od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
AutoCad fillet pomoć
Trebala bi mi mala pomoć. Trebam napraviti fillet na jednoj kocki, ali ne po cijeloj dužini jedne stranice (pravca), nego to mora biti recimo fillet od 100mm, pa onda prekid, pa opet fillet od 40mm, pa prekid i tako par puta. Kako da to napravim? Hvala
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Cekaj, ti trebas napravit prijelaz tipa "crta->r=100mm->r=40mm->...itd...->r=40mm->crta"?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 3,172
Ne kuzim kako to mislis izvest niti sto tocno hoces. Jel govorimo o kocki (3D) ili o kvadratu/pravokutniku (2D)? Ako govorimo o 2D elementima, za takve prijelaze ne mozes samo filetom to napravit... ne toliko zbog AutoCADa, koliko zbog same prirode nacrtne geometrije ![]() Treba koristiti kružnice tj. trebao bi znati gdje se nalaze njihova središta tj. bar od svake druge kružnice...a onda izvoditi prijelaze između njih filetom, ako baš moraš... to je to, ako sam dobro skužio tvoje pitanje, no u to nisam baš siguran ![]() Konfuzan odgovor na konfuzno pitanje ![]() ako das neku skicu tu, mozda mozemo pomoci kako to nacrtati... ili bar mozemo potvrditi da ti fali pokoja kota ![]()
od LemilicE
Postovi: 4,712
3d kocka. jedna strana se filetira (jedan rub). krene od početka fillet radiusas xx po dužini ruba i stane, onda nema filleta neko vrijeme i onda opet fillet. i tako par puta.
Postovi: 3,172
Ali... hm... ne poznam bas toliko ACAD u 3D... po meni opet treba znati poziciju središta tih fileta. Ili možda iskemijat nešto sa TTR(tangenta-tangenta-radius) opcijom "kružnice" tj. valjka, ako ima toga u 3D. No sto ti bi nesretni sine da si to išao raditi u ACAD-u? Mislim da bi daleko prikladniji i jednostavniji bio neki parametarski program, bar za ovakvu problematiku.
od LemilicE
Postovi: 4,712
To mi stari crta kalup za kašete koji će se izrađivati na CNC frezi i to je dno koje je filetirano. taj filet glumi pojačanja di se spajaju stranice..
od LemilicE
Postovi: 4,712
RPG player
Postovi: 1,574
http://img183.imageshack.us/img183/2293/47419958pe6.jpg evo napravljno u acad 2000 znači: - taj kvadar izrezati na komade kod svakog prekida s filletom koristeći naredbu "slice" - filletirati kako treba - spojiti izrezane komade s "union"
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
Postovi: 3,172
Aaa... tek sa tom skicom sam skuzio sto zapravo hoces! Ali dobro, vidim da su ti vec objasnili ![]()
od LemilicE
Postovi: 4,712
Hvala dečki, poručit ću dalje starom
