#122 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Oho... ima vas s ovin čudom. ja san prvotno mislija uzet CM Centurion 534, al mislim da će na kraju ipak uzet Sharkoon. 200 kn je prevelika razlika da bi je tek tako zanemarija, a i ruku na srce CM ne nudi 200 kn bolji proizvod... Uglavnon razmišljam o 2x Sharkoona S 140mm naprijed + 120 mm zada. To bi vjerovatno bila dobra kombinacija... istestirat ću još, glupo mi je ovako i planirat dok je kućište još u dućanu Daj Domy da vidin dtaj kavez za diskove ![]() I spužva, o kojoj vi spužvi pričate, može link Jel tribazt će mi 20 m^2 za pokrpat sve ove puste rupe
#123 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#124 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() A ovo drugo, nije stvar u kuženju, dosta je guglat ili čitat... Rebel9 Economy-Edition
Rebel9 Value-Edition
#126 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
vent od 250mm na 12v upuhuje kosu pa pored njega trebaš imat kacigu i dosta je glasan vibrira ti cijeli stol, na 7v ti se smanji buka a na 5v je nečujan i upotpunosti cirkulira zrak kroz cijelu kantu i iza i naprijed....dosta su ta dva venta za nas smrtnike... |
#127 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Koliko sam samo puta rekao da je taj 250mm vent sranje. Nikad nisam bio ovako precizan ![]() |
#129 |
Postovi: 33
Pardon na bumpu, ali eto da ne otvaram novu temu ![]() Uglavnom kupio sam jedan Rebel Economy i nisam siguran oko ventilatora pa ako biste podijelili vaše trenutne postavke sa ovim kućištem koje daju dobar protok mnogo bi mi pomoglo ![]() Čitajući ovaj thread imao sam ideju za 2x140 naprijed i jedan 120 iza da ispuhuje no ne znam jel bi još stavljanje kojeg 120 na bok da puše direktno na matičnu bio overkill ili ne. Ne bih si u startu htio napravit usrani protok zraka, a eto prvi puta samostalno slažem ![]() Komp će radit na stocku sa q6600 i Freezerom Pro pa ako to nešto znači što se tempova tiče... Fala! ![]() |
#130 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Bas danas sam otkrio nesto interesantno. Naime, kada onu bocnu stranicu sa rupama za dva venta (govorim naravno o Economy) stavim da bude na suprotnoj strani, iza maticne, temperature su po 4-5C nize ![]() Sprijeda dva 120mm na 950rpm, straga jedan 120mm na 950rpm. |
#131 | |
Postovi: 33
što bez ikakvih ventilatora? Hvala na odgovoru, onda sutra skok po 3x 120 |
#132 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
glavno je da imas balansiran usis i ispuh, ali kad imas rupe tu i tamo nece bit nikakvih problema. da, bocna stranica je bez ikakvih ventova. ali zrak struji i iza maticne i to ocito poboljsava hladjenje. |
#133 |
Postovi: 33
Hvala još jednom ![]() I jako dobro otkriće oko mijenjanja stranica ![]() PS. case je zakon samo još treba nabavit one gume za diskove ![]() |
#134 |
Postovi: 18,947
Ja na kućištu imam samo jedan vent od 120 mm @ 800 rpm ispod napajanja i to je to, ne treba mi više. Cooler na procu u idle radi na 500 rpm, u loadu naraste na 1000-1800 rpm (ovisno koliko naklokam). Grafa radi pasivno, kratko vrijeme je na njoj bio 120 mm vent @ 700 rpm, ali nije mi skoro ništa snizio temperature, svega par °C... U napajanju se ventovi vrte na nekih 600 rpm.
