#61 |
Postovi: 11,642
Jel si probao neke druge verzije CPUZ-a? |
#62 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Jesam. Nasao sam na disku verziju 1.36, pa sam jedno vrijeme nju forsirao... ali ubrzo se desila ista stvar kao i sa v.140... Jedino sto mi je u medjuvremenu palo na pamet je da probam iskljucim C1E a ukljuceno ostavim EIST i TM2...? Mozda bi takve postavke donijele stabilnost sustavu...? Uglavnom, novi windoze su OPET gore pa cu isprobati ovo... P.S. - zasto ne radim image? Zato sto nigdje po kuci ne mogu naci sugavi Acronis... nemam pojma gdje sam ga stavio... *EDIT C1E - DISABLED TM2 - ENABLED EIST - ENABLED Sad cemo vidjeti sto testovi kazu, ali nekako sam siguran da je ovo cijelo vrijeme bio razlog nestabilnosti mog sustava... Volio bih da mi netko sa slicnom MBO/CPU/RAM konfiguracijom ovo potvrdi... Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 09.05.2007. u 13:24. |
#64 |
gejmer
Postovi: 452
i u pravu si... ![]() testirao, testirao, otisao u restart i prilikom dizanja windowsa BSOD! Nakon toga sam probao jos jednom dignut i uspio, ali opet famozni CPUz i restart... Onda sam pretpostavio da je do napona NB-a. Pa sam mu podigao napon za +0.1v, ali sam zato smanjio v. od CPU-a na 3.5v... Prime radi sat vremena, super PI pere u pozadini... medjutim kada sam restartao komp 3-4 puta i odmah probao pokrenuti CPU-z... ![]() Ostaje solucija da podignem napon memoriji, jer mozda se zbog nje ovo desava? ALi u to sumnjam, posto je to 800MHz mema, a radi na 667MHz (cak sa olabavljanim latencijama 5-5-5-18)... Jel ima jos netko kakvu ideju? |
#66 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
E sad, jel ti se to desava kad je komp neklokan, probaj pokrenuti sa neklokanim cpuom, pa onda vidi, |
#67 |
gejmer
Postovi: 452
Od svih silnih kombinacija koje sam probao, sad sam se izgubio pa ne znam sto sam tocno podesio u BIOS-u a ne zelim restartat jer mi se evo vec 7 sati uredno i bez greske vrti SP2004 tj. Orthos, a u pozadini dodatno pici Folding@home (barem nesto korisno)... Sad mi je komp na 333x9@1.3750v (v. u CPU-z pokazuje pod 100% opterecenjem 1.312v), mema je 1:1 tj. 667Mhz@5-5-5... uglavnom sve je isto OSIM BIOS-a kojeg sam update-ao na F11. Imam jedno vrlo jednostavno pitanje: ostavit cu do jutra da se ovako vrti i pretpostavljam da ce sve biti OK. A sto kad odem u restart i nazad u windoze i pojavi mi se BSOD ili restart ili jednostavno pokrenem CPUz i sve se opet srusi - Gdje da trazim gresku??? Jer mi vise apsolutno nista nije jasno... P.S. - ja sad mogu stiskat ovaj glupi CPUz do mile volje, ali sustav je stabilan...? |
#68 |
Postovi: 2,523
ako ti se dogodi ovo sta si reko da restartas komp i onda dobis bsod, onda trazi softwaresku gresku...probaj drugu verziju windowsa ili tako nesta...napravi sve updejtove windowsa itd... btw. lijepi overclock ako je stabilno |
#70 |
gejmer
Postovi: 452
MA SVE VAS VOLIM jednostavno sam happy...Thx Astral, mislim da sam sad 80% siguran gdje je greska! Softwerska greska, u pravu si, a koju je Bugger samo potvrdio! Naime, prilikom svake instalacije windoza, ja bi na brzinu sve podesio, instalirao chipset drivere, SP2004, Super PI, CPU-z... ali sam cijelo vrijeme radio jednu te istu gresku! U Startup sam UVIJEK stavljao ovaj CoreTemp jer mi se cinio zgodan programcic. Od jucer sam poceo sumnjati da mi on radi probleme i odlucio ga ne staviti u startup i ne pokretati. Ali kako mi se evo vec 16 sati vrti SP2004 nisam imao prilike to istestirati. Uglavnom, sad cu ga maknuti i koristiti TAT jer mi pokazuju identicnu temperaturu! Inace, jucer sam uspio natjerati proc na 400x9@1.39xxx odnosno na voltazu prvu ispod 1.40000. Odvrtio sam par testova u super PI i radio je. Ali mislim da cu ja ovako ostaviti njega za sada... ipak dolazi ljeto ![]() Evo i friski screenshot pa ako moze neki tip da nesto poboljsam? ![]() P.S. - Mogli bi organizirat neki grupni Floding@Home. Pa nece nas valjda PS3 prestic... ![]() P.P.S. - Moram zakljuciti da je po meni ovo jedan od najboljih procesora danasnjice. Ne E4300, vec C2d opcenito... Imao sam i AMD i soc.A i 939 i 754... ali ovakav divlji overclock i da sam jos ovako zadovoljan... ![]() |
#71 |
Registered Abuser
Postovi: 590
