Još jedna budala
Postovi: 38
Ventilator na CPU
imam jedan stariji PC i na CPU je jedan stariji cooler Matična je socket 370 evo slike coolera: http://img157.imageshack.us/img157/8707/dsc01231hf5.jpg http://img129.imageshack.us/img129/1843/dsc01229qb1.jpg http://img95.imageshack.us/img95/3397/dsc01236on7.jpg vent je dug i sirok oko 6.5 cm mene sad zanima, on se vrti na 4750 okretaja ![]() sad bi ga ja promijenio koji da kupim i di ? |
Postovi: 4,069
Neki Sharkoon 80mm iz Linksa, makneš ovaj, ostaviš si šarafe od tog Titana i sa jednim vijkom zategneš novog Sharkoona. Bit će dovoljno. |
Još jedna budala
Postovi: 38
Još jedna budala
Postovi: 38
prcknedl
Postovi: 3,131
U Linksu. Nego, buduci da su ti temp tako niske, probaj jednostavno iskopcat vent. Mislim da bi mogao i pasivno raditi... Temp. neka ne prelazi 60°C. (ako prelazi, stavi vent na 5V) edit: I pocisti prasinu... |
#8 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
Pa piše da su temperature 28-30 a u full load su 40C to je previse na dodir je pasivac hlad ko led (doslovno) nema veze, ja cu vent stavit na 5V |
Još jedna budala
Postovi: 38
je gladan!
Postovi: 1,698
yep, to ti je to...
#11 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
edit: Pocistio sam... |
Još jedna budala
Postovi: 38
Ocistio sam prasinu iz kompa i sa pasivnog hladnjaka na procesoru (prasina je bila sva skorena) i pogledajte ovo: http://img177.imageshack.us/img177/1...eraturafk5.jpg ja mislim da senzor ne laže zato sta sam uspoređivao i pasivac je hladaniji od fante koja mi stoji u friđu cijeli dan mislim da bi ga pasivac bez venta mogao držati zato vas molim da mi odgovorite na pitanje koje sam postavio u predhodnom postu |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Očito BIOS ima opciju da ne boot-a normalno kada nije CPU fan uštekan (jer ne prima od senzora broje okretaja). Ništa novoga. Možda se može ta opcija isključiti, ali to buš ti morao sam vidjeti. Ili spoji neki drugi vent (neki tiši npr. ako ovaj smeta) na taj CPU FAN konektor pa stavi da ti taj vent bude ispuh ili nešta. Samo da matična prima signale od senzora... Inače, senzor laže. Ne može nešta biti hladnije od sobne temperature... |
#14 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
i probat cu nac u BIOSu to za CPU FAN |
Još jedna budala
Postovi: 38
Evo sad prije minutu mi je pokazo da je temperatura 55 ![]() stvarno senzor ne valja... |
#17 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
onak u idle pise 19,23,20,23,19,55,20,19 ma neznam to je samo dva tri puta iskocilo u sat vremena pasivac je i dalje hladan ko led i proba sam bez venta i temperatura je u full load bila je ok 60 to mi je puno, pa ga mislim stavit na 5V ili 7V ali problem je u matičnoj koja nece upalit bez fana ukljucenog u 3 pinski ulaz sad jel postoji pretvarač 3pin 12v > 3pin 5v ???? |
#18 | |
Postovi: 447
ps. pozz sa budalizacije ![]() |
#20 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
Ja bi rađe da mi ostavis link gdje ima taj pretvarač, jel sam procitao topic Kako se stisavaju ventilatori i nisam skuzio najbolje i može li mi tko objasniti sta je ovo kraj zalman fana: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.055 Zadnje izmijenjeno od: SUPER. 05.05.2007. u 20:27. |
#21 | |
Postovi: 447
![]() a ako bas hoces kupit, nije da je skupo al eto . . ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.033 |
#22 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
treba mi pretvrač 3pin 12v>3pin 5v nemogu spojit na molex jel mi nece komp upalit bez "CPU FANa" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 05.05.2007. u 21:03. Razlog: Smanjio link, da ne razbija layout foruma |
