Staro 24.04.2007., 21:19   #1
lizardking
Postovi: 11
zyxel-routing
Imam zyxel router,problem je u tome sto sam sve dobro napravio kod fizicki spojenih kompjutera,ali kod bezicnih mi se spoji na net,ali nece otvorit internet u browseru,vidio sam da je darhvader to opisao,ali mi to nepomaze,ako bi mi neko mogao poblize pojasniti u cemu je problem,hvala unaprijed .
lizardking je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 23:45   #2
Buger
Postovi: 4,398
FireWall?
jesi li dozvolio da se drugi kompovi mogu spajati?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 00:12   #3
lizardking
Postovi: 11
u mrezi su 2 stolna racunala i dva laptopa,2 stolna su spojena fizicki (kablovima)preko routera i oni rade bez problema,a sto se tice laptopa oni imaju d-link wirlles kartice,no problem nastaje u tome sto se konekcija spoji tj.postoji veza(signal je odlican),no jednostavno na browseru ne zeli izac van na internet....firewall sam iskljucio na kompovima,,,kako moram podesit firewall na 192.168.1.1?
Staro 25.04.2007., 08:28   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
jesi unjeo statičke ipd adrese i dns servere od svoh ISP-a u mrežne? to moraš svakako staviti....
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 12:24   #5
lizardking
Postovi: 11
upisao sam dns i ip pod wirlles (wlan)konekciju na propertis.......itd,jel to to? i dalje mi se nece izac na net
Staro 25.04.2007., 12:28   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Možeš do drugog kompa preko WiFi-a?
A kad ih spojiš kabelom? Jesi to probao?
Staro 25.04.2007., 12:38   #7
lizardking
Postovi: 11
u tom je problem kad spojim laptope kabelom sve radi isto kao i stolna racunala.....a preko wifi-a kompjuteri se medusobno pronalaze,konekcija postoji,signal je odlican,brzina je 56(54)mbsa,obje kartice mi pronadu zyxel sve super,ali jednostavno mi nezeli van na internet preko browsera,,,cak sam probao od frenda MAc-ov laptop i ista prica,u t-comu nemaju blage veze,vec znam sta ce mi reci napamet....ako netko zna sta bi moglo biti,ima pivo :P
Staro 25.04.2007., 12:59   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
probaj pingat 66.102.9.99 pa javi da vidim
Staro 25.04.2007., 13:10   #9
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
probaj iskljuciti LAN na laptopu, tak da radi samo wlan...
Staro 25.04.2007., 13:16   #10
lizardking
Postovi: 11
Resolving 66.102.9.99 ... 66.102.9.99
Reply from 66.102.9.99
Ping Host Successful
Staro 25.04.2007., 13:51   #11
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
U propertise od bežične vjerojatno nisi ukuco dns servere...
Moj bed nisam vidio da si to već riješio...
Staro 25.04.2007., 13:55   #12
lizardking
Postovi: 11
nije to,stavio sam DNS servere i stavio da mi rade automatski sve zivo,ali internet nije prozivio
RIP..internet....RIP :P
Staro 25.04.2007., 13:59   #13
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Ha čuj, vezu preko wlan kartice imaš. Ovaj ip što ti je dao darth je google. S obzirom da nemoš pingat www.google.com a njegov ip možeš, jedini zaključak koji ja mogu iz toga izvuć je da ti dns serveri na wlanu neš ne valjaju...
Staro 28.04.2007., 01:19   #14
Grofaz
Postovi: 285
Da ne otvaram novu temu
Imam isto zyxela.
Tri kompa, jedan komp je spojen žicom, drugi usb wireless karticom, treći laptop sa ugrađenim wlanom. Svi preko zyxela idu na net i umreženi su međusobno. Mrežna na lan kompu je 100Mbps, ova dva na wlanu koji su nekih cca 8 metara dalje imaju signal obicno 25 - 50 Mbps, ali kad prebacujem fileove s jednog na drugi (s kompa na lanu na komp na wlanu) max brzina prijenosa je 5Mbps (u task manageru networking je 5% utilization, 5% od 100 je 5. eh).
Jel se to da nekak ubrzat, zašto ne koristi maksimum kolko daje signal?
