Postovi: 22
Tutorial za sklapanje računala za početnike
Pozdrav, jel' postoji neki dobar link (ili tema na ovom forumu) za sklapanje računalnih komponenti? Idealno na hrvatskom (ali i na engleskom je OK). Mislim baš na konkretne savjete, iskustva i upute, na što treba paziti i sl. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Samo nemoj koristiti A4 papir umjesto distancera i sve 5 ![]() |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pogldaj malo na tomshardware-u. Cini mi se da je nekad neko do njih stavio link kada je u pitanju bio ovakav tutorial.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
na pc-chip 100 DVD-u ima takav video. |
Postovi: 22
Hejter
Postovi: 6,521
distancer ide izmedju ploce i kucista jer ako direktno se stavi onda ostanes bez ploce . |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Hejter
Postovi: 6,521
joj , sad sam se sjetio netko sa foruma je puknuo papir pa se zalio poslije da ne sljaka ploca najbolje |
Postovi: 22
#12 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima primjera di je distancer neki vrag koji ima kao 4 ili 2 nogice, ali princip je isti. Njega uglaviš u kučište, staviš matičnu i na točne rupe zašarafiš matičnu na te distancere. No Sharkoon npr. ako sam dobro skužio ima samo izbočine na kučištu i jednostavno matična ide direkt na njih, i u direktnom je kontaktu sa kučište (što mi baš i nije najjasnije jer bi se moglo neš kratko spojit). Eventualno bi onda stavio one sitne gumice između ploče i kučišta... |
#13 | |
Postovi: 4,888
Tutoriali su zgodni, ali moras imati to u "rukama i krvi" da mozes reci "OK, ja to mogu".
Igor Batinic |
Postovi: 22
Hvala svima još jednom ... Skinuo sam s neta neke pdf i chm e-knjige ... valjda će koristiti. Do sada sam na kompu mijenjao grafičku, pržilicu i hard diskove ... valjda ću uspjeti i sa matičnom, procesorom i memorijom (trebam promijeniti to troje u kompu). |
Postovi: 9,505
Prije umetanja ploče, stavi na nju memoriju i CPU te CPU Cooler. Distancere na kučište instalirati kako spada i onda matičnu zašarafiti. Pazi da ti distanceri budu na mjestu di su rupe na matičnoj ![]() |
#16 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ma nije to neki problem - kad prvi put napraviš (stegliš kolko-tolko ) sve ti sjedne na svoje mjesto uostalom jednostavno nemreš fulat ![]() |
#17 |
Postovi: 22
Znači, da ponovim gradivo ![]() Prvo na matičnu stavim procesor (pazim na pinove), cijelu gornju površinu procesora namažem tankim slojem paste i na njega zatim stavim cooler. Cooler učvrstim ... ima one poluge ili tako nešto. Zatim stavim RAM. Tada matičnu stavljam u kućište. Distancere na kućište (valjda ima rupe na pravim mjestima) postavim tako da odgovara rupama od matične i zatim ušarafim matičnu. Utaknem naponski kabel u matičnu, a zatim ostale naponske i podatkovne kabele. To se nadam da je sve napravljeno na principu ključ-brava da ne utaknem nešto gdje ne treba. I to je to. Pitanje ... imam odvijač s magnetnim vrhom ... to pretpostavljam nije dobro rabiti. I još nešto što je sa statičkim elektricitetom ... jel' mogu staviti kućište na pod na kojem je tepih ili na drveni stol. i prije rada da se 'uzemljim' na vodovodnu cijev (nadam se da ne pitam nebuloze) |
#18 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
samo, ja koristim ovaj sa magnetnim vrhom i nikada nisam imao problema s komponentama i mislim da je poželjno rabiti taj namagnetizirani radi lakšeg rukovanja... ![]() što se tiče tepiha - nisam siguran...ja sam svoj jedan stari cijelog rastavljao i sastavljao na tepihu pa nije bilo problema...ali to sam samo ja ![]() |
#19 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Slobodno koristi odvijače sa magnetskim vrhom, da bi se podaci u diskovima podaci oštetili, mislim da treba biti magnet poput onog koji se nalazi na dizalicama na autootpadu. Samo ga nemoj odložiti na diskete, jer one postanu neupotrebljive nakon toga. Kućište možeš ostaviti na tepihu ili na stolu svejedno, ali rađe na stolu jer ti je na stolu daleko jednostavnije i lakše raditi. Još jedan savjet: prvo ugradi matičnu, proc, memu, grafu i napajanje, dakle srž i onda upali za probu komp. Ako radi, dodaš diskove i optiku, ako ne, ponavljaš postupke instalacije jer ti kablovinje od diskova i optike može zasmetati a možda češ ih trebati iskapčati opet, tako da ne radiš dupli posao...