#135 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Super, al moj je tisi jerbo sam ga iznio iz sobe. ![]() |
#136 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koje vetove od 12/14 cm metnuti na ovo kućište a da im se da izregulirati broj okretaja ? |
#137 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.10.2007. u 10:29. |
#139 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
[QUOTE=>>SKULL<<;852200] Citiraj:
#141 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
1. svijetli ko betlehem 2. ventovi bas i nisu tihi previše 3. odmah u startu mi je krepao stražnji potenciometar (izdimio se) 4. nedaju se ugasiti ledice na ventovima (jedino kao neces rezati zice..a tada ode garancija) 5. vuce prasinu..soba je cista jer je sva prasina u kucistu odjednom ali da je veliko je..da ima ladice za diskove ima...sve 5 osim ovih gore točaka. eidt: kada smo kod ventova u kucistu ![]() naprijed: xilence 120mm usis bok: xilence 120mm usis guza: xilence 120mm ispuh sada je sve na 7V budem to još smanjio kada nadem vremena. pozdrav |
#142 |
Postovi: 4,193
Po meni su xilencei koma. Na 12v ih svakako cujem. Uopce nisu tihi. Na 7v se vrte, al jedva da pusu. Skoro pa ništa. Dok sharkoon na 7v jos uvijek gura dovoljnu kolicinu zraka, da stvori propuha (znam da je sharkoon skuplji, al ovaj xilence je razocaranje) + nemoze se podmazati jer se nemoze doci do lezajeva s druge strane. Ovo gore se odnosi na sve 120mm xilence. Inace, po meni niti jedan xilence nije bolji od sharkoona, tek na 7v postaju tihi, a tad guraju zraka onliko koliko sharkoon gura dok je na 300-400rpm (pri kraju) |
#144 |
Postovi: 4,193
Ja sam imao 4 ( nije da se sad nadmecem, ali imam 4 sharkoona u glavnom kompu, 1 je na freezeru, 1 hladi diskove, a 2 su u napajanju) I stvarno su necujni. na 12v se ocituju, na 7v nema sanse da se cuju. Ja sam svoje dodatno podmazao (nakon cca god dana rada) tako da je mozda do toga. Probaj malo nakapat ulja (ja sam iz onog šišača za kosu, sto se dobije s njim) nakapao unutra i time podmazao ležajeve. Ako netko zna kako to napraviti xilenceu 120mm (crvenom) koji nit nema otvor s druge strane da se to napravi. |
#145 | |
waiting waiting waiting
Lokacija: Okolica Samobora
Postovi: 57
[quote=Hamm;852234] Citiraj:
GET SMOKED |
#147 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() sharkoon mi nekak "zuji" nemam pojma...evo jednog preostalog čami u kutiji..budem ga podmazao pa cu ga isprobati ![]() [QUOTE=>>SKULL<<;852632]u linksu kao second hand za 200kn in your face.mislim da ga jos ima u linksu...i btw trazi crnu verziju lijepsa je od srebrne ![]() Citiraj:
#148 | |
Postovi: 4,193
Tako sam i ja na onom prvom htpcu, dopizdilo mi svijetlost, obasjava mi cijelu sobu, nemogu film normalnu gledat, upada u oči plava svijetlost, precviko zicice .. na kraju sam ih opet polemio pa eto radi ![]() |
#149 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
a i ovo sharkoonovo kuciste sam morao modati ![]() ova power ledica je tako jaka da doslovno osvjetli moju sobu koja je cca 17kvadrada i dio balkona ![]() koristila se disketa i selotejp..odrezao sam komadic diskete i zaljepio fino uredno neprimjetno sa selotejpom preko ledice..sada ne svijetl vise a ne vidi se da je nekaj ljepljeno ![]() |
#150 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Da i ja promatram to kuciste vec duze vrijeme i mislim da cu ga ubost uskoro... ali sa 250mm fanom... uz to planiram uzeti i cooler Gemini II (odustao sam od Big Typhoona, covjece to mozes koristiti umjesto killera na autu koliki je )Pa umjesto da na Gemini-ja stavljam posebno 2 120mm venta ostavim da ovaj monstrum dere po njemu.... mislite da je to dovoljno??? I naravno dva 120mm naprijed za upuhuvanje i odotraga jedan 120mm za ispuh mislim da bi to bilo dovoljno.. (trenutacno doma ima od kucista samo kostur bojim ga se zatvoriti koliko ova 8800 GTX moze grijati a i ovaj NB mi se malo grijucka kad ga dignem sa 2333mhz na 2500mhz...I sto znaci pre-instaled da vec ima ventove unutra ili mogucnost stavljanja??
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