Još sam zaboravio. Komp na lanu ima statičnu ip, ali ova druga dva nemaju, kad sam probo stavit statičnu na jedan od ovih javljo mi je da se veze kompa na lanu i kompa na wlanu kolju međusobno (?) i nijedna veza nije radila. (možda sam stavio preblizu ip adrese, jedna je bila .31 a druga .32). Tako da sam to vratio i ni laptop ni komp na wlanu nemaju statičnu sad, samo komp na lanu.
Edit: Lizardking, nemoj se ljutit što ti otimam temu
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 00:28   #15
lizardking
Postovi: 11
nema beda,stari meni jos internet nije prozivio na wlanu,zadnji puta sam ping-o sa ovog kopa(moj bed nisam razmisljao),ali kad pingam sa laptopa pise mi dalje salje 4 ali neprima nista,i da sam 4 izgubio,napravio sam sve,DNS servere,i dalje nece na net...žice su zakon ja bi najrađe i daljenski na zicu
Staro 03.05.2007., 10:55   #16
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
pogledaj pod Advanced setup - wan - ppoe pass stavi na yes, zero stavi na no
Staro 03.05.2007., 17:42   #17
lizardking
Postovi: 11
Evo za sve ostale,ako ocete uzimati wlan modem,nemojte uzimati zyxel,jel on nema dobar Firmware i mora se nadogradit,to je u slucaju ako na svojoj liniji od adsl-a imate i maxtv u tom slucaju vam zyxel nece raditi bezicno,preporucujem d-linkom modem....ili ako bas ocest skinite najnoviju verziju Firmware za zyxel i surfajte 24h.....ja sam uspio napraviti,hvala svima na pomoci
Staro 04.05.2007., 14:04   #18
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
ei ljudi, aj da ne otvaram novu temu, pomozite mi otkljucati preostala 2 porta (ip tv) na zyxelu imam 3 kompa a prek wifija nemrem nista potegnut pa da i treceg stavim na zicu . . pls, hvala
Zadnje izmijenjeno od: Damarko. 04.05.2007. u 14:18.
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 01:37   #19
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Autor Damarko Pregled postova
Promjeni firmware.
http://www.alfatec.hr/download_zyxel.asp
Stavi standardni firmware.
Nakon fleshanja obavezno restart.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 22:03   #20
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor AMD Pregled postova
Promjeni firmware.
uspio sam . . i sad mi jos samo recite kako i dali se moze pokrenut msn na vise kompova na tom zyxelu . . posto samo na jednom radi . . hvala
Staro 06.05.2007., 11:30   #21
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
pa, msn bi trebao draditi na svim kompovima...naravno, sa razlicitim accountima..!!
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2007., 13:25   #22
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Autor walbandon Pregled postova
Da.
To nema veze sa routerom.
Ako radi na jednom kompu mora i na drugom sa drugim accauntom.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 07.05.2007., 02:51   #23
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Da.
normalno da probavam s razlicitim accountima ...
Staro 07.05.2007., 14:00   #24
lizardking
Postovi: 11
MSN nema veze sa routerom,msn mozes koristit na svim umrezenim kompovima,ali s razlicitim acc-ovim ili sa jednim ali s tim da se moras odjavit na jednom kompu prije nego se ukljucis na drugom kompu :P
Staro 09.05.2007., 19:45   #25
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor lizardking Pregled postova
pazite ovo . . imam 3 kompa doma .. i na samo jednom mi radi . .nevjerojatno . . na svakom drugom baca gresku - .. :S:S
jel imao netko slicnih problema, mozda se ip tuce kad vidi na serveru isti ili nesto ?? nije mi jasno . . help ?
Staro 09.05.2007., 20:59   #26
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Imam 4 kompa u mreži i svatko ima MSN i svoj acc na kompu.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 10.05.2007., 11:19   #27
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
damn . . nije mi jasno . . svima radi, samo meni ne . .
Staro 11.05.2007., 14:17   #28
lizardking
Postovi: 11
probaj skinut novu verziju MSN-a,jel dosta ovih koji dobijes sa windowsima nerade bas uredu....
Staro 12.05.2007., 14:09   #29
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
heh, to sam prvo napravio . .
