#61 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
NHF, ali ne vjerujem ja da tako može 7600GT potjerat ![]() Evo sad sam probao COD2 na 1680x1050, nema osjetne razlike, 30 FPS ![]() ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#62 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
probamo, ide ali trzucka... reko ja njemu, čitao sam da dynamic lightning ubija performanse... aj to isključi. i vratimo se u igru, i ide tečno. a sad, kako igra postavi high detalje ne znam.. ali je izgledala odlično. |
#63 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
ekipo, sve to zvuči super, ali ja sam studoš i nemam para i mislim da ću se zadovoljiti 19" wide, i to je to. ***iga
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#65 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne znam kakve se to postavke trebaju naštelati da 7600GT potjera STALKER u preko 50fps-a na 1920x rezi....ja sam igrao i sa svojom clocknutom AIW X1900 i sa Endivijom 8800 GTS u 1680x rezi pa znam kak je išlo. Jedino mi pada na pamet da igra nije radila na toj rezi nego da je neku manju rezu razvukla preko cijelog ekrana???
#66 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
vjeruj mi i meni je čudno. idem za vikend opet dolje, pa ću probati ponovno ako nije već deinstalirao igru. nije išla preko 50, ali je moralo biti barem 40. znala je trznuti ali ništa previše. ugavnom je išla ok. prvi level smo igrali... za kasnije ne znam.. ali mislim da je on grafu OC-ao, a ta njegova se divlje oC-a, kaže da dobija raze ko drugi frend sa 7800GT na default. |
#68 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#70 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Također ga imam već oko 3 tjedna. Ispričavam se ako su neki očekivali opsežan review, ali jednostavno nemam iskustva, vremena i volje (tko prizna pola mu se prašta ![]() Uglavnom, monitor je jako lijepo dizajniran. Treba dosta paziti na lakiranu plastiku jer se lako ogrebe, ali u tu svrhu dolazi malena krpica (slična onoj za naočale). Ne da se povisiti, ali se da mijenjati nagib što je spasilo stvar pošto je TN matrica. Međutim, da se zakrenuti najviše okomito na stol, ne i više prema dolje će smetati ako se gleda iz kreveta. Ja sam to riješio tako da nešto podmetnem pod monitor, ali treba paziti da se ne prehiti. Također se da zakretati lijevo, desno. Svjetline svakako ne nedostaje, jedino ako bi baš pod suncem išli gledati. Ja je zapravo smanjim jer mi zna bosti za oči, pogotovo po mraku. Naravno, ima 7 preseta što ubrzava i olakšava promjenu. OSD ima sve potrebne funkcije + MagicColor. smanjite si display time na 5sec da se automatski gasi nakon odabranog preseta. Nikad nisam vidio neki bolji LCD, pa ne znam što bi se od njega trebalo očekivati. Prešao sam sa 17˝CRT-a i igre mi puno bolje izgledaju. Prešao sam CoH i stvarno je izvrstan za strategije, ali i za ostale igre. I što je najvažnije, puno manje umara oči. Omjer stranica je 16:10 pa je izvrstan za filmove i surfanje (ima dosta veliku visinu). Filmovi uglavnom ne prekrivaju cijeli ekran, ali ipak mnogo više nego na 4:3. monitorima. Rad s datotekama je izvrstan. Veliki desktop, sve je pregledno. Imam i dosta mjuzike i divota je pretraživati kada je pod view opcija list. Ovo je monitor za kućnu multimediju i kao takav je meni izvrstan. Nikad ne bih dao 4000kn više za istu dijagonalu jer mi to ne treba i nisam takva picajzla (da plivam u lovi bih ![]() To sum up, za 3000kn izvrsna kupnja. P.S - pošto se ne da mijenjati visina monitora, trebalo bi barem imati stolicu kojoj se može mijenjati visina ili eventualno stol ![]() - ko si je kupio LCD zbog očiju (kao ja), treba paziti da se previše ne približi monitoru, jer se vrlo lako zavara |
#71 | |||
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 183
![]() Citiraj:
Ima zaista puno svjetline - po danu je dovoljno svijetao, a po noci se svjetlina da dovoljno smanjiti. Zadnje izmijenjeno od: MaxB. 07.05.2007. u 10:40. |
#73 |
Postovi: 183
Ne kuzim sto si zelio reci. Kad koristis taj dinamicki kontrast, monitor prilagodjava jacinu pozadinskog osvjetljenja tako da uvijek imas najoptimalniju sliku - a u prosjeku slika je prilicno svijetla. Tak da je to posve u suprotnosti s ovim sto si napisao. |
