Staro 19.12.2003., 11:52   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
U kojoj rezi capturirati VHS?
Prije nego me moderator uputi na www.doom9.org, tamo sam sve procitao ali me ipak nesto zanima?
U kojoj rezi&fps capturirati obican VHS za dobiti najbolje rezultate?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 19.12.2003., 12:20   #2
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
Re: U kojoj rezi capturirati VHS?
720x576, 25 fps (PAL) i jos ti je bitan i bitrate zbog vremenskog trajanja filma.
Mrvica je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2003., 12:43   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Tebi bi bilo najbolje u 320x.
Jer si ograničen jačinom konfe.
A to je i reza VHS-a.
Najbolje u nekom Dubu, u njemu se može fino sve poštelati.
Pogotovo ako je orginal snimka loša.
Ja sam snimao i u 720 ali samo ako je orginal VHS bio dobre kvalitete, inače nema smisla...i to samo zbog gledanja na kompu.
Staro 19.12.2003., 14:13   #4
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Re: Re: U kojoj rezi capturirati VHS?
HW mi nije bash kakvog bi zelio ali radi mi dobro u 512x384@25fps sa MJPEG konpresijom. Malo guglajuci nasao sam zanimljiv clanak na www.divx-digest.com gdje se kaze da je zbog karakteristike VHS zapisa u VDubModu dobro napraviti slijedece:
- deinterlace , koliko sam razumio jer VHS snimka svaki frame prikazuje dvaput, pa je to nepotrebni dvostruki posao kod kompresije, ali se ovako gubi pola (vertikalne ?) rezolucije
- inverse telecine , reconstruct from fields adaptive. Ovo bi trebalo vratiti (vertikalnu ?) rezoluciju od framea koji je ostao, a bez velikog gubitka na kvaliteti slike
Jedina je caka sto se ovaj tekst odnosio na NTSC VHS koji je 352x240@29.967fps, pa nisam siguran za PAL koji je 352x288@25fps. Ali da cu probati to sigurno . Nece mi valjda sin izgledati bezveze kad se bude gladao za 10 godina na nekakvom playeru.
Je li netko ovo vec probao?
Staro 19.12.2003., 14:28   #5
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Re: Re: Re: U kojoj rezi capturirati VHS?
Da odgovorim sam sebi, sad sam pronasao da za PAL sisteme ovo moze ali i nemora poboljsati sliku.
Staro 19.12.2003., 14:31   #6
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa imaš u jednom BUG-u cijelu gujdu o prebacivanju VHS-a na comp.
Ako ti je na VHS-u nekaj jako bitno-najbolje ga je snimit nekompresirano, fino obraditi i tek onda ga kompresirati u format koji hoćeš.
Staro 19.12.2003., 14:36   #7
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Pa da! Dobro si me sjetio. Cak sam siguran da ga imam doma (jer ih imam sve..... ), jer sam prelistaao taj clanak, tada me nije toliko interesiralo. TNX na informaciji.
Staro 19.12.2003., 15:52   #8
tin.
tin.'s Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 823
Je.A onda za capturing u AVI formatu treba HDD od barem 120 Gigabajta.Avi zauzima najviše prostora.Taj format se ne isplati.Operi kak ti veli Mrvica,a bitrate nemoj dirati! capture program će ga automatski podesiti.Peri u 720x576 Pal MPEG 2 layer-u i to je to.Dobit ćeš DVD kvalitetu.PAZI DA STAVIŠ SETTING NA VARIABILE BIT RATE !!!!! I PERIIIIIII
tin. je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2003., 15:59   #9
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
Re: Re: Re: Re: U kojoj rezi capturirati VHS?
DEINTERLACE je filter koji pokušava isprepletenu sliku prebaciti u neisprepletenu.Kod te slike se crta i parna i neparna linija.TAJ FILTER MORAŠ KORISTITI JER TI INAČE SLIKA BUDE ISPALA "NAZUBLJENA"!! Ako gubiš framove probaj smanjiti bitrate na nekih 700-900.Eksperimentiraj malo.Sve iznad ti je "overkill"
Staro 19.12.2003., 16:27   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
No da.
A jeli itko pogledao Pogijev sig?
Sa celerom 600 teško da bude delal capture u 720...
Zato sam ja rekao da mu je bolje delati u rezi VHS-a i u Dub-u probat malo popraviti kvalitetu slike./ako se da/
Staro 19.12.2003., 16:43   #11
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
No da.
GLE FAKAT !!
Staro 19.12.2003., 18:02   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nema teorije napraviti dobar capture s tim procom... Bude se nešto sjebalo, garant. Jedino može stvarno upaliti ono što je Jelc rekao, reza za VHS pa kasnije obraditi. Ali onda stvarno treba PROSTORA, kao što Tin primjeti....
Staro 19.12.2003., 18:22   #13
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
[QUOTE]Originally posted by Jelc
[B]No da.
GLE FAKAT !!!
Staro 20.12.2003., 00:01   #14
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Ako ima dva diska (a drugi je 7200o/min), tada mu je najbolje snimati u AVI, jer dobiti ce najbolju kvalitetu, pa se moze onda igrati s prebacivanjem u bilo koju zeljenu kompresiju. Isprobao sam nekoliko MPEG-1/2 capturing programa, i svaki je davao pomalo ocajnu sliku. Najbolje rjesenje mi je snimanje u AVI i naknadno prebacivanje u MPEG2. Zahtjevno je po pitanju diskova, ali je i najisplativije (ako je kvaliteta najvaznija).
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2003., 16:21   #15
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Odgovor svima
Hvala svima na odgovorima. Svi oplakujete moj celeroncic ali bez obzira na to on jos uvijek capturira doticni VHS u 640x480@25fps (PicVideo MJPEG compresija). Zatim iscupam zvuk sa VirtualDMom, konvertiram ga u MP3 mono 128kbit, video stream obradim sa null transform, resize i deinterlace filtrima vratim zvuk u 2pass XVID kodiranju. I ja zadovoljan. Uglavnom treba isprobavati kako je netko i spomenuo.
PS imam jedan 5400 disk a capturiram na jednoj 11Gb particiji