#24 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
to ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031 cek jedan dio ide u matičnu 3pin ulaz a na drugi dio spojim vent i to reguliram mislim da je to to može lock teme jer je problem "onda" riješen |
#26 | |
Još jedna budala
Postovi: 38
ljudi tu razbijaju glavu da mi pomognu, a opet nis ma najbolje da se tema zatvori, a ja cu malo kučište izolirat sa spužvom pa se možda manje čuje svima |
#27 | |
Postovi: 9,505
E, pitanje. Očito je da je taj vent preglasan, a pošto treba biti nešta uštekano unutra, zašto ne uštekati neki tiši ventilator ? 80mm ? Samo pak onda moraš opet razmišljat oće li raditi sranja, jer znam da neke ploče neće očitavati npr. ispod 2000 o/min. Sve je to metoda pokušaja i pogreške ![]() Valjda imaš doma kakav vent od 80mm da se vrti na nekih 1500-2000 rpm-a pa da probaš ? Citiraj:
Znači, dobiješ vent koji ima svoj 3-pin priključak + taj dodatni kablić (3-pin muški na jednom kraju i 3pin ženski na drugom kraju). Kada želiš 12V spojiš direkt vent na matičnu. Kada želiš manje volti, spojiš vent na taj kablić pa tek onda u matičnu i zbog otpornika pada napon i dobiješ vjerojatno 5V na ventu. Ako znaš sa lemilicom, znaš i otpornik zalemit na crvenu (12V) žicu. ![]() Mada, pazi ima još jedan način kako taj tvoj vent spojiti na 5V, a da i dalje očitava senzor brzinu, bez potrebe za otpornicima ili potenciometrima. Zapravo, sada sam se sjetio još jedne stvari - potrenciometar onaj u Linksu za 20kn. Samo što ti je on loša ideja jer nakon nekog vremena (2-3mjeseca) lagano otiđe. ![]() I naravno, imaš grunf metodu. Iz žice od ventilatora izvadiš crvenu i plavu žicu i na 3-pinskom ostaviš samo od senzora žicu (žutu). Crvenu i crnu žicu spojiš na molex tako da jednostavno spojiš žice od tog venta i molex-a. (nemoj nikako rezati gumenu zaštitu na žicama od napajanja, kupi produžni molex, dođe ti 7kn, pa njega onda reži). Takvom kombinacijom uz minimalni trošak možeš imati vent na 12/7/5V i senzor koji će očitavati brzinu vrtnje ![]() Samo ti je onda pitanje oće li matična, kao što sam već prije napisao, htjeti očitavati brzine ispod npr. 2000 okretaja (ne mora to biti baš 2000, može biti i 3000 ili neka druga brojka). Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 05.05.2007. u 23:13. |
#28 | |||
Još jedna budala
Postovi: 38
)http://img204.imageshack.us/img204/4228/icesk3.jpg to cemo vidjeti.... |
#29 | |
Postovi: 9,505
Kupi ga ![]() Preporuka - Sharkoon 80mm S Ma prije ga je bilo, sad više nema, provjerio. Bil ti je mali potenciometar, onak sa kao ručkom za zaokretanje. Citiraj:
Samo nemoj rezati žice od molex-a koji je na napajanju već si kupi nekakav produžni molex (i ovakvo nešta će raditi) i njega onda masakriraj. Iako, ti možeš svaku žicu fino izvaditi i iz molexa i iz 3-pinskog, bez ikakvog trganja samog konektora. Iako ćeš na kraju ipak morat gulit žice ![]() Ovim načinom možeš izkombinirati 12/7/5V Samo pazi da sve dobro izoliraš kada spojiš žice, opreza nikad dosta. Znači, da rezimiramo, imaš više mogućnosti kako smanjiti okretaje venta, a da ti i dalje mjeri okretaje koji su očito važni za tvoju matičnu da bi se dotična mogla upaliti:
I opet, na kraju ti može sve od toga raditi, a da ti matična neće upaliti pri nižim okretajima jer joj senzor nije dovoljno dobar da bi očitavao (ili jednostavno neće očitavati niske okretaje). ![]() |
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Pa sta stvarno nemas u BIOS-u opcije za ugasit tu zastitu od "CPU Fan Faila"? Tako bi se ujedno i trebala zvat ta opcija...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
