Staro 18.12.2003., 09:54   #1
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Angry Dial up i mrežna kartica
Ovako situacija je sljedeća:
Sinoć sam išao susjedu instalirat windoze na novi stroj(kupljen u kvarku u Rijeci,celeron 2,2,radeon 9200,256 rama,80gb hdd,combo uređaj,soltek mb,modem int,mrežna realtek).
Sve je išlo ok,osimmalih problema sa instalacijom modema(ah radi se o win xp pro),ali i to sam riješio i krenuh na spajanje na net.
Odem na create new connection,bla,bla i sada dolazi do problema kada trebam odabrati connect using dial up modem opcija je zasivljena i ne mogu je uključit,kao ni onu ispod,Uključena je samo zadnja(nešto u stilu broadband connection).
Konflikata nema,svi uređaji su instalirani ok,modem odgovara.
Da li netko zna o čemu se radi i kako to riješit?
Isključeno vađenje mrežne jer je komp pod garancijom.
Pomozite i kad dođete u Rijeku plaćam gajbu
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 18.12.2003., 10:06   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako več ne možeš fizički izvadit mrežnu onda je diseblaj u Device Manageru, pa probaj
Nemam više lema!!!
Staro 18.12.2003., 10:12   #3
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Probao sam ali i dalje me je..
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 18.12.2003., 10:26   #4
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
SP1. Ako ga ima, de-instalirat i ponovno instalirati. Ako to ne pomogne, ili ti je ovo dole jednostavnije:
Evo šta kaže TechNet: (Q320558)
Delete the NextID value in the registry, and then restart the computer. To do this, follow these steps:
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type regedit, and then click OK.
Locate and click the following registry key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Cards
In the right pane of the Registry Editor window, click NextID.
On the Edit menu, click Delete.
When you are prompted to confirm the deletion, click Yes.
On the File menu, click Exit to quit Registry Editor.
Start the New Connection Wizard, and then create a new dial-up modem connection or PPPoE connection.
If the issue is resolved and you can create a new dial-up modem connection or PPPoE connection, do not follow the remaining steps in this article.
If the issue is not resolved, continue to Method 2.
Method 2
Delete the Telephony key in the Windows registry, and then do an in-place upgrade of Windows XP. To do this, follow these steps:
Do an in-place upgrade of Windows XP.
Staro 18.12.2003., 10:35   #5
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
THX,probat cu kad dodjem doma pa javim večeras ili sutra ujutro
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 18.12.2003., 15:11   #6
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Inaće - imal sam slične probleme, ali samo zato jerbo nisam postavil phone and modem options - tj. nisam stavil da zovem iz tunguzije na pozivno 0658 ( koji i tak ne koristi )
Debilno riješenje, ali radi
Staro 18.12.2003., 20:49   #7
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Riješeno,pomogla je svemoguća naredba format c::clap: :clap:
Ponovno sam reinstalirao i sa dotičnog kompa vam ovo i pišem
Evo svima po jedna
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
