim ponovo upises bios, a to ovi nasi u servisima nemaju ![]() |
#129 |
Postovi: 2,523
ma znam i ja da ti znas, al mozda netko drugi ko cita nezna pa dobi krivu ideju... OT, imo sam p4p800 objesenu na zid par mjeseci ![]() @Domy, kazes da gigabyte kaze da idemo kod prodavaca za ''daljnu pomoc'', to je ok, ali ako si corrupto bios, oni ti nece zamjenit plocu, bar ne po mojem osobnom iskustvu... dakle odlazak kod prodavaca nema neke koristi... |
#130 |
Postovi: 18,875
Hoće, znam za par slučaja i to baš iz Osijeka... Ponavljam, nikako ne flashati iz Windowsa nego isključivo iz DOS-a. Staru S3 sam flashao sigurno 20 puta jer sam non-stop isprobavao BIOS-e u nadi da ću riješiti probleme. Sad imam DS4 i čekam da ovaj zadnji BIOS izađe iz bete pa ću i njega zakucati gore. ![]()
#132 |
Postovi: 18,875
Novi BIOS više nije u beti pa za koji dan ide gore, kad stigne E4300. Mogu u par slika pokazati kako se to radi...
#133 |
crni pas
Postovi: 786
zar nije flash potpuno bezopasan ak ploča ima dual bios? ja uvijek flešam iz windowsa i jednom mi se čak i komp usred flasha smrzo, morao sam ga ugasiti i ploča je fino automatski prebacila na rezervni bios, komp se bez problema butao i onda sam nanavo flešal novi bios, nije bilo nikakvih problema? puka sreća ili normalna stvar? |
#135 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Domy, ako imaš volje, kada slijedeći put nekaj flashas, stavi par slika i kratki tutorial! Hvala! |
#136 | |
Postovi: 18,875
#137 | |
Postovi: 2,523
ak ne onda cekaj domy-a ![]() |
#138 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Ajme majko... ovaj je napravio doktorsku dizertaciju oko najobicnijeg flashanja BIOS-a... Kako je netko rekao ovdje sa foruma, a i ja sam kasnije skuzio... fino novi BIOS na stik, udete u stari BIOS, stisnete F8 i dalje je lako... ako ne nestane struje ![]() *EDIT BTW, da ne budem lijen, otiso sam pogledat u manual od ploce. Svi koji imaju DS3, fino literaturu u ruke i na stranici 60/61 je sve fino objasnjeno kako i sto... Za druge neka potraze poglavlje "Flash BIOS Method Introduction"... |
#139 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
#141 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Malo pitanje glede DS3 i e4300, ostatak konfe je kao u sigu. Nakon instalacije WinXP Pro SP2 i drivera i ostalih programčića sve OK, međutim nakon instalacije NET Framework 2.0 komp jednostavno ne ulazi u Win, kaže da "instalation not full", reinstall ?? Prije nikakvih problema nisam imao, a uvijek jednako instaliram. btw. kod mene je sad stock cooler(cpu 1.8@2.4GHz), i temp je u idle-u 27-28C, a nakon superpi je 30-31C, matična je 45-48C stalno. Kontam da je to OK?
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
#142 |
Postovi: 2,523
mislim da ti je to cisto softwareski, meni radi normalno framework... temperature se cine ok, ali ne mjeri se load nakon superpi-a nego sa orthosom, a ploca je mozda malo vruca..., tu moze pomoci bolji protok zraka, dodavanje ventica i tako... |
#143 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Evo, ja upravo kupio novi Gigabyticu N650SLI-DS4 i pinkuo u nju E6600...sad se igram malo s biosom. Inače, ima dual boot i sva čuda...kloknuo sam proc na 3.0 (9*333) is vrtio malo testove bez beda ali, kad sam restartam komp prvo se ugasi, onda stisnem tiku za uključit pa se nakon sekunde ugasi, pa opet stisnem tipku za uključit i onda se boota.... mislim da me j*be voltaža, idem stavit na 1.40 pa probat opet... Inače na 3.0 full load s Orthosom, nekih 50-tak stupnjeva... Razdvojio sam proc i memu tako da mi je mema ručno cijelo vrijeme na 667 zasad, pa se igram sam s FSB-om... Puno voltaža ovdje ima, za CPU, FSB, DDR, Vcore, blah, blah...Diram samo ovu CPU, ove druge ostavim na normal?
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#144 |
Postovi: 2,523
nemoj dirat komp kad se sama od sebe ugasi, sama ce se i upalit, to ti je vise manje normalno, nemora znacit da fali voltaze stavi najnoviji bios u nekakvom pravilu nemoras dirat te sve voltaze (dakle ostavi na normal) do nekih 400mhz fsb-a...a sad,...nikad neznas, kad zapnes sa overclockom onda pocni porbavat sa tim pa vidi jel pomaze |
#145 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Probao sam sa 1.375V, ista stvar...već sam stavio novi BIOS, F5... Kloknem, odvrtim testove, sve pet, stabilno....stisnem restart, i on umjesto da se restartira, ugasi se... Šteta, radi ko urica na 3.0, ubo sam B stepping (Everest kaže B2), išao bi on i glatko do 3.6, ali neću preko 3.0 dok ne skužim o čemu se radi... ploča je tek izašla...vjerojatno neka glupost tipa "ištekaj ventilator i ubodi ga naopačke" i slično...dječje bolesti, sve ih imaju...samo treba nekak skužit o čemu se radi, a do tad mi je bed ostavljat ga klokanog...
#146 |
Postovi: 336
Orthos skinem sa http://www.overclock.net/downloads/1...v20060420.html ili neki drugi link? Koliko bi se dugo trebao vrtiti?
#147 |
Postovi: 11,642
Da, to je taj, vrti ga koliko ti se da ![]() Najbolje ga preko noći ostaviti... |
#148 |
Postovi: 336
evo vrti ga zadnjih 35min i temp je došla do 57C i stala. Sad ga zaustavio i pala začas na 28C.
#149 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#150 |
Postovi: 11,642
35min je premalo, treba ga vrtiti par sati, što dulje to bolje... |