__________________ |
#20 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Raspakiraš matičnu i polegneš je na ravnu i tvrdu podlogu te ispod nje staviš antistatičku vrećicu u kojoj si je i dobio. Podigneš polugu pored socketa za cpu i cpu nježno staviš pazeći na orijentaciju pinova. Na cpu-u imaš strelicu koja ti treba doć diagonalno nasuprot korjena poluge. Cpu izbrišeš sa krpicom koja ne pušta mucice. Na površinu cpu-a istisneš zrno termalne paste i ne razmazuješ ga. Sa hladnjaka, ako je box, izbriši tvorničku termalnu pastu. Artic Silver ili neku pastu u rangu istisneš u veličini zrna riže te je razmažeš najlonskom vrećicom po površini. Ideja je da ti pasta zapuni eventualne nesavršenosti koje su nastale pri obradi baze. Kad razmažeš pastu, obriši je krpicom koja ne ispušta mucice. Termalna pasta nije superheroj koji će ubrzati prijenos topline, nego je čisto medij koji treba pomoći prijenosu zapunom eventualnih zračnih džpova. Pastu po cpu-u ne razmazuješ. Kada položiš hladnjak, zakreni ga par puta da se pasta na cpu-u pretvori u tanki flic. Memoriju nemreš fulat al je nemoj okrenut na krivu stranu .Pazi da na case staviš u-shield na case prije stavljanja mb. Izbroji rupe na ploči i postavi distancere na case-u da odgovaraju rupama na mb. Mb stavljaš u case prvu, da su hdd i optika vani, i to prvo stranu sa vanjskim konektorima. Pazi da pospajaš dobro sve kablove i to je to. ![]() |
#21 |
Postovi: 22
Znači, može i odvijač s magnetom ... ok. Pasta ide na cooler, a na proc samo kap ... ok. Ne slažem cijeli komp ... mijenjam matičnu, procesor i rame. Ostalo ne bih vadio ako ne moram, jedino ako će smetati (mislim da ne bi trebalo). Grafe nemam ... uzet ću ploču s inegriranom grafičkom i s PCIe utorom, tak da kasnije (kad skupim para) ugraditi grafičku. Kristijane ... što je u-shield? |
#22 |
Postovi: 764
U-hield (mju shield) ili mb backplate je limić sa rupama za izlazno/ulazne konektore na mb, ide na stražnju stranu case-a. Ili ti ga IO shield (input/output). Zadnje izmijenjeno od: Kristijan_7. 02.05.2007. u 16:34. |
#23 |
Postovi: 9,505
Taj limić staviš prije matične u kučište . Većina limića se stavlja iznutra, tako da ako staviš MBO prije njega, nebuš ga mogao staviti naknadno.Sve može sjesti samo na jedan način lagano (CPU u soket od matične, memorija isto tako, od napajanja priključci isto tako, oni 20+4 ili 24+4 ulaze na samo jedan način i tako, SATA konektori i IDE konektori isto na jedan način, Molexi isto na jedan način. etc.) Pripazi na pastu na CPU, da je ne bi bilo previše. Uglavnom se stavlja veličina riže na sredinu procesora (jezgre ako nema Heatspreader), no možeš i lagano premazat procesor. Možeš i ti staviti pastu na bazu coolera, isti vrag. Samo nemoj staviti previše i da ti se "izlije pasta" - jer onda dolazi do problema. Ja trenutno niti nemam paste pa su mi temp. više za 3-4°C ![]() |
#24 |
Postovi: 22
Kako ću izgleda kupiti mATX ploču, nadam se da će "leći" u standardno kućište. I nadam se da mATX ploče mogu podnijeti 550W napajanja. (koliko vidim mATX kućišta s napajanjima koja se prodaju ne prelaze 400W) |
#26 |
Postovi: 22
Jos jedno zavrsno pitanje. Jel' bitno koja je jezgra procesora iako ide u odgovarajuci socket? Konkretno maticna je Msi i podrzava Prescott, a ja imam P4 na 2.4 GHz HT, i koji je izgleda Willamette. |
#27 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Ovisi o ploči i čipsetu, pogledaj u uputstvima od matične ili na internetu. BTW ne postoji Willamette sa HT-om i taktom od 2.4 GHz tako da je vjerojatno riječ o Northwood-u. |
#29 |
Postovi: 22
Provjerio sam na netu i odgovara i Northwood ... na sreću. Malo sam se zaletio ... trebao sam provjeriti i to prije kupnje, no sad znam. Sad sam imao sreće, drugi puta možda neću. No ... noćas sam sve to ugradio, reinstalirao Windowse i sve radi. Više mi je vremena trebalo za vađenje komponenti i čišćenje nego za ugradnju novih i starih komponenti. Hvala svima na savjetima ... |