#75 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#78 |
Postovi: 910
Trenutno imam dva na stolu: jedan sa S-panelom march 2007 a drugi A-panel april 2007 I ima razlike,ovaj s A-panelom ima nekako hladnije boje,sada sam u dilemi i testiram,.Jel ima neki test za to i da li je ok ako sam oba spojio dvi kabelima istovremeno,klonirao sliku.Da li je to vjerni prikaz ili da isključujem i uključujem jedan po jedan? |
#79 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
S panel je navodno bolji, jedna od stvari kao što si primjetio su boje.. evo ako ti se da čitaj. http://www.hardforum.com/showthread....144130&page=23
žmnpp |
#80 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 56
#81 |
Postovi: 183
ivan os, gdje i kada si kupio svoje monitore? Jel mozda znas tko im je distributer ili ako pise kome moras nositi monitor na servis... Takodjer, kolapz, gdje si ti gledao svoj potencijalni monitor? |
#82 |
Lokacija: CRO
Postovi: 56
#83 | |
Postovi: 910
btw. ima razlike u A i S panelu,na S panelu je crna crna a na A panelu je blijeda kako god namjestio.Još ću danas testirati. |
#84 |
Postovi: 910
![]() ma ***em ti testiranje,sada sam počeo razmišljati o TV LCD-u 32" Samsung,response time 8ms HD ready,izgleda super kad je komp spojen preko DVI-HDMI kabela ali kako bi to bilo za gaming?Netko probao? Ma nije baš nešto.Isprobao danas. Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 09.05.2007. u 20:44. |
#85 |
Postovi: 183
Izgleda da sve to ide preko M SAN-a pa onda svi i imaju iste panele. A moze biti i jos nesto - moj monitor je napravljen u Slovackoj u veljaci. Ako su i vasi monitori napravljenu tamo, onda izgleda da na nase trziste dolaze upravo monitori iz Slovacke pa onda ovisimo o toj tvornici. Posebna zanimljivost s onog www.hardforum.com-a - pojavili su se i C paneli! Moguce je da se Samsung povukao pa da panele sad rade dva druga proizvodjaca. I jos nesto zanimljivo - mislim si, ajde da pogledam sto pise na straznjoj strani mog pet godina staro LCD monitora, Samsung 171S, proizvedenog u veljaci 2002 u Koreji - monitor ima upravo C panel! BTW boje su mu ogavne (hrdjave), ali istina da je u ono vrijeme bio najjeftiniji Samsungov LCD monitor (a kostao je*enih tisucu eura!). A koliko vidim na onom forumu, korisnici su nezadovoljni i kvalitetom C panela. Sto drugo reci, nego prokleti Samsung. Probajte 226bw potraziti po nekim manjim ducanima, mozda je jos gdje zaostao koji S panel. |
#86 |
Postovi: 183
Eh... Sad sam nasao ovo - sve je lijepo objasnjeno (i to kako se dolazi do skrivenog OSD-a jer su na nekim monitorima poljepljene krive naljepnice): http://www.behardware.com/articles/6...e-verdict.html |
#87 |
Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
evo jedno prakticno pitanje za vlasnike ovog monitora. naime ja se bavim web dizajnom (odrzavam par stranica, nista superprofesionalno) i namjeravam kupiti lcd monitor. jeli ovaj monitor pravi izbor tj. kako je raditi u photoshopu, dreamweaver-u itd. a sve to poredeci sa radom na CRT monitoru. |
#88 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Pročitaj malo ovaj tread. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50691 TN martica mislim da nije za tebe. ![]()
žmnpp |
#89 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Ja imam A panel...cura danas uzima svoj komp i uzet će isti monitor,gotovo sam siguran da će dobiti A panel... Šta kažete na 2x 22"monitora u dnevnom boravku? ![]() @buljo => Meni se cura bavi grafičkim dizajnom,SM226BW je idealan monitor za nju!Tako da je za jedan web dizajn i više nego odličan...TN je ok U studiju ima Apple,koji ima S-IPS matricu...s 226BW monitorom je zadovoljna,osvjetljenjem,bojom,kontrastom...za radit kući.Nije S-IPS,ali je OK
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 10.05.2007. u 12:09. |
#90 |
Postovi: 910
Nakon 2 dana testiranja ostavio sam si S panel.Nećete vjerovati kolika je razlika u prikazu kada su oba spojena na računalo,mjenjao sam dvi izlaze na kartici,mjenjao kabele. A panel A koji je bio kod mene ima puno jače pozadinsko osvjetljenje.I provjerio ono što je Max B postao,kada se upali taj service meni pišu različiti paneli naš kao kod njih na testu. |