da si to za coretemp prije spomenuo odma bi rješili problem, meni isto ne radi al meni ne izbaci BSOD nego samo nestane slika sa monitora. ne bi ti škodilo malo bolje hlađenje, 60°C baš i nije prezdravo
#72 |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#73 |
Postovi: 4,391
ak te zanima core temp, probaj neku stariju verziju, meni su radile nomralno, dokj najnovija nešt zeza, no nema veze, ako te zanimaju temperature, koristi everest |
#74 |
Postovi: 2,523
#75 | |
Postovi: 11,642
#78 |
gejmer
Postovi: 452
@Max_Damage - stari sam ja gejmer i jos me drzi Evo idem iskopat svoj DFP volan i nabacit koji krug po Spa ![]() @Astral - Moram priznat da su u ova 4 dana moja raspolozenja jako varirala. Bio sam jako nesretan sa izborom, ali evo... sad kad se sve poslozilo zbilja imam dobru pilu i sto je jos vaznije, dobro se kloka. Sad se razmisljam malo jos ovako testirat a onda da mu smanjim napon pa probat... ako ide, ide... BTW - koji je napon preporucljiv kod 333x9? @Bugger - nema vise sanse da na moj komp dodje taj CoreTem... BIG NONO @OveRkiLL - pa kolika je max preporucena temp za c2d? Sta nije 80 ili tako nesto mi se cini da sam citao... A i kud bolje hladjenje. Uzeo sam ovaj Freezer kojeg svi preporucaju... Uglavnom, mislim se spustiti voltaze pa jos malo testirat pa vidjet... a i to bi mu trebalo smanjiti temperaturu... |
#79 |
Postovi: 2,523
nije vazno to sta je 333x9 ili 200x9 ili 400x9, moja osobna preporuka ti je da ne drzis vise od 1.45v na njemu (mjereno u windowsima, ne biosu) za 24/7 rad, uz to naravno pazi da ti temp ne prelazi 60c, dakle ako si ispod ta 2 ogranicenja, nebi smio imat nikakvih problema ja na 333 mogu proc sa 1.4v (stabilno) |
#82 |
Postovi: 2,523
e jel to samo meni il svi (sa ds3 i e4300) dobijaju 332mhz fsb (mjereno sa cpuzom) kad se stavi 333mhz? a onda opet kad stavim 334mhz onda je dobro na 334, dakle 333 mi ne prihvaca ploca nego ga smanji na 332 iako u biosu pise 333 |
#83 |
gejmer
Postovi: 452
#85 |
gejmer
Postovi: 452
Pa zasto ne probas nize sa voltazom...? Ili si probao pa ne ide? I da, jos jedna stvar. Koliko vas nakon sto kloka komp ujedno njega tako i drzi? Ili to sluzi samo za odvrtit prime, super PI... skraceno za "show-off" ![]() |
#86 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja svoga držim na default voltaži na 300x9=2,7GHz i jako sam zadovoljan! Iznad FSB-a 300MHz moram dizati voltažu tak da ne srljam u to područje ali sjećam se da je radio na 333MHz-a na 1,375V! Na 1,350V mi se resetirao nakon ulaska u Windowse! PS:@Astral, meni isto pokazuje 332MHz umjesto 333MHz-a! To je valjda normalno ![]() |
#87 | |
Postovi: 2,523
to je ok, drzat na stock voltazi kolko najdalje ide...meni je to 2.8ghz, ali ja uvijek idem do one max ''sigurne'' granice za voltazu ako se temp mogu kontrolirat tako da ako mi sad izdrzi na 3.0ghz, idem dalje na 3.1ghz vidjet kolka treba voltaza i tako dalje dok ne lupim 1.45v, nadam se da cu jos sa bsel modom doc dalje ako se uspijemo dogovorit da nabavimo tu olovku (neznam jel pratite) Citiraj:
ja sam uvijek imo overclockan komp, ali sam normalno pazio na voltaze i pogotovo temp, npr. svojeg 2.8c norty-a drzim zadnje 3god na 3.4ghz, a ovo je bilo samo za super PI procesore je tesko slomit i zivotni vijek im je dug, da im sa overclockanjem cak i smnajis zivotni vijek za 50% jos uvijek bi potrajali 2 puta duze nego sto ih zapravo trebas ako npr. mijenjas komp svake 3 god kao prosjecan covijek vrlo je vazno pazit na voltazu i pogotovo na temperaturu i problema nebi smijelo biti...puno veci problem su maticne ploce/rami/graficke...kad si cuo da je nekom crko procesor? a pogotovo intel procesor da, to sam si i mislio... 334 it is |
#88 |
Registered Abuser
Postovi: 590
ja svog na 3,0ghz i 1,35v u BIOS-u šta padne na 1.30v u win, držim 24/7. više od toga stvarno ne treba, ne bi ga ni na ovolko držo da mu treba struje al ovak se ni na 3ghz ne grije. orthos sam odvrtio 1h najviše, ja više gledam stabilnost dok radim na kompu. za mene je on stabilan ak ne bloka ili BSOD-a dok radim nešto. možda za vikend orthos malo duže ostavim.
#89 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#90 |
Postovi: 36
Je li držiš 'PCI Express Frequency' na 100 ili na auto? Ako stavim na 100, fsb bude isto 332/334, ali sa auto daje točno 333. |
